пяпа
пяпа
08.10.2014 в 11:01:04
user004 написал :
шесть дюбелей и саморезов, длина крепежная одинаковая. Ø8 50mm саморез Ø10 50mm дюбель
Есть ли необходимость заменить?на предложенные в сообщениях выше.
Думаю не влезет такой глухарь 8-ка в 10-ку дюбель, или при закручивании провернется все вместе, плотно слишком. Тем более стена гипс, а не бетон. Надо или намыливать, или шуруп меньшего диаметра, или пойдет, если ваши шурупы не 8, а "не долитые" 7мм.
user004
user004
08.10.2014 в 20:12:53
Сами дюбеля есть смысл заменить? Да, все очень плотно.
Mistigris
Mistigris
08.10.2014 в 23:30:18
пяпа написал : Думаю не влезет такой глухарь 8-ка в 10-ку дюбель
можно сначала на одной дырке попробовать. Если не пойдет, искать шурупы меньшего диаметра. У этих глухарей какой внутренний, как-то толстовато выглядят?
user004 написал : Сами дюбеля есть смысл заменить?
а что смущает?
a fool with a tool is still a fool.
lДанила
lДанила
Воронеж
09.10.2014 в 10:49:04
если дюбеля фирменные , то забивайте их и вкручивайте свои шурупы..хотя фирменность конечно под вопросом...
Шуюп
Шуюп
Саранск
09.10.2014 в 10:53:23
user004, для 30 гк и трёх дюбелей достаточно. А в чем сомнения?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.10.2014 в 11:31:43
user004, совет - если заворачиваться будет очень туго, лучше не идти дальше, у данных глухарей легко сворачивается голова.
Шуюп
Шуюп
Саранск
09.10.2014 в 11:45:05
Если заворачивается туго (или совсем не заворачивается), то применяю один из методов:
  • капелька технического масла или смазки в отверстие (ни в коем случае: растительное, животное, керосин, мыло);
  • заменить шуруп;
  • аккуратно расверлить отверстие сверлом по металлу;
  • поставить другую пробку.
Warhamster
Warhamster
Самара
09.10.2014 в 13:57:39
user004, замените ваше барахло на фасадники Fischer SXR-FUS подходящего размера. И все влезет, и ничего не отвалится, и смазка уже есть:)
Шуюп
Шуюп
Саранск
09.10.2014 в 19:59:53
Warhamster написал : user004, замените ваше барахло на фасадники Fischer SXR-FUS подходящего размера. И все влезет, и ничего не отвалится, и смазка уже есть:)
Попутно и телевизор замените. Чего мелочится? Можно и к облаку виртуальному привязатся.
user004
user004
10.10.2014 в 19:25:42
Мда, сколько проблем.:)
Насчет сверления -сверлить сверлом по металлу по возможности или обычным без удара сойдет?
Проффэсор
Проффэсор
16.10.2014 в 13:06:48
Шуюп написал : Если заворачивается туго (или совсем не заворачивается), то применяю один из методов:
  • заменить шуруп;
Мыло дает лучшее скольжение чем техническое масло.
