Шуюп
Шуюп
Саранск
16.10.2014 в 17:23:42
Мыло довольно быстро разьедает металл.
user004
user004
16.10.2014 в 20:57:35
sx 10 x 50 саморез с шестигранной головой 8 x 60 К счастью ничего не прокрутилось.
Mistigris
Mistigris
17.10.2014 в 00:16:02
user004, чем сверлили то, в итоге?)
a fool with a tool is still a fool.
user004
user004
17.10.2014 в 00:19:04
5(или 6 непомню)+8+10 сверла по бетону без удара. Шесть точек крепежа думаю хватит)
Mistigris
Mistigris
17.10.2014 в 00:26:05
ну нормально. 6 хватит. У меня 50" плазма на 6 Ф10 висит, правда на анкерах, 60 и в бетоне.) А как делали, по инструкции или по форуму?
user004
user004
17.10.2014 в 00:40:47
Mistigris, На века. С анкеров трудно снимать, отверстия после этого пригодны для использования под анкера?(мне пришлось перевешивать,в итоге у меня 8 отверстий,для двух не было шайб) Анкера нельзя в гипсобетоне использовать? Лежат у меня анкера для турника (на бетонную стену),турника только пока нет.
Инструкцию к дюбелю я не смотрел (если я правильно понял вопрос) Можно сказать, по форуму. Толщина стены 80. ~60-65 глубина отверстия, пылесосом убрал пыль, дальше гаечный ключ,не самый удобный. Думаю купить удобную трещотку для таких случаев
Mistigris
Mistigris
17.10.2014 в 17:44:40
user004 написал : С анкеров трудно снимать, отверстия после этого пригодны для использования под анкера?
у меня сложностей не возникало. Вот вытаскивать их из дыры, это да, но даже после этого в бетоне отверстия не разбиваются.
user004 написал : Анкера нельзя в гипсобетоне использовать?
неа, для этого есть специальный крепеж, химический, например. Но это для высоких нагрузок, тут и стена может не выдержать, если тонковата. А турник можно так же как телек подвесить. Вы ведь на нем колесом вертеться не будете. Нужно соотнести материал стены, количество и расстояние между отверстиями для крепежа и нагрузку на них.
Шуюп
Шуюп
Саранск
17.10.2014 в 17:53:25
Mistigris, Вы крепите или вынимаете? А анкера для меня "расходка" - либо держат, либо выкинуть.
Mistigris
Mistigris
17.10.2014 в 18:08:04
Шуюп, приходилось и вынимать. Естественно я их не переиспользовал, отверстия да, было дело, но такой крепеж он одноразовый, если конечно не жаждать экспериментов с надежностью б/у крепежа.
Шуюп
Шуюп
Саранск
17.10.2014 в 18:25:36
Mistigris написал : Шуюп, приходилось и вынимать. Естественно я их не переиспользовал, отверстия да, было дело, но такой крепеж он одноразовый, если конечно не жаждать экспериментов с надежностью б/у крепежа.
Для меня эта расходка тоже одноразовая. ;) Просто не понимаю как вторично воткнуть.
Mistigris
Mistigris
17.10.2014 в 21:03:49
Шуюп написал : не понимаю как вторично воткнуть.
если аккуратно вынимать, то и воткнуть получится. Только вот доверия такому сопряжению уже не будет, Общий объем деформаций превысит расчетные параметры. Да даже если в новое отверстие закреплять, порог надежности уже будет занижен. Хотя, как показывает жизнь, это вопрос убеждений. При современной стоимости и доступности крепежа экономить на нём все равно что ходить по бабам с одним и тем же презервативом.
