15.03.2018 в 21:51:11
OlegSha написал: Если говорить по факту, то это дюбеля Фишер UX 10х60.
А почему не Fischer M-S ?
OlegSha
OlegSha
Самара
15.03.2018 в 22:02:47
Vo.V.A., Латунный анкер -нет. Потому что крепление будет периодически испытывать динамические нагрузки. И посему латунный анкер/металлический анкер нет. Потому как расшатается.
Про заявление производителя подразумевал, что от заявленного на коробке по рекомендуемой нагрузке.
Пробовал заворачивать, но только когда просто зажимал дюбель в тисках. А вот в стене как пойдет - неизвестно. Просто так стену портить не хочется ради эксперимента. А целевые крепления на высоте. Поэтому хочу подготовиться, чтобы промашек не было.
OlegSha
OlegSha
Самара
15.03.2018 в 22:04:06
Alex___dr, Использовал бы. Да основание крепления не бетон. Там или кирпич силикатный (может с пустотами), либо простой полнотелый.
OlegSha
OlegSha
Самара
15.03.2018 в 22:04:51
Vo.V.A., Про гвоздь сотку в дюбель - это огонь! :a :a
OlegSha
OlegSha
Самара
15.03.2018 в 22:11:23
Вообще конечно, спасибо за отклики. Вопрос скорее перешел в разряд теоретических, т.к. в течение дня вспомнил про сантехнические шпильки, которые тоже бывают длинными. И с помощью которых решу поставленную задачу как положено. С одной стороны подходящая шурупная резьба, которая будет по всем правилам идти в нейлоновый дюбель (который предназначен для всех типов оснований), а другая сторона метрическая резьба, которая прекрасно подходит для предустановки.
Был бы рад использовать "химию", но кошелек не позволяет, да и опыта работы нет совершенно и сразу вот так делать крепеж на высоте не рискну.
PS Но если у кого был опыт использования метрики в обычные дюбеля, то было бы интересно узнать про этот опыт. Т.к. кто-то говорит, что можно и всё норм, а кто-то пишет, что метрика держаться не будет....
15.03.2018 в 22:15:15
OlegSha написал: использования метрики в обычные дюбеля,
OlegSha написал: Планирую использовать М8
https://www.mungo-online.ru/item/dyubel-neylonovyy-mungo-mn-12-x-60-1000120_2875.html
OlegSha
OlegSha
Самара
15.03.2018 в 22:36:44
Alex___dr, Прикольно. Спасибо!
16.03.2018 в 04:45:14
OlegSha написал: Подскажите пож-ста, если для дюбеля не указано, что в него можно вкручивать метрическую шпильку/болт.
https://avlonbg.com/en/plugs/1720-fischer-universal-plugs-ux-r.html Тут screw переводится как шуруп, судя по диаметрам и картинкам
cineman
cineman
16.03.2018 в 15:52:28
OlegSha написал: насколько проблемно будет заворачивать М8 в данный дюбель
Я серийно заворачивал М8 в какой то специальный дюбель для М8, возможно это был Фишер. 22 года назад было, производителя уже не помню. Нагрузка была на вырыв, но небольшая. Труба ПНД 50 мм висела под потолком на этих шпильках с шагом ок 70-80 см.
newsolutions
newsolutions
16.03.2018 в 16:18:58
Что нужно крепить для начала не плохо бы озвучить. Потом уж прикидывать как.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
16.03.2018 в 21:58:03
newsolutions написал: Что нужно крепить для начала не плохо бы озвучить.
Рискну предположить-турник...
