18.10.2015 в 13:36:04
Альф написал : У нас в городе что-то все всегда печально с номенклатурой. Бери, что есть или иди "лесом".
Ну, у нас в последнее время стало получше, что удивительно, но приятно ))) Тот же Фишер и Мунго, как оказалось, уже найти можно без покатушек по всему городу, потому в итоге и купил нержавеющий Фишер и дюбели. С инструментом пока все еще не фонтан, но тоже постепенно исправляется ситуация.
21.10.2015 в 14:55:58
Для пазогребня есть дюбели, но они не для сквозного крепежа...
Длина у 10 - 40 мм
22.10.2015 в 11:10:19
Правильно подобрать дюбель пол дела... Но вот что предлагают производители для такой задачи: боковая стена лоджии разделяет от соседской фасадным пустотелым кирпичем (сколько это 10-12см). Лоджия утеплена эппс 50мм + пенофол 5мм. Необходимо было к данной стене закрепить брусок 45х45 мм, с прикрученной к нему с задней стороны по всей длинне 100 мм ширины, полосы фанеры 18 мм ФК (брусок будет стойками для полок, с требуемой грузоподъемностью на каждой под 3-х литровые банки солений) Выбирать точку засверливания не приходиться... начал бурить - до конца уж давай - или в шов попадешь, или в кирпич. Спас хим. масса от химтек и дюбель мунго 10х80 под пустотелый кирпич. Если просто использовать данный дюбель, то у него распорная часть начинается только через 10-15мм, а стенка у кирпича уже усе, закончилась, дальше пустота. (сейчас заметил-вспомнил, что у всех рекламных картинок по использованию как дюбелей, так и хим анкеров по пустотелому кирпичу - все фото с креплением в торец, когда крепежное отверстие перекрывает как минимум пару стенок у кирпича, все красиво... в реальности при крепеже в кирпич по длинной стороне разве мы зацепим две стенки? Из необходимых мне 12 крепежных отверстий, после входа бура пустота.) В общем даванул химтека, вставил этот дюбель в эту массу сквозь зппс, выждал и саморез 6х180 держится мертво...
19.11.2015 в 10:40:45
Здравствуйте.Посоветуйте пожалуйста с крепежом. Нужно повесить вытяжку на расстоянии от стены (газовые трубы). Вес 20 кг. Стена в полкирпича обычный белый (80года дом) + плитка.Крепить предполагается через скобы п 40/60 три шт(оч.похожи на скобы для шин Fisher SB), чтобы трубы обойти.Монтажники из м-видео сказали -крепеж ищите сами.Если можно , посоветуйте что-нибудь из Fishera, желательно из готовых комплектов UX и SX.
25.11.2015 в 11:49:45
maslenkin написал : Правильно подобрать дюбель пол дела... Но вот что предлагают производители для такой задачи: боковая стена лоджии разделяет от соседской фасадным пустотелым кирпичем (сколько это 10-12см). Лоджия утеплена эппс 50мм + пенофол 5мм. Необходимо было к данной стене закрепить брусок 45х45 мм, с прикрученной к нему с задней стороны по всей длинне 100 мм ширины, полосы фанеры 18 мм ФК (брусок будет стойками для полок, с требуемой грузоподъемностью на каждой под 3-х литровые банки солений) Выбирать точку засверливания не приходиться... начал бурить - до конца уж давай - или в шов попадешь, или в кирпич. Спас хим. масса от химтек и дюбель мунго 10х80 под пустотелый кирпич. Если просто использовать данный дюбель, то у него распорная часть начинается только через 10-15мм, а стенка у кирпича уже усе, закончилась, дальше пустота. (сейчас заметил-вспомнил, что у всех рекламных картинок по использованию как дюбелей, так и хим анкеров по пустотелому кирпичу - все фото с креплением в торец, когда крепежное отверстие перекрывает как минимум пару стенок у кирпича, все красиво... в реальности при крепеже в кирпич по длинной стороне разве мы зацепим две стенки? Из необходимых мне 12 крепежных отверстий, после входа бура пустота.) В общем даванул химтека, вставил этот дюбель в эту массу сквозь зппс, выждал и саморез 6х180 держится мертво...
Под ваши цели подойдет фасадный дюбель Kat N - дюбель с удлиненной зоной раскрытия. Используется в том числе и в пустотелый кирпич.
26.11.2015 в 16:48:09
atari, Спасибо!
26.11.2015 в 16:48:13
atari, Спасибо!
14.12.2015 в 06:18:16
А сколько раз в один и тот же дюбель можно закручивать и выкручивать саморез? или они одноразовые - и если выкрутил, то выколупывай из стены старый и забивай новый?
19.12.2015 в 13:37:39
andrewkhv, Дюбель используют только один раз. Строители из стен дюбели не вынимают, срезают выпуклые части только. В домашних условиях можно вынуть, если он чем-то мешает. Если нужно поставить в тоже самое отверстие новый дюбель, то лучше рассверлить отверстие большим диаметром и установить новый дюбель большего диаметра.
19.12.2015 в 17:35:34
atari написал: , Дюбель используют только один раз
Почему?Хороший нейлоновый дюбель,плотно сидящий в бетонной или кирпичной стене,допускает неоднократное заворачивание шурупа.В принципе,может немного уменьшиться несущая способность...Тогда просто увеличить диаметр шурупа-вместо 3,5 мм взять 4мм ,или вместо 5 мм саморез на 6 мм.
21.12.2015 в 14:31:02
Vo.V.A. написал:
Vo.V.A., производители не рекомендует повторное использование. Распорный механизм и первоначальная форма дюбеля уже деформированы, нагрузочные характеристики не соответствуют заявленным. Имеет ли смысл экономить несколько рублей и рисковать?
