cineman
cineman
11.03.2018 в 01:25:39
alexrl написал: плохо держатся дюбели на 8мм.
Поищите Sormat NAT 8 L
AndyMirror
AndyMirror
11.03.2018 в 01:38:40
alexrl написал: В кирпичной стене плохо держатся дюбели на 8мм.
Кирпич-то какой? Если пустотелый то неудивительно.
В последнее время много брака, так что саморезы в дюбеля стало крутить сложнее.
11.03.2018 в 01:40:16
А саморез какого диаметра? Какой длины?
Алексей.G-Master
Алексей.G-Master
Самара
11.03.2018 в 02:21:37
Meet написал: Вопрос вроде бы банальный - про дюбеля. Сейчас многие навесные устройства комплектуются пластмассовыми дюбелями. Пробовал несколько раз крепить ими, не всегда получалось удачно: или дюбель проворачивается в отверстии или не входит полностью и т.д. Как определить диаметр сверла, как правильно крепить с помощью дюбелей?
Meet, Берите сверло по диаметру пробки и вперёд , может перфоратор какой то раздолбаный и долбит со сверлом на 6 под 7-8)))) Так же смотрите чтоб это был не гипсокартон, там другие крепежи, да и в гипсе добро держаться не будут
«Делай доброе и мир станет чище»
alexrl
alexrl
Симферополь
11.03.2018 в 13:45:03
AndyMirror, Да, сверлится легко, полости есть. Alex___dr, 8x40 Чтоб не искать особенные дюбели, что можно влить в отверстие? Строительный клей ПВА подойдет?
AndyMirror
AndyMirror
11.03.2018 в 15:41:33
alexrl написал: Чтоб не искать особенные дюбели, что можно влить в отверстие?
Дюбель надо брать раза в два длиннее, и желательно сормат.
11.03.2018 в 16:23:48
alexrl написал: Alex___dr, 8x40
Какой диаметр самореза (шурупа...) Вы вворачиваете в дюбель ?
newsolutions
newsolutions
11.03.2018 в 17:09:27
alexrl написал: В кирпичной стене плохо держатся дюбели на 8мм. Есть смысл искать сверло на 7? Или что-то залить в отверстие, а потом уже дюбель вставлять?
alexrl, Пустотелый кирпич варианта три я вижу.
  1. Попадать в шов.
  2. Специальный дюбель для пустотелых материалов (длинный и раскрытие по всей длине) типа Mungo ML .
  3. Клеевой анкер. Что крепить то надо?
alexrl
alexrl
Симферополь
11.03.2018 в 18:10:45
Alex___dr, 5 мм newsolutions, настенные декоративные полки
Ладно, поищу подлиннее получше дюбели. Всем спасибо!
OlegSha
OlegSha
Самара
15.03.2018 в 14:05:15
Привет всем. Подскажите пож-ста, если для дюбеля не указано, что в него можно вкручивать метрическую шпильку/болт. То можно ли всё-таки использовать для установки их? Если говорить по факту, то это дюбеля Фишер UX 10х60. Планирую использовать М8. Крепление ответственное.
Был ли у кого подобный опыт использования? И насколько это может отклонить результат от заявленного? И насколько проблемно будет заворачивать М8 в данный дюбель?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
15.03.2018 в 21:45:25
OlegSha написал: если для дюбеля не указано, что в него можно вкручивать метрическую шпильку/болт. То можно ли всё-таки использовать для установки их?
Конечно можно.Если получится...А почему не хотите использовать латунный анкер для шпильки? Или простой металлический анкер?
OlegSha написал: И насколько это может отклонить результат от заявленного?
Так вроде производитель ничего не заявлял...
OlegSha написал: Был ли у кого подобный опыт использования
Вот гвоздь сотка в дюбель шестёрку хорошо забивается и держится в стенке нормально.
OlegSha написал: И насколько проблемно будет заворачивать М8 в данный дюбель?
А вы попробуйте...
OlegSha написал: Крепление ответственное.
Химический анкер надо. Да и вообще -что висеть то будет?
