пяпа написал : Можно еще трубочкой дунуть (ртом).
Можно, но зачем использовать свои лёгкие для этого? А если трубочка короткая, то пыль может попасть в лёгкие и глаза :( (если без очков). ИМХО, дешевле спринцовку купить.
16.07.2014 в 20:56:25
16.07.2014 в 21:07:19
Шуюп написал : с учётом одной поправки
Дык эт самое (часто моргаю
)отвечу конкретно
Спрашивает товарищ явно про черные саморезы..
winkot написал : саморезы правильнее применять для дюбелей - по дереву или по металлу?
пяпа написал : Шурупы желтые, (не черные! и не ударные для быстрого монтажа) головка PZ
Далее обясняю почему черные не катят..
пяпа написал : Диаметр 4.2 всего, острые грани "ниток", шлиц каличный долбанный противный PH2, "шея" тонкая, "голова" легко отрывается. Качество шурупов не предсказуемое, то перекалят-хрупкие, то не докалят-гнутся...
А для нормального дюбеля 6мм нужен шуруп диаметром 5мм (ИМХО).
Впрочем на не ответственное и на плотные дюбеля пойдут и черные.
А лучше..
пяпа написал : из доступных в свободной продаже (самые распространенные) желтые\белые саморезышурупы с потайной головкой шлиц PZ
16.07.2014 в 21:36:21
пяпа, понимаю, сам при такой раскладке вопросов :scare А новичков как и сыновей учить надо, и не один раз однако :eek:
16.07.2014 в 22:12:19
Шуюп написал : А новичков как и сыновей учить надо, и не один раз однако
Все верно, еще бы терпением запастись...;) Впрочем отмечу, когда сам учишь тоже учишься:) Нельзя научить, можно научиться(С)
16.07.2014 в 22:44:04
:applause: Не могу ничего добавить или убрать. Полностью согласен.
16.07.2014 в 23:01:00
Шуюп написал : :applause: Не могу ничего добавить или убрать. Полностью согласен.
На том и порешим
16.07.2014 в 23:23:57
пяпа написал : На том и порешим
Не порешим! Предлагаю вместе подсказывать и поправлять друг друга.
17.07.2014 в 00:40:50
Шуюп написал : Предлагаю вместе подсказывать и поправлять друг друга.
ОК, замётано...:)
17.07.2014 в 01:05:54
Barnauletz написал : пяпа! Тоже бы кружечку выпил - Вы не против?
Если душа хочет, ну как ей отказать...;)
Я могу устоять против всего, кроме искушения... Единственный способ избавиться от искушения - это поддаться ему. ()
17.07.2014 в 06:48:14
Спасибо! Про саморезы все ясно и понятно. Теперь вопрос про диаметры. Например, в дюбель ф10 производитель допускает применение саморезов ф6 и ф8. Так вот чему отдать предпочтение? Понятно, что ф8 будет сидеть крепче. Но если основание стены твердое или другие факторы и ф8 в этом случае будет завинчиваться очень туго. Это ведь тоже не хорошо. Если его со всей силы крутить, то он и дюбель разорвать сможет?
