Sanitch
Sanitch
Орел
22.01.2020 в 17:00:23
Добрый день. Посоветуйте, какие дюбели использовать для монтажа всякого разного в ванной комнате? Бетонная стена, потом слой штукатурки сантиметра 3 примерно и плитка. Везде по квартире пользуюсь универсальными U дюбелями оранжевыми 6*37 (морковка) с черными саморезами по дереву. Но там нет нигде штукатурки, только шпаклевка. Нравятся. А вот в ванной боюсь их использовать, т.к. после забивания в просверленное отверстие, входное отверстие для шурупа получается слишком узкое. Мне кажется, что при закручивании самореза, расширение дюбеля начнется почти сразу и плитка может лопнуть. Вчера начал монтировать унитаз и обратил внимание, что в штатных дюбелях из комплекта крепежа примерно 10-15 мм от начала нет сужения. Т.е. шуруп (шляпка под ключ) вначале погружается легко на это расстояние и лишь потом начинает вкручиваться. Наверно так и должно быть, чтобы плитка не треснула. Но мне эти дюбели показались какими-то хлипкими. Хотел использовать универсальные морковки. Испробовал на деревянном бруске со штатным шурупом - с большим усилием вкручивается даже на половину. Не рискнул такой использовать. Опять же из-за страха расколоть плитку. В городе выбор совсем никакой. Либо универсальные, либо синие с пупырками. Есть Fisher под заказ, но их не видел вживую и не могу выбрать. Посоветуйте, какие желательно взять для плитки и для крепежа унитаза.
strider1978
strider1978
22.01.2020 в 17:08:46
Sanitch написал: в ванной боюсь их использовать, т.к. после забивания в просверленное отверстие, входное отверстие для шурупа получается слишком узкое.
Можно сверлом по кафелю расширить отверстие в плитке до 8мм.
Sanitch написал: с черными саморезами по дереву
Не лучший вариант в дюбель, во-первых острые грани резьбы, во-вторых - потайная шляпка далеко не ко всякому крепежу подходит. Лучше брать саморез с прессшайбой.
Sanitch написал: какие желательно взять для плитки и для крепежа унитаза.
Для плитки подойдёт "морковка", для унитаза Фишер.
22.01.2020 в 17:22:00
Sanitch написал: расширение дюбеля начнется почти сразу и плитка может лопнуть
см ронструкцию дюбеля - где он расширяется
Sanitch написал: и для крепежа унитаза.
очень желательно - нержавеющие
Sanitch
Sanitch
Орел
22.01.2020 в 20:30:56
strider1978, а фишер какой серии? У нас только под заказ всеинструменты возит по 100шт. и пощупать и выбрать нет возможности. Пока только потай саморезы были нужны, с прессшайбой не было монтажа.
Sanitch
Sanitch
Орел
22.01.2020 в 20:33:45
BV, не могу посмотреть сами дюбели, т.к. все под заказ. А нержавейки у нас нет. В лучшем случае оцинковка.
strider1978
strider1978
22.01.2020 в 21:14:17
Sanitch написал: У нас только под заказ всеинструменты возит по 100шт.
Мерлена разве нет? Fischer DuoPower 10x80 мм подойдёт.
Sanitch
Sanitch
Орел
22.01.2020 в 21:28:43
strider1978, город Орел. Мерлена нет, к сожалению. Во всех торговых точках ассортимент одинаков, либо среднего, либо низшего сегмента. Если хочется лучше, то только под заказ. Комлектные дюбели идут 8*51
AndyMirror
AndyMirror
22.01.2020 в 21:56:32
Sanitch, дюбель можно и забить поглубже, тем более что точно разрушиться при расширении дюбеля это штукатурка.
Sanitch
Sanitch
Орел
23.01.2020 в 10:19:23
Спасибо всем за рекомендации. Есть еще один вопрос по выбору дюбелей. Стыки плит в дверных проемах застройщиком были замазаны не поймешь чем. Какой-то раствор, который просто крошился. Выковыривал все, что отваливалось. Потом замазывал где плиточным клеем, где цпс. В общем, все относительно рыхло. Сейчас нужно крепить профиль гибкого порога. Изначально планировал на МС полимерный герметик приклетить пластиковый профиль, но для подстраховки хочу еще пару шурупов загнать. Какие дюбели подойдут в такое основание? Если просверлить не перфоратором, а дрелью без удара, затем прогрунтовать отверстия и замазать чем-то прочным и туда дюбель воткнуть? Или не поможет? Либо сразу универсальный дюбель?
strider1978
strider1978
23.01.2020 в 10:23:14
Sanitch написал: Какие дюбели подойдут в такое основание?
Можно попробовать сначала просто мелкими саморезами закрепить, без дюбелей.
Sanitch
Sanitch
Орел
23.01.2020 в 10:26:21
strider1978, саморезами в плиточный клей? Вот такие есть в продаже:
