Sanitch
Sanitch
Орел
27.01.2020 в 17:51:16
BV написал:
Sanitch написал: Добрый день. Сегодня нашел в наличии дюбели Sormat NAT. Попросил шурупы, дали вот такие. Это точно шуруп или все же не подходящий саморез? Для примера NAT 5 и шуруп 3,5x35. С учетом шайбы получается рабочая длина шурупа 32мм. Хочу плинтуса пластиковые таким набором установить.
Sanitch, проще взять саморезы с прессшайбой
BV, у нас в продаже саморезы с прессшайбой только 4,2 диаметр
Sanitch
Sanitch
Орел
27.01.2020 в 17:51:59
А что скажете про дюбели универсальные Европартнер?
27.01.2020 в 17:53:28
Sanitch написал:
BV написал:
Sanitch, попробуйте пару штук закрутить - скорее всего будет нормально
strider1978
strider1978
27.01.2020 в 17:55:53
BV написал: попробуйте пару штук закрутить - скорее всего будет нормально
В пятёрку? Тут ещё от стен зависит, иногда в отверстие от бура 5ки и 6мм дюбель проваливается.
Sanitch
Sanitch
Орел
27.01.2020 в 18:03:47
strider1978, стена плотный бетон. Новостройка. Пока буду пробовать буром Makita ф5. Но купил еще какой-то Зубр ф4, чтобы в случае проваливания дюбеля рассверлить дрелью сверлом по бетону ф5
Sanitch
Sanitch
Орел
07.02.2020 в 11:19:04
Добрый день. Подскажите, в смесь плиточного клея с цеменом какой дюбель лучше использовать Fischer SX или Sormat NAT. Дюбели планирую 6x30 для крепления порожка межкомнатного. Точек крепления 3-4.
Максим59
Максим59
Гродно
26.03.2020 в 19:31:45
Главное под дюбель просверлить отверстие нужного диаметра.
atari
atari
26.04.2020 в 23:19:53
Здравствуйте. Для Ваших целей подойдет нейлоновый дюбель европартнер PND 6 ссылка
либо универсальный нейлоновый дюбель европартнер PDU N 6 для порожка манжету лучше удалить ссылка
Sanitch
Sanitch
Орел
13.05.2020 в 10:15:23
Добрый день. Подскажите, какие дюбели можно использовать для монтажа потолочной сушилки для белья лиана? Потолок - голый бетон. Нужно закрепить две планки с 4 точками крепежа на каждой. Смотрю в сторону забивных акеров М4, но они только под заказ. Дюбели есть разные, в основном нейлон. Но глубоко буриться не могу, т.к. не знаю толщину плиты (новостройка).
strider1978
strider1978
13.05.2020 в 11:22:02
Sanitch написал: Смотрю в сторону забивных акеров М4
Сначала определитесь, какой крепёж Вам сушилка позволит через себя закрутить.
Sanitch написал: глубоко буриться не могу, т.к. не знаю толщину плиты
Половина толщины по закону Ваша. В нормальном бетоне что 40, что 60 , что 80 мм в статике держат одинаково хорошо.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.05.2020 в 14:08:36
Sanitch написал: голый бетон
по бетону максимально прочно - анкера нейлон - так себе история если не на срез нагрузка а на вырывание на вытяжение максимально прочно помимо анкеровки еще будет хим.анкер
