winkot написал :
Теперь вопрос про диаметры. Например, в дюбель ф10 производитель допускает применение саморезов ф6 и ф8. Так вот чему отдать предпочтение? Понятно, что ф8 будет сидеть крепче. Но если основание стены твердое или другие факторы и ф8 в этом случае будет завинчиваться очень туго. Это ведь тоже не хорошо. Если его со всей силы крутить, то он и дюбель разорвать сможет?
Тему все читать не охота, это понятно.
Повторюсь.
- Новый бур имеет диаметр не 10.0, а к примеру 10.4.
- Сам шуруп, позиционирующий себя как 8мм имеет на самом деле диаметр 7.7. При бурении бур "играет".Дальше думайте сами...
И вот правильный ответ:
Barnauletz написал :
Лучше предпочесть максимальный рекомендуемый диаметр в случае ответственного крепления (большой нагрузки и невозможности увеличить количество точек крепления). В остальных случаях можно взять диаметр меньше, чтобы не создавать себе лишние трудности и увеличить количество точек крепления.
Ф10-ку я уж не помню когда ставил - дома максимум Ф8-кой обхожусь. Чтобы легче шуруп входил можно его смазать.
От себя добавлю. Что для 10-ки идеально 7мм, но где его взять?
А 8-ка шуруп в 10-ку дюбель может не зайти, надо смотреть по месту. Как вариант разбить отверстие при бурении.
