Mistigris
Mistigris
05.10.2014 в 00:08:17
Шуюп написал : в кронштейне имеются отверстия для крепления в стене. Во все и закрепляйте
это перебор. Для 30 кило достаточно 4-х, но лучше еще парой подстраховаться, там и схема должна быть в комплекте, 4 сверху и 2 внизу.
user004 написал : Ø8 50mm дюбель Ø10 50mm саморез
а вот это как-то странно, скорее наоборот, шуруп должен быть меньше дюбеля по диаметру.
a fool with a tool is still a fool.
user004
user004
05.10.2014 в 00:38:06
http://www.kromax.ru/images/stories/all/produkt/KRONSTEINI/PLASMALED/STAR-11/Star-11-instuction.pdf Если что. 3 сверху, 3 снизу в схеме, насчет размера я неправильно написал, 10 - дюбель,8 - саморез ,смущает ,что длина одинаковая, разве это правильно? Завтра посмотрю и сфоткаю. Со стеной я тоже ошибся, скорее всего это гипсобетонная перегородка,80см
Mistigris
Mistigris
05.10.2014 в 09:11:31
user004 написал : Если что.
там чудесным образом указаны аж 3 самореза-глухаря. Все-таки 4/2 схема надежней чем 3/3. А глубина дырки должна быть больше длины дюбеля. А на самом деле крепежная часть глухаря такой же длины что и дюбель?
user004
user004
05.10.2014 в 09:54:43
Mistigris, Да ,только 3,тоже заметил, может опечатка. Еще не купил, на днях, точно пока не могу сказать. Что про стену скажете? (скорее всего это гипсобетонная перегородка,80см)
Mistigris
Mistigris
05.10.2014 в 10:08:35
user004 написал : Что про стену скажете?
а что про нее говорить, 30 кило спокойно выдержит.
user004
user004
05.10.2014 в 10:21:45
Mistigris, саморез мне нужен такой же,но 10мм на 60мм ? Дюбель брать из комплекта или лучше какой-нибудь фишер? sx 10 50 или ux 10 60
Mistigris
Mistigris
05.10.2014 в 10:44:10
user004, если хотите сразу все сделать правильно, ориентируйтесь на фирменную документацию, например http://fischerfixing.ru/files/catalog//213-234-2009.pdf. Дюбеля Ф10, тип выбирайте, может будет достаточно универсальных, особо мудрить то не нужно. Ну и смотрите, что в комплекте и на замену (если комплектное не понравится) в доступной продаже. Ну и как бы длина шурупа зависит еще и от закрепляемого элемента, в вашем случае с UX 10X50 нужен будет 8X60.
user004
user004
05.10.2014 в 10:48:57
Mistigris, да, 8X60 (а не 10 на 60) опечатался. универсальных(UX) нет 50 длиной,только 60.
ux 10x60 саморез 8x70
или sx 10x50 саморез 8x60
Для моего материала стены диаметр 80 у шурупа подходит лучше чем 90?
Mistigris
Mistigris
05.10.2014 в 11:58:34
user004 написал : Для моего материала стены
в более пористых материалах лучше больший Ф, он позволит выдавить больше тела дюбеля в поры стены, что даст лучшее заполнение и сцепление. UX 10X60 и 8Х68 (это если строго, а там, что будет +/- пару мм роли не играют, ну или SX 10Х50 и 8Х60. Вообще, не нужно стремиться сильно вглубь уходить. Стена у вас тонковатая, а несущая способность одного 8Х60(70) на изгиб достигает и 100 кило в кратковременном варианте. Так что 6 таких даже 50мм длиной спокойно выдержат долговременную нагрузку в 30 кг. Небольшой запас пригодится, когда понадобится в то же место телек тяжелее подвесить.
user004
user004
05.10.2014 в 13:12:46
Стенка тонкая,это да. Всем спасибо за ответы.
user004
user004
07.10.2014 в 21:33:19
шесть дюбелей и саморезов, длина крепежная одинаковая. Ø8 50mm саморез Ø10 50mm дюбель
Есть ли необходимость заменить?на предложенные в сообщениях выше.
