Yuron
Yuron
06.02.2015 в 17:42:44
Добрый вечер! Подскажите, как на стены из таких блоков повесить кухонные шкафы, телик и т.д. Что лучше использовать? Блоки толщиной 8 см ( те которые маленькие на фото)
Samara
Samara
Самара
06.02.2015 в 17:57:57
Да, это подстава! Может быть что то типа хим анкер.
Ramana
Ramana
06.02.2015 в 18:13:27
Yuron написал :
http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=119
Проффэсор
Проффэсор
07.02.2015 в 20:53:19
На мягенькие дюбелечки, типа пропилен.
Yuron
Yuron
08.02.2015 в 12:47:32
Ясно, спасибо!
Madavto
Madavto
Симферополь
11.02.2015 в 09:36:35
А в " ракушуку" что можно загнать ? Основной строительный материал в Крыму...90% строений из него, родимого. Хрень ещё та...фиг что держится в нём. Обычно классика...здоровенный деревянный чоп, на клей и тд. и только потом саморез. Может есть что более современное ?)
dokar
dokar
Мадонатор
11.02.2015 в 09:45:01
Madavto написал : ...здоровенный деревянный чоп, на клей и тд
Народный химанкер. Не лучше ли настоящий ?
Да, ни фига.
Madavto
Madavto
Симферополь
11.02.2015 в 18:59:54
Вы хотите сказать что что то такого типа ?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.02.2015 в 13:33:28
Настоящий народный химанкер для дрянной стены (капитальная, но довольно поганый кирпич с пустотами, да ещё и одна дырка попала в шов) я как-то приготовил, обмотав 10 мм шпильки длиной по 30 см нетканым полотенцем (кухонным, пойдёт практически любой неплотный синтетический материал) до диаметра чуть больше дырок (14 мм, по-моему), пропитав эпоксидкой (довольно легко это делается, просто поливая шпильку из шприца, за пару минут всё становится прозрачным) и "закрутив" (по ходу резьбы, материал для этого надо мотать правильно!) в дырки, в которые предварительно выплеснул оставшуюся эпоксидку. Турник (300 кг, испытано висением всей семьёй, плечо у него 1:4, т.о. нагрузка на 4 верхних анкера дай Боже) висит до сих пор как влитой и шататься не собирается.
Ingvarr
Ingvarr
Наро-Фоминск
20.02.2015 в 13:47:43
Товарищи, вешаю кухню в хрущевке. Одна стена с вентиляционными каналами.
Вопрос: Какую связку дюбель + шуруп или анкер или ещё что использовать, чтобы монтажная шина(рейка) держалась на стене?
Потому что любое отверстие - это 99% попадание в вентканал, нужно что-то такое что расширится в вентканале и будет хорошо держать шину.
P/S Я живу на первом этаже, вентиляцию никому не испорчу. Я в этих вопросах профан. Пока рассматриваю анкер или нейлоновый дюбель, который закрутится в узел внутри канала.
lДанила
lДанила
Воронеж
20.02.2015 в 17:25:17
Ingvarr, попробуйте дюбель универсальный http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=117 или такой http://www.mungo.ru/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-1100/qr/MU-%D0%94%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-17.html диаметром 6-8 мм и шуруп под них будет 4 или 5 мм , только шуруп берите на 15-20 мм больше длиной , должно получится..
