Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
22.12.2015 в 22:00:10
atari написал: Распорный механизм и первоначальная форма дюбеля уже деформированы, нагрузочные характеристики не соответствуют заявленным
То-есть,если я выкрутил шуруп из нейлоновой распорной гайки,в которую грубо говоря превратился дюбель,А затем по той-же резьбе завернул шуруп, то существенно изменится его несущая способность?
Mistigris
Mistigris
23.12.2015 в 11:10:32
Vo.V.A. написал: То-есть,если я выкрутил шуруп из нейлоновой распорной гайки,в которую грубо говоря превратился дюбель,А затем по той-же резьбе завернул шуруп, то существенно изменится его несущая способность?
Если дюбель в мягком материале, то при манипуляциях с выкручиванием часть осыпется и отверстие расширится. Насколько сильно при этом ослабнет крепление, зависит от хрупкости материала несущей конструкции. В крайнем случае дюбель может вообще начать проворачиваться в отверстии. Но часто повторное использование возможно. Тем более, что как правило, крепеж и его количество правильно подбирать с существенным запасом.
a fool with a tool is still a fool.
atari
atari
01.02.2016 в 12:36:09
Дюбель для пазогребня, газобетона, кирпича, бетона.
https://www.youtube.com/watch?v=-A5NnxaZP84
matveev28038
matveev28038
Калуга
17.05.2016 в 10:15:43
Добрый день! а кто нибудь уже пользовал выше указанные дюпеля для пазогребня? А так в целом вопрос такой - "Какой способ крепления наиболее оптимальный для ПГП"
  1. Саморез по дереву без дюпеля
  2. Универсальный дюпель
Нужно закрепить на пгп
  1. Шкаф http://www.angstrem-mebel.ru/catalog/shkaf/3882/
  2. Горизонтальную направляющую elfa
Понятно, что сквозной монтаж надежнее всего, но такой возможности нет. Спасибо
alexsanya
alexsanya
08.08.2016 в 15:59:30
Ребята, если вам нужно сделать какой-либо крепеж, тогда разрешите вам посоветовать один сайт, где мастера своего дела, все вам детально расскажут, покажут, и еще и скидку предоставят на товар! Прекрасный персонал, отзывчивый, быстро отвечают, все быстро делают! Вообще всем советую, обращайтесь сюда ссылка
Шуюп
Шуюп
Саранск
08.08.2016 в 20:43:37
alexsanya, обычный торговый сайт. Посмотрел буры для перфоратора ;) размеры и цены указаны, а где делали, что за фирма? Не-е-е, я с такими торговцами не связываюсь.
id228716415
id228716415
Одесса
19.08.2016 в 18:10:50
Хороший сайт http://interkrep.ru/. Большой выбор крепежей для дома.
lybimajamaksa
lybimajamaksa
Одесса
04.09.2016 в 18:48:04
Фурнитуру для крепления можно приобрести на сайте http://interkrep.ru/
Шуюп
Шуюп
Саранск
04.09.2016 в 21:10:34
Опять пришло сообщение на почту от темы форума. А здесь тишина. Прям жутко становится: даже начинающий знает какую пробку куда воткнуть и чем завернуть :confused:
cossack
cossack
Тюмень
25.10.2016 в 21:13:38
Не не не ....не знает.... помогите, пожалуйста! Дано: БЛОК СИЛИКАТНЫЙ ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ СБП1-80 498X80X250ММ М-100 Слой штукатурки минимальный... наверное 0,5 см и меньше.
Требуется: повесить кухонные шкафы икеевские, на их установочную шину. Длина стены 3300 мм. Какой крепёж (дюбель, шурупы) использовать? Каких размеров? Если можно от разных производителей, не факт, что все есть в наличии.
СПАСИБО!!
cossack
cossack
Тюмень
27.10.2016 в 14:08:32
Неужели никому нечего посоветовать?
