Sanitch
Sanitch
Орел
14.05.2020 в 10:44:31
tyuk написал: oversun, На балконных плитах (а сушилки чаще всего вешают на балконах или лоджиях) снизу будет сжатая зона.
tyuk, да, вешать буду на балконе
oversun
oversun
14.05.2020 в 16:24:54
tyuk,
Если балконная плита является продолжением плиты перекрытия, то это мне не очевидно.
Di_Joker
Di_Joker
18.05.2020 в 17:18:59
Полезное видео по теме, испытание на вырывание нескольких видов дюбелей !#[https://youtu.be/OVLnaUgIxIo?list=WL]
nathos
nathos
24.06.2020 в 21:23:10
Собрался вешать кронштейн под 2 велосипеда, вот такой:
Размеры: длина рогов = 50см; вертикальное расстояние от рога до нижнего отверстия = 7см; от рога до верхнего отверстия = 15см. Диаметр отверстий в кронштейне = 6мм. Общий вес 2х велосипедов ~= 30кг. Крепежа в комплекте нет, т.е. ориентироваться по размерам не на что. Стена - бетон, несущая. Велосипеды висеть будут под потолком в коридоре, поэтому совсем не охота, чтобы вся эта конструкция внезапно опустилась кому-нибудь на голову. Леруа под боком есть, линейка fisher duopower доступна.
Вопрос: какой размер и длину дюбелей duopower применить? 6х30 или 6х50 - а в них 5мм шуруп залезет? Ну и 3см в стене как-то не внушают доверия. 8х40 или 8х65 - достаточно ли 1го, или лучше всё-таки поглубже? 10х50 или 10х80 - это только под 6мм шурупы, ну и последний как-то уж совсем избыточно выглядит. Есть ещё варианты UX8x50R и UX10x60R, но у них заявленная нагрузка поменьше, чем у duopower. Что посоветуете?
И ещё вопрос: можно ли рассверливать отверстие до нужного диаметра буром без удара, или это лучше делать сверлом по бетону?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.06.2020 в 22:25:44
nathos, магазин "все инструменты" есть? Там посмотрите mungo mq, hilti hud-1 hud-l и т.д.
Eu-Jinn
Eu-Jinn
25.06.2020 в 01:30:52
nathos написал: Собрался вешать кронштейн под 2 велосипеда, вот такой:
nathos, у 6х30 диаметр комплектного шурупа 4,5 мм Длинные дюбеля (6х50, 8х65 и 10х80) предназначены прежде всего для монтажа в «сэндвич», где первые слои - например, гипс с воздушными прослойками. Для бетона у 6х30 0.95 кН, у 8х40 1.1 кН (информация из их каталога). Я б 8х40 поставил бы (комплектный шуруп 5 мм в диаметре), но это исключительно моё мнение.
nathos
nathos
25.06.2020 в 05:40:05
dmitrovski, магазин-то есть, но вот всё это под заказ, через полторы недели. И упаковками то по 30, то по 100 штук. Быстрый гуглёж в новосибе данных дюбелей не нашёл, из чего можно сделать вывод, что данным производителям розничный рынок не интересен. Да даже если бы Леруа под боком не было, есть KEW в магазине EKT.
art12
art12
Верхняя Пышма
12.10.2020 в 22:39:03
Добрый день. Подскажите, какие дюбели лучше использовать, чтобы закрепить карниз для штор на стене из пустотелого кирпича. Фото стены над окном:
Карниз будет крепиться на держатель двухрядный "Завиток". Фото держателя:
Длина планки крепления к стене 157 мм, диаметр отверстий для креплений 5 мм. На карнизе будут висеть тюль и шторы блэкаут.
tyuk
tyuk
13.10.2020 в 08:28:02
art12,нейлоновый дюбель для пустотелых конструкций 8x65. Сверлить без удара
art12
art12
Верхняя Пышма
14.10.2020 в 11:13:40
tyuk, благодарю за консультацию.
luminox
luminox
Анадырь
08.12.2020 в 09:19:01
Добрый день. Помогите найти марку или аналог дюбеля для гипсокартона. Дюбель полый внутри, внутрь вставляется сверло, после засверливания до упора шипы на дюбеле срезаются выступами на сверле.
