spaceeggs
spaceeggs
Калуга
15.10.2015 в 21:10:04
sneg.tula, у меня точно такой же рейлинг на прессшайбы прикручен к плитке на пгп. дюбель сормат нат6, саморез 4,2*41. для крепления рейлинга пойдет, в принципе, любой нейлоновый дюбель
Резон
Резон
Киров
15.10.2015 в 22:51:28
Мужики, может вы подскажите, не могу найти такую пару и все тут... :( нужен точно такой же фасадный, только диаметр дюбеля 8 мм. :sorry: :help P.s. "фишера" не предлагать... :) P.P.S Такого диаметра такие вообще бывают?
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
16.10.2015 в 00:56:30
Резон! Tech-KREP TSX-S 8/100 Каталог, стр. 26 Только одной длины у них 8-мм-овые - 100-мм.
Резон
Резон
Киров
16.10.2015 в 01:07:20
Barnauletz, Спасибо огромное за отклик!:clapping Но, не то... :( длина дюбеля нужна 40-50 мм, на крайний случай 60мм, с непотайным "воротником". Для сквозного крепления, т.е распор должен начинаться не менее чем через 1-1,5см от "воротника". Шестигранная головка шурупа 10мм. с "пресс шайбой" (диаметр шайбы до 13мм), как одно целое (желательно, но не обязательно с "зацепами" на нижней части шайбы). P.S. Млин, хоть изготовление на заказ где ищи... :(
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
16.10.2015 в 02:13:48
Резон написал : длина дюбеля нужна 40-50 мм, с непотайным "воротником". Шестигранная головка шурупа 10мм. с "пресс шайбой" (диаметр шайбы до 13мм), как одно целое (желательно, но не обязательно с "зацепами" на нижней части шайбы).
Резон! Может попробовать самому подобрать пару? Длина строго до 50? 60 мм - уже много? Головки шурупа чтобы именно 10 мм была? Взять дюбель-гвоздь с цилиндрической манжетой, гвоздь выбросить, а вместо него вкрутить такой саморез на 5,5 мм. У него диаметр шайбы (согласно табличке) - 12,5 мм, а размер головки - 8 мм. У следующего по размеру шурупа Ф=6,3 мм, головка - 10 мм, но Ф шайбы 14 мм, да и толстоват он для 8-и мм-ового дюбеля.
Резон написал : Для сквозного крепления, т.е распор должен начинаться не менее чем через 1-1,5см от "воротника"
Но распор у дюбеля, наверное, подальше будет, чем 1-1,5 см. :confused:
Есть более короткие (30/40/50 мм) 8-и мм-овые недорогие ТехКреповские дюбели - TCHAPPAI, но Вы их, наверное, забракуете из-за манжеты/"воротника". :confused:
sneg.tula
sneg.tula
Тула
16.10.2015 в 11:01:14
spaceeggs написал : sneg.tula, у меня точно такой же рейлинг на прессшайбы прикручен к плитке на пгп. дюбель сормат нат6, саморез 4,2*41. для крепления рейлинга пойдет, в принципе, любой нейлоновый дюбель
Возможно, но я слегка (или не слегка) параноик )) И гипсу в плане несущей способности не очень доверяю, поскольку не раз уже слышал про вываливающиеся из пазогребня дюбели у знакомых. И на этих дюбелях зачастую висели не тяжелые полки, а всякая фигня, типа держателя туалетной бумаги. И висели как раз на аналогичных указанному вами дюбелях. Потому я и решил уточнить вопрос в данной теме, поскольку прошлый глобальный ремонт у меня был лет 15 назад и я слегка не в курсе ситуации на рынке современного крепежа. А учитывая мою паранойю, любой дюбель в моей квартире должен удерживать подвешенного за хвост (пусть это будет хвост) слона... ;)
Резон
Резон
Киров
16.10.2015 в 21:00:22
Barnauletz написал : Резон! Может попробовать самому подобрать пару?
Так обычно и поступал. Теперь потребовалось "готовое решение" ....
Barnauletz написал : Длина строго до 50? 60 мм - уже много?
Да, 50 максимум...
Barnauletz написал : а вместо него вкрутить такой саморез на 5,5 мм.
Посмотрел, возник вопрос, этот саморез похоже по металлу (не нашел в описании)? Как он будет себя чувствовать в дюбеле, я так понимаю резьба мелкая... что покажет по усилию на вырыв в сравнении с "готовым решением"?
Barnauletz написал : шайбы 14 мм
14 мм диаметр самой полости в которую предполагается крепеж... так шта... :(
Barnauletz написал : Но распор у дюбеля, наверное, подальше будет, чем 1-1,5 см.
Не страшно.
Barnauletz написал : Есть более короткие (30/40/50 мм) 8-и мм-овые недорогие ТехКреповские дюбели - TCHAPPAI, но Вы их, наверное, забракуете из-за манжеты/"воротника".
Угу, забракую ... :sorry: Распорная часть начинается близко, похожи на полипропилен, да и слабы они...
Uran79
Uran79
Ярославль
18.10.2015 в 00:05:32
Доброго времени суток.
Присоветуйте как закрепить металлический штырь/прут сечением примерно 7-8мм в земле, на конце штыря метрическая резьба - какой шаг не в курсе, может есть какие-то дюбель/и или еще какой способ/ы под это дело ? ну кроме вырывать ямку/яму, положить туда песок/утрамобовать и залить бетоном/раствором , а в него уже на дюбель или т.п крепить штырь - это долго и нудно.
да штырь - это одна из стоек/упоров для верстака в подвале- а пол там такой - раньше - был бетон/цемент нормальный, но за давностью лет разрушился и почитай там голая земля.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
18.10.2015 в 00:14:28
Uran79 написал : кроме вырывать ямку/яму, положить туда песок/утрамобовать и залить бетоном/раствором , а в него уже на дюбель или т.п крепить штырь - это долго и нудно.
Почему?Так правильно...Только штырь сразу воткнуть в свежий бетон,без всяких дюбелей.
sneg.tula
sneg.tula
Тула
18.10.2015 в 09:37:56
Vo.V.A. написал : Почему?Так правильно...Только штырь сразу воткнуть в свежий бетон,без всяких дюбелей.
Угу, загнув на конце )
Альф
Альф
Липецк
18.10.2015 в 11:10:29
sneg.tula написал : Учитывая, что головки крепежа будут видны, то с эстетической точки зрения я бы предпочел использовать саморезы с прессшайбой.
У нас вот такой "джентльменский наборчик" иногда проскакивает на работе. Саморезы хорошие,может даже Fischer, дюбели так точно они. У нас они как-то не попадались ни разу такие в продаже. Ну я про свой город и саморезы. Есть еще на Али нержа. У нас в городе что-то все всегда печально с номенклатурой. Бери, что есть или иди "лесом".
