пяпа
пяпа
19.07.2014 в 12:33:56
Barnauletz написал : Говорите - 7 мм? Сейчас подумал - можно ради эксперимента попробовать использовать нагель по бетону. Ф7,5 мм. Хотя, конечно он для другого предназначен. И ассортимент не так велик и удобен. 52 мм - коротковат будет для дюбеля Ф10*50. 72 мм и 92 мм, если что-то подходящее по толщине прикрепить нужно. Или
На этих турбошурупах по бетону есть типа насечки на нитках, как на метчиках. Думаю они надрежут дюбель, что не есть гуд. Дюбель должен распереться изнутри шурупом. Уж лучше эх просто загнать без пластмаски, подобрав бур минимального диаметра.
winkot написал : А если присутствует, например, штукатурка, то надо брать удлиненный?
Если дюбель короткий (40мм), пробурите поглубже и протолкните дюбель глубже, за штукатурку. Шуруп ясное дело длиннее нужен.
Еще замечание такое. Как показатель, что крепеж будет надежным, дюбель должен туго заходить в отверстие, идеально добить молотком:)
winkot написал : Вопрос возник из-за того, что продается огромное количество дюбелей именно стандартного размера. Но ведь стены в подавляющем большинстве оштукатурены и получается, что для них нужны удлиненные дюбели. Почему же продается такое большое количество дюбелей с небольшой длиной? Ведь их применение очень ограничено, редко когда нужно установить дюбель в стену без штукатурки.
Крепеж различной длины продается. И длинные и короткие, кому что надо. Кто экономит, кто хочет надежности... Без штукатурки попадаются потолки в панельных домах (у бабушек) А так, те дома и квартиры с ремонтом, что мне встречались со штукатуркой в 95% случаев. Слой разный..
Шуюп написал : Как правило толщина штукатурки не превышает 1 см.
Шуюп написал : Например напольные плинтуса я креплю в основном 20-30мм
Это толщина плинтуса? Или штукатурки? Или длина дюбеля?
Шуюп
Шуюп
Саранск
19.07.2014 в 12:38:48
пяпа, длина пробки (стена бетон). Но в некоторых местах и до 80 мм ставить приходится. Поэтому всегда имею запас хороших и разных.
пяпа
пяпа
19.07.2014 в 12:39:26
winkot написал : Почему же продается такое большое количество дюбелей с небольшой длиной? Ведь их применение очень ограничено, редко когда нужно установить дюбель в стену без штукатурки.
Любят их шабашники. Всякие светильники крепить, плинтуса. Быстро, дешево, хозяин обычно не в курсАх. Если еще и дюбель-грибок ударный 6х40 для сквозного монтажа (классика жанра) то даже закручивать не надо, молотком тюк и усё, на вид все пучком.
Что там потом будет, сколько продержится, как в дальнейшем демонтировать гнутые шурупы?..После нас хоть потоп...
Шуюп
Шуюп
Саранск
19.07.2014 в 12:44:28
пяпа, дюбель-грибки я недолюбливаю. Лучше шуруповертом. И надежней и в случае необходимости демонтировать проще. Я обычно шабаша у своих Хозяек, с некоторыми знаком уже более 10 лет. Поэтому как демонтировать при следующем ремонте - это немаловажно.
пяпа
пяпа
19.07.2014 в 12:52:53
Шуюп написал : пяпа, длина пробки (стена бетон). Но в некоторых местах и до 80 мм ставить приходится. Поэтому всегда имею запас хороших и разных.
понЯл, одобрям-с. Вот мой скарб выездной. Фотка старая правда, щас немного подругому, надо сфотать. Крупняк отдельно. Это для "тяжелых" случаев. Пено-, газоблоки, ракушняк, ГКЛ обшивка, до стены 10см, стены с пенопластом и проч.
Мелочь (на всякий тоже едет)..
Лазерная рулетка;)..
пяпа
пяпа
19.07.2014 в 12:56:33
Шуюп написал : пяпа, дюбель-грибки я недолюбливаю. Лучше шуруповертом. И надежней и в случае необходимости демонтировать проще.
+1. Их место на гипроке, и кабель каналах. И то надо смотреть, какая стена, может не 6х40, а 6х60, или 8х60 или более, они и 8х120 есть.
winkot
winkot
Волгоград
19.07.2014 в 15:41:21
пяпа написал : Вот мой скарб выездной.
Длинные дюбели, скомплектованные вместе с шурупами, похоже имеют одинаковую длину, что у дюбеля, что у шурупа. Так же вроде не правильно? Кстати, почему то в магазине комплекты из дюбелей с шурупами продают как правило одной длины. Неужели фирмы, занимающиеся комплектацией, не имеют понятия о том, что шуруп должен быть длиннее?
пяпа
пяпа
19.07.2014 в 21:16:43
winkot написал : Длинные дюбели, скомплектованные вместе с шурупами, похоже имеют одинаковую длину, что у дюбеля, что у шурупа. Так же вроде не правильно?
Точно, не правильно. Но шурупы мои длиннее дюбелей минимум на сантим, пол-сантима. Вот длинные..
Всякие..
Мелкие..
Кстати к вопросу по теме. Дюбель ф6 (Фишер), шуруп ф5, посадка очень плотная, шуруп закручивается со "скрежетом"..
winkot
winkot
Волгоград
20.07.2014 в 07:52:45
пяпа написал : Дюбель ф6 (Фишер), шуруп ф5, посадка очень плотная, шуруп закручивается со "скрежетом"
Думаю, это не очень хорошо. Вопрос о "ежиках". Никак не пойму, зачем они нужны. Есть распорные дюбели, они хороши в бетоне, кирпиче и т.п. Это ясно. В других случаях (мягких основаниях, пустотелых и др.) хороши универсальные дюбели. Это тоже понятно. Но вот зачем нужны ежики?? Где их область применения? Для любых случаев хватит распорных и универсальных дюбелей. Зачем тогда ежики? Какие преимущества у них?
пяпа
пяпа
20.07.2014 в 10:26:12
winkot написал : Вопрос о "ежиках".
Если такие.. ..то я в теме говорил о них. Они для ячеистых бетонов.
winkot написал : Какие преимущества у них?
Быстрота, можно забить молотком, сверлить не надо. Реально конечно нужно, обычно штукатурка плотная или обои поклеены. Держатся я думаю надежнее, чем такой же длины пластмасски. Но, если бы эти "ершики" были длиннее, скажем 10-12-15 см хотя бы, вот тогда бы однозначно лучше пластмассок, а так шило на мыло.
пяпа
пяпа
20.07.2014 в 10:39:04
пяпа написал : Вот длинные..Вложение 524832 Вложение 524833 Вложение 524834 Всякие..Вложение 524835 Вложение 524836 Мелкие..Вложение 524837
Фотки потерялись..
