Забивайкин
Забивайкин
Бернаби
02.02.2017 в 21:59:16
Понятно, в общем как и у меня, у всех проблемы с этим крепежем, значит не во мне дело)). Но реально советую саморезы больших диаметров, от 9-10мм и выше (если конструкция пощволяет). Я теперь все на них креплю. По спецификациям держат даже больше других анкеров. Можно выкрутить если что.
Главное преимущество - работают не на распор, а на зацеп больше. То есть не нагружают бетон и поэтому позволяют крепиться ближе к краю, ближе к друг другу в также в потрескавшийся бетон.
Из минусов пожалуй, нужен электроинструмент чтобы хорошо закрутить - как минимум и Ударный шуруповерт а то и гайковерт на 18в.
Забивайкин
Забивайкин
Бернаби
02.02.2017 в 22:03:22
Вот типа такого.
chaka910
chaka910
06.07.2017 в 10:35:14
Вітаю, на мою думку тут важливо 1) Хто робить? ( тут важливо чи має натхнення до цієї справи і сумлінність) 2) Чим робить? (інструмент та матеріали, ці дві хороші речі запорука успіху в більшості справ. Добрі дюбелі і самонарізи можна купити не виходячи з дому https://ganok.com.ua/samonarizi-dyubeli/ ) Всім вдалих робіт!
DrPilman
DrPilman
Минск
08.08.2017 в 15:56:52
Подскажите, пожалуйста. Необходимо использовать дюбель для крепления в бетонную стену. Нужно укоротить дюбель на 5 миллиметров. Допустимо ли обрезать дюбель? Если да, то с какой стороны лучше? Спасибо.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
08.08.2017 в 18:52:34
DrPilman написал: Допустимо ли обрезать дюбель? Если да, то с какой стороны лучше
Конечно можно.Лучше забить дюбель до упора ,а выступающую часть срезать ножом или стамеской.А ещё лучше досверлить отверстие поглубже...
08.08.2017 в 19:03:04
DrPilman написал: Нужно укоротить дюбель на 5 миллиметров. Допустимо ли обрезать дюбель?
Смотря какая нагрузка на него будет. Максимальную нагрузку дюбель выдержит: а) При максимальном (для данного дюбеля...) диаметре самореза б) саморез должен минимум на диаметр выйти с противоположной (при полной длине дюбеля естественно...) стороны дюбеля. Так что -
Vo.V.A. написал: .А ещё лучше досверлить отверстие поглубже...
DrPilman
DrPilman
Минск
08.08.2017 в 19:15:44
Vo.V.A., Alex___dr, креплю плинтус ПВХ для пола. К сожалению нет перфоратора. Дрель ударная. Поэтому лишние 5 миллиметров иногда превращаются в муку, если в бетоне попадается камешек, или что-то еще (может пруток арматуры). Хоть дрель и тяжёлая профессиональная от BOSCH. Упираюсь во что-то, обычно, именно на глубине миллиметров 20 - 25. Дюбель 25 мм закончился, а в магазинах только 30 мм.
newsolutions
newsolutions
08.08.2017 в 21:09:30
Плинтус можно приклеить акрилом, к примеру.
Uran79
Uran79
Ярославль
08.09.2017 в 11:57:38
Какие есть хорошие дюбель-бабочки ? пластик или металл ?
alexrl
alexrl
Симферополь
10.03.2018 в 20:04:03
В кирпичной стене плохо держатся дюбели на 8мм. Есть смысл искать сверло на 7? Или что-то залить в отверстие, а потом уже дюбель вставлять?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
10.03.2018 в 22:58:45
Думаю,у Вас дюбель не очень...Сверло семёрка мало.Дюбель не полезет.Лучше взять нейлоновый ,с раскрытием во все стороны.А можно зубочистку забить в дюбель,а потом уж и шуруп крутить.
