Uran79
Uran79
Ярославль
11.10.2015 в 01:46:45
Допустимо ли на дюбель накрутить изоленты, а то разбил отверстие , а подходящего по диаметру нет, или есть, но соответствено и шуруп нужен более толстый, будет держать ? или со временем ослабнет, дюбель - 8ка, длина 30 или 40мм.
Кто-нибудь сталкивался с тем что с течением времени дюбель или вернее пластмасса начинает ослабевать из за разных факторов и хуже держать то что нужно, и приходится или доворачивать чуть больше шуруп или менять дюбель и идти на разные ухищрения.
Mistigris
Mistigris
11.10.2015 в 19:48:31
Uran79 написал : Допустимо ли на дюбель накрутить изоленты, а то разбил отверстие , а подходящего по диаметру нет, или есть, но соответствено и шуруп нужен более толстый, будет держать ? или со временем ослабнет, дюбель - 8ка, длина 30 или 40мм.
НЕТ. Ставьте дюбель большего диаметра. Если не полезет, чуть разработайте отверстие сверлом на полразмера меньше диаметра дюбеля. Если все плохо, рассмотрите вариант химического крепления.
Uran79 написал : Кто-нибудь сталкивался с тем что с течением времени дюбель или вернее пластмасса начинает ослабевать из за разных факторов и хуже держать то что нужно, и приходится или доворачивать чуть больше шуруп или менять дюбель и идти на разные ухищрения.
Это происходит из-за неправильного материала дюбеля, неправильного подбора пары дюбель-шуруп, неправильного монтажа отверстия под крепеж.
a fool with a tool is still a fool.
11.10.2015 в 21:48:13
Uran79 написал : .Как правильно замерить диаметр дюбеля штангелем ? и где замерять у начала - входного отверстия или посередине, ну и также длину ? - и какая обычно указывается длина - с учётом "юбки" или без ?
Зачем это нужно? Вся необходимая информация (диаметр дюбеля, его длина, диаметр бура, глубина отверстия, диаметр шурупа...) указана на коробке...
Lucky_s
Lucky_s
11.10.2015 в 22:31:00
Mistigris, сначала шуруповертом, а дальше руками.
Uran79
Uran79
Ярославль
13.10.2015 в 17:45:21
Alex___dr, так я россыпью покупаю/ал, просто мне по коробке каждого размера не нужно, и зачастую дюбель есть, но нет подходящего или по диаметру или длине самореза, или наоборот.
Mistigris,
НЕТ. Ставьте дюбель большего диаметра. Если не полезет, чуть разработайте отверстие сверлом на полразмера меньше диаметра дюбеля кх-м, закрепил вроде нормально, разве что только дюбель на 3мм выпирает из потолока, но нагрузки на него не будет особой - клипса для крепления гофры под электрический кабель ввн-нг 1,5 квадрата.
Mistigris
Mistigris
14.10.2015 в 20:58:33
Uran79 написал : кх-м, закрепил вроде нормально, разве что только дюбель на 3мм выпирает из потолока, но нагрузки на него не будет особой - клипса для крепления гофры под электрический кабель ввн-нг 1,5 квадрата.
по ощущениям, если потянуть не вылезает? Ну хватит, если он там не один на 10 метров) Стоило тут огород городить, мы то подумали вы там полки с раритетами вешаете. Вот формулируйте задачу подробней и получите точный ответ. ;)
Mistigris
Mistigris
14.10.2015 в 20:59:35
Lucky_s написал : сначала шуруповертом, а дальше руками.
а чего, шур уже не потянул? Тут тангенциальник сильно выручает.
14.10.2015 в 21:02:00
Uran79 написал : и зачастую дюбель есть, но нет подходящего или по диаметру или длине самореза, или наоборот.
Не так уж это сложно и дорого, иметь запас дюбелей и соответствующих им саморезов... Это избавляет от лишней головной боли, и срочной беготни по магазинам...
sneg.tula
sneg.tula
Тула
15.10.2015 в 12:25:33
Товарищи, а посоветуйте мне вот какую штуку.. Дано: 1) Рейлинг из Икеа http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/20213538/ 2) Стена кухни (плитка, под ней пазогребневая плита, то бишь - гипс) 3) Учитывая, что головки крепежа будут видны, то с эстетической точки зрения я бы предпочел использовать саморезы с прессшайбой.
Какие дюбели лучше использовать с учетом этих фактов (с пазогребнем раньше дел не имел)? Если указанные мной саморезы плохо сочетаются с дюбелями, какие есть альтернативы, не нарушающие эстетизьм ситуации (ибо жена сожрет)? :help
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
15.10.2015 в 16:15:13
sneg.tula! Начиная с 12:57.
Как подобрать нужный диаметр/длину шурупа для соотв. дюбеля можно прочесть здесь. Для этого случая можно нержавеющие шурупы взять. ИМХО.
sneg.tula
sneg.tula
Тула
15.10.2015 в 16:29:33
Barnauletz, Спасибо, буду искать )
