user004
user004
19.10.2014 в 16:18:14
крепеж в комплекте http://www.makuha.ru/tehno/stenki/stenka-tv/kabnaves-5.JPG полка http://www.merdes.ru/produkcia/stelaji-polki/polka_pk30.jpg Смущает,что задняя двп углублена немного во внутрь. шурупы в комплекте 60 мм длина, диаметр около 6 на глаз.(с резьбой)
ДУмал вешать на обычные подвески с ухом,но не купил пока треугольную для третьей точки крепежа. Или такие брать http://mobila-full.ru/images/stories/img_581110_3.jpg или вешать как вешают кухонные обычно?
Uran79
Uran79
Ярославль
21.10.2014 в 23:40:01
Кстати как правильно дюбели, или дюбеля и куда ударение должно быть ?
Вопрос с забиванием монтажом дюбелей рассматрен вроде, а вот как с извлечением, да еще чтобы исходную форму отверстия по возможности сохранить, особенно в слабых штукатурках и т.п и что делать потом - ежели например уже там ничего не нужно, или нужно туда же большего диаметру, или совсем рядом в паре мм ?, и как например извлечь неизвлекаемое : те же нейлоновые, держат то намертво, а вот как извлечь или целиком кирпич/кусок стены менять ?
Uran79
Uran79
Ярославль
21.10.2014 в 23:43:30
Да кстати.
А бывают в продаже уже готовые наборы дюбелей (начиная от самых маленьких до самых больших) в которые вкручены (понятно что не полностью) правильно подобранные по длине и D саморезы/шурупы/винты ?
Интересно кстати знать какой D и длина у самого большого в мире дюбеля, аналогично и самого маленького.
Шуюп
Шуюп
Саранск
25.10.2014 в 18:35:09
Uran79 написал : Да кстати.
Не обижайтесь, но это самомнение всегда меня настораживает.
пяпа
пяпа
26.10.2014 в 02:24:03
Uran79 написал : Кстати как правильно дюбели, или дюбеля и куда ударение должно быть ?
Ох, хох, хох...по моему правильно дЮбели. Рядом в паре мм не желательно. Извлечь можно шуруповертом и толстым шурупом. Как шуруп упрется в дно отверстия дюбель весь и "вылезет". Или сверлом.
Uran79 написал : Интересно кстати знать какой D и длина у самого большого в мире дюбеля, аналогично и самого маленького.
Из доступных в продаже видел 4мм и 16мм. Рекорды не знаю. Готовые подобранные друг к другу комплекты шуруп+дюбель есть в продаже. Бренды с проверенным качеством: Фишер, Хилти, Мунго, Сормат, Вкрет-Мет и др.
user004
user004
26.10.2014 в 12:15:28
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=117451&p=4778920&viewfull=1#post4778920 ?
kru
kru
06.11.2014 в 21:24:20
ИМХО Тему надо переименовать в "Дюбеля, саморезы, гвозди, глухари, анкеры, шуруп-шпильки и прочие крепежные метизы..." Да, и FAQ создать, а то путаница в головах у некоторых - мол все, что с резьбой, но не болт - значит саморез:eek:
Шуюп
Шуюп
Саранск
06.11.2014 в 21:59:38
kru написал : ИМХО Тему надо переименовать в "Дюбеля, саморезы, гвозди, глухари, анкеры, шуруп-шпильки и прочие крепежные метизы..." Да, и FAQ создать, а то путаница в головах у некоторых - мол все, что с резьбой, но не болт - значит саморез:eek:
И кто рулить будет? Просто от себя: работаю так себе в основном на бетонопанелях. А тут , на тебе и: сын со снохой получает жил площадь со стенами из пеноблоков.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.01.2015 в 12:47:47
Шуюп написал : капелька технического масла или смазки в отверстие (ни в коем случае: растительное, животное, керосин, мыло);
А почему "ни в коем случае"? Керосин-то понятно, почти не смазывает, мыло и даже животное масло в теории способны вызвать коррозию шурупа, а растительное масло чем не угодило?
Mistigris
Mistigris
25.01.2015 в 10:18:50
psnsergey написал : А почему "ни в коем случае"?
Да ничего не надо добавлять. Смазка такого крепежа не предусмотрена регламентом. Если идет настолько туго, что разрушается крепеж, значит он неправильно подобран.
a fool with a tool is still a fool.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.02.2015 в 13:38:04
Mistigris написал : Смазка такого крепежа не предусмотрена регламентом.
Да, но если идёт очень туго, то вместо замены дюбеля можно снизить коэффициент трения шуруп-дюбель (понятное дело, что шуруп-стена снижать не надо, но всё, что просочится к стене, в неё впитается, кроме того, как раз растительное масло засыхающее, если оно не касторовое).
