maslenkin
maslenkin
15.09.2015 в 12:38:00
Lucky_s написал : Ну и как тут 1:1 сверлить?
сверлить как и советовали 1:1. Только дюбель возьмите нормальный, а не это полиэтиленовое гамно... Вы же читали там описание : "При попадании в полость дюбель скручивается и завязывается в плотный узел, который надежно крепит шуруп в стене." - только в бетоне надо бы не крутиться а в распор идти :))) Нет что ли рядом sormat NAT как минимум? Шуруп мах возможного диаметра из рекомендуемого диапазона (на коробке написано все) - вообще разопрет так... Я вот давеча взял на пробу для ответственного монтажа sormat gripper - это вещь и действительно можно обозвать универсальный... Только цена вот :)))
Lucky_s
Lucky_s
15.09.2015 в 18:56:47
Прикупил давеча fisher-ры они вроде посолиднее выглядят :-) Они-то не подведут, я надеюсь. Дюбель 8, саморез 6. Думаю пойдет.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
15.09.2015 в 19:10:46
Lucky_s написал : Дюбель 8, саморез 6. Думаю пойдет.
Я бы взял саморез 5мм...
Mistigris
Mistigris
15.09.2015 в 20:59:33
Vo.V.A. написал : Я бы взял саморез 5мм...
ага, проще найти, по крайней мере, в нашей деревне.:)
a fool with a tool is still a fool.
-mamoru-
-mamoru-
Великий Новгород
16.09.2015 в 12:45:48
Тут замерил дюбель 5.5 если 6 сверлить не сильно ли много будет? Досталась большая партия халявы вместе с саморезами комплектом
Lucky_s
Lucky_s
21.09.2015 в 12:22:49
Vo.V.A., точно 5х70 и то с трудом шли. Представляю, если бы 6-ку взял...
Mistigris
Mistigris
21.09.2015 в 22:56:21
Lucky_s написал : точно 5х70 и то с трудом шли. Представляю, если бы 6-ку взял...
руками крутили? Это надо бы с усиленной рукояткой под хороший момент, либо механизировано.
Uran79
Uran79
Ярославль
10.10.2015 в 01:14:23
Доброго.
1).Как правильно замерить диаметр дюбеля штангелем ? и где замерять у начала - входного отверстия или посередине, ну и также длину ? - и какая обычно указывается длина - с учётом "юбки" или без ? 2). Если дюбель не вошёл до конца при забивке , а осталось примерно 3-4мм , то можно в такой дюбель закручивать саморез и прочно ли он держать будет ? 3). Кто на какие дюбели и саморезы обычно крепить клипсы для подвеса ПВХ гофры к потолку - потолок - бетон. 4). На какую минимальную длину или какой минимальной длины должен быть саморез чтобы он прочно держался. т.е допустим имеем дюбель длиной 70мм и саморез 35мм , этого достаточно будет, либо более длинный саморез, но закручиваем его только на 50% длины дюбеля включая "юбку" и обязательно ли чтобы шуруп чуть выступал из самореза или это миф ? 5).Существуют ли дюбели для винтов, не саморезов ?
Uran79
Uran79
Ярославль
10.10.2015 в 01:29:37
6).Перед вставкой дюбеля усики обазательно отжимать или не нужно ? 7). Можно ли в дюбель вкрутить (не до конца конечно, процентов на 10% от длины дюбеля) нужный (походящий) шуруп чтобы не потерялся и так дюбель хранить, или они от этого портятся ?
10.10.2015 в 01:32:17
Uran79 написал : и обязательно ли чтобы шуруп чуть выступал из самореза или это миф ?
Это требование производителей дюбелей. http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=121
Uran79 написал : Существуют ли дюбели для винтов, не саморезов ?
Да. http://www.fischer.krepezi.ru/m5/m5_5.html
Mungo (см. фото...)
бракодел
бракодел
Ярославль
10.10.2015 в 09:20:18
Uran79 написал : 2). Если дюбель не вошёл до конца при забивке , а осталось примерно 3-4мм , то можно в такой дюбель закручивать саморез и прочно ли он держать будет ?
недобивается обычно из-за того что кончилось отверстие . если закрутить саморез то держать должен ,но учтите что дальше он тоже не закрутится ( хотя скорей всего попытается и вытащит из стены дюбель )
Uran79 написал : обычно крепить клипсы для подвеса ПВХ гофры к потолку -
нагрузки там никакой . так что любое более-менее приличное
Uran79 написал : усики обазательно отжимать
:) нет . хотя смотря какие . а то всякое бывает
Uran79 написал : Можно ли в дюбель вкрутить (не до конца конечно, процентов на 10% от длины дюбеля) нужный (походящий) шуруп чтобы не потерялся и так дюбель хранить
можно
