Нет, я имею ввиду такие ежики
20.07.2014 в 12:46:42
20.07.2014 в 13:37:05
winkot, подобные ёжики я часто использую в бетонных стенах, при слабой нагрузке. Про комплект: а шпилька и не должна притянуть трубу вплотную к стене, там зазор должен остаться :p
20.07.2014 в 14:09:29
Шуюп написал : подобные ёжики я часто использую в бетонных стенах
То что используете, это понятно. Вопрос в том - почему? Чем не устраивают распорные или универсальные? Почему выбираете ежиков?
Шуюп написал : шпилька и не должна притянуть трубу вплотную к стене, там зазор должен остаться
Само собой! Речь о том, что, "шурупная" часть шпильки имеет такую маленькую длину, что она не сможет полностью пройти сквозь дюбель. да еще и вылезти из нее.
20.07.2014 в 14:09:57
winkot написал : Вопрос о "ежиках". Никак не пойму, зачем они нужны.
Длина 5х30.
Шуюп написал : подобные ёжики я часто использую в бетонных стенах, при слабой нагрузке.
+1. С дюбелями вообще не все так просто. Тут еще вопрос об экономии. Если покупает креп заказчик, то тут можно посоветовать и подороже подлиннее. А если покупаешь сам, и крепежа много, и из гонорара нужно выделить часть на креп, и заказчик не проверит, , и если упадет что, то все равно концов не наудут, и со своей совестью давно уже договорился, то...
Я по своему опыту стараюсь 5х30 не использовать, предпочтительней 6х40 бетон, 6х50 кирпич. Ну разве что в особо исключительных случаях, что-то микроскопическое прицепить, и бетон без штукатурки.
Если плитку сверлить и дюбель 5мм, то все равно сразу просверливаю сверлом по кафелю на 6 без боя шурупером. Но как показывает моя практика, как правило за плиткой 1 см раствора, а далее труха, так что 5х30 не катит. Разве что плитка лежит на тонком слое клея на бетоне.
Ну и мое мнение, не сэкономить на крепеже, это даже не рассматривается, а сделать максимально надежно. Подобрать подходящую пару шуруп-дюбель по месту. Все по месту конкретной точки бурения. Чтоб и надежность была и карман свой не пострадал. Я давал в этой теме и фотки и испытания на недорогие и качественные дюбеля. Довольный клиент-лучший клиент, он позовет еще 10 заказчиков, проверено:).
20.07.2014 в 14:13:22
winkot написал : Чем не устраивают распорные или универсальные? Почему выбираете ежиков?
Так это синий и есть распорный. Просто распирается на 2 стороны. А я предпочитаю многораспорные, на 4-ре стороны, и с тонкой стенкой. Они же и универсальные, если пустота, то свернуться в узел калачиком.
winkot написал : Речь о том, что, "шурупная" часть шпильки имеет такую маленькую длину, что она не сможет полностью пройти сквозь дюбель. да еще и вылезти из нее.
Надо не ходить по магазам и удивляться, сколько всякого непотреба продают, а подбирать конкретно под свои нужды и задачи. Для сравнения почитайте каталоги брендов по крепу Фишер, Мунго, Хилти. Посмотрите на коплектные системы.
20.07.2014 в 14:25:04
winkot написал : То что используете, это понятно. Вопрос в том - почему? Чем не устраивают распорные или универсальные? Почему выбираете ежиков?.
И распорные, и универсальные и остальные меня устраивают. Зачем картину или часы весом в пол-кило применять "крутые"? Или Вашу трубу закрепить - её же никто дергать не будет.
20.07.2014 в 18:29:12
Шуюп написал : Зачем картину или часы весом в пол-кило применять "крутые"?
Во, тут еще такое дело для часов\картинок...Если стена рыхлая (гипс, пазо-гребень, пено-, газо-блок, ракушняк прям шуруп и загоняем в стену безо всяких тама пластмассок;)
20.07.2014 в 19:08:25
пяпа написал : Во, тут еще такое дело для часов\картинок...Если стена рыхлая (гипс, пазо-гребень, пено-, газо-блок, ракушняк прям шуруп и загоняем в стену безо всяких тама пластмассок;)
Таких стен у нас мало. Обычно панель бетонная, кирпич.
20.07.2014 в 20:23:56
Шуюп написал : Таких стен у нас мало. Обычно панель бетонная, кирпич.
Хм, у меня наоборот. Если бетон попался, можно сказать праздник.:) Дюбеля любые, можно покороче. Правда "тусуюсь" в основном по частному сектору, панельки и монолитные многоэтажки редко.
20.07.2014 в 21:41:12
Тоже не плохо, если встретится мягкое, то имеется у кого спросить ;)
Вот сегодня сфоткал. И это ещё терпимо - гальки мало. Поэтому буры к перфу хорошо летят :(
20.07.2014 в 22:49:31
Шуюп написал : И это ещё терпимо - гальки мало. Поэтому буры к перфу хорошо летят
Ну тут, коллега, не смогу помочь:(;)
