Mistigris
Mistigris
20.02.2015 в 19:13:39
Ingvarr написал : Потому что любое отверстие - это 99%
почему? на сколько каналы в глубине? Вы в бетон же будете крепить? Дюпель 6Х30 мм и шуруп для него 4,5Х40 мм, без учета толщины закрепляемой детали, разница шуруп-дюпель в итоге 10 мм, вес стандартного кухонного шкафа с посудой пара таких креплений выдерживает с запасом . Восьмерка дюпель 40 мм + шуруп 5-6Х50 мм 100 кило в статике спокойно в одиночку выдержат. Только фишер или невский крепеж по возможности смотрите, там точно нейлон, а в готовых комплектах лажу могут подложить.
a fool with a tool is still a fool.
Ingvarr
Ingvarr
Наро-Фоминск
21.02.2015 в 10:25:11
Mistigris написал : почему? на сколько каналы в глубине? Вы в бетон же будете крепить? Дюпель 6Х30 мм и шуруп для него 4,5Х40 мм, без учета толщины закрепляемой детали, разница шуруп-дюпель в итоге 10 мм, вес стандартного кухонного шкафа с посудой пара таких креплений выдерживает с запасом . Восьмерка дюпель 40 мм + шуруп 5-6Х50 мм 100 кило в статике спокойно в одиночку выдержат. Только фишер или невский крепеж по возможности смотрите, там точно нейлон, а в готовых комплектах лажу могут подложить.
Канал где-то на 3 сантиметра от поверхности стены. Фишер универсальный UX ? Или Mungo который в пустотах закручивается в узел?
orlexy
orlexy
Кременчуг
02.05.2015 в 17:05:46
Кто подскажет фирму дюбелей? Гугл почему-то молчит. https://pp.vk.me/c543102/v543102175/2544/62gxm0BuJL4.jpg https://pp.vk.me/c543102/v543102175/253a/aTRcnjrGc78.jpg https://pp.vk.me/c543102/v543102175/254c/ihsD6nL-d5Q.jpg
пяпа
пяпа
02.05.2015 в 23:14:42
orlexy написал : Кто подскажет фирму дюбелей? Гугл почему-то молчит. https://pp.vk.me/c543102/v543102175/...2gxm0BuJL4.jpg https://pp.vk.me/c543102/v543102175/...TRcnjrGc78.jpg https://pp.vk.me/c543102/v543102175/...hsD6nL-d5Q.jpg
пяпа
пяпа
02.05.2015 в 23:15:39
похож? Но что за фирма FM (радио) не знаю.
orlexy
orlexy
Кременчуг
03.05.2015 в 08:01:48
пяпа написал : похож? Но что за фирма FM (радио) не знаю.
Нашёл. Это Friulsider.
Lucky_s
Lucky_s
14.09.2015 в 14:06:48
Здравствуйте, уважаемые мастера! Объясните, пожалуйста, как выбрать дюбель, каким сверлом сверлить, на какую глубину пр. А то взял дюбели с перьями у основания и не знаю как быть.диаметр дюбеля без перьев ~6 мм, сверлю 5 мм победитом, а дюбель не забивается. Боюсь больше расверлить, ведь эти перья не будут держать. Вот такой http://www.kreprusol.ru/dyubelnaya-tehnika/dyubel-universalnyy
Mistigris
Mistigris
14.09.2015 в 21:58:27
Lucky_s, начните здесь с того, в какой материал и какой вес/предмет вы хотите закрепить.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
14.09.2015 в 22:30:09
Lucky_s написал : диаметр дюбеля без перьев ~6 мм, сверлю 5 мм победитом, а дюбель не забивается.
сверлите 6-ой, как все нормальные люди
Lucky_s
Lucky_s
15.09.2015 в 10:09:53
Mistigris, бетонная стена в Хрущевке. Не знаю насколько она бетонная, ведь туда могли насовать что хочешь. А вешать буду навесные полки на кухню. spaceeggs, угу, вчера просверлил 5-кой сверлом под дюбель 5-ку. Сверлил победитом без удара. Сверло зашло в стену без напряга. Дюбель сначала не заходил до конца, хотя запас по глубине был. Думаю, наверное был мусор, тогда продул отверстие, дюбель влез без усилия вообще. Заворачиваю саморез, а дюбель проворачивается. Ну и как тут 1:1 сверлить?
Mistigris
Mistigris
15.09.2015 в 12:32:51
Lucky_s, итак, для кухни я бы взял все-таки дюбель 6 мм. Из тех, что использую, сормат или фишер. Если неизвестно из чего стена, лучше выбрать универсальный fischer. Сверло, естественно, 6 мм. Шуруп по ссылке, что я приложил 4-5 мм, в этом случае шуруп должен быть длиннее дюбеля на 4-5 мм без учета закрепляемой детали. То есть, к примеру, если надо закрепить деталь толщиной 10 мм, берем дюбель 6 мм, длиной он будет 35 мм, шуруп 4-5 мм, длиной 10+35+5=50 мм. Ну и посмотрите схемы по той же ссылке и почитайте чуть, все станет понятно.
