strider1978
strider1978
08.12.2020 в 10:16:20
У "Зубра" есть похожая система:
У Кнауфа:
Но Молле в любом случае будет надёжней.
luminox
luminox
Анадырь
09.12.2020 в 02:55:10
strider1978, спасибо за информацию, подскажите, у кнауфа есть название/артикул, а то только Хартмут находится...
strider1978
strider1978
09.12.2020 в 06:46:03
Извиняюсь, был введён в заблуждение картинкой с сайта Кнауф братской республики.
Fischer GK - дюбели, установочный инструмент GKW.
https://fischer-market.ru/gk-dyubel-dlya-gipsokartona-art-52389
luminox
luminox
Анадырь
09.12.2020 в 09:34:26
strider1978, спасибо, то что надо!
Igo®ek
Igo®ek
Ульяновск
10.05.2022 в 12:15:47
Добрый день! Решил перевесить старый кухонный шкаф. На прежнем месте висел на 2 деревянных дюбелях с шурупами 40мм. На новое место повесил на 2 обычных пластиковых дюбеля 6/40 с шурупами, стена бетонная плита, держится нормально. Но со временем обнаружил, что шкаф висит неровно по горизонтали - перекос на правую сторону вниз около 8-10 мм. Мерил отверстия от потолка и поплатился - видимо потолок такой же неровный. Что теперь можно сделать? Расширить правое отверстие и вбить деревянный дюбель туда? Или перевесить полностью и сделать новые отверстия - надо будет двигать шкаф по стене, что не хотелось бы. Такие дюбели выдержат нагрузки - там стаканы и тарелки? Без нагрузки шкаф весит килограмм 10-14.
Грэй
Грэй
10.05.2022 в 16:52:01
Igo®ek написал: Что теперь можно сделать? Расширить правое отверстие и вбить деревянный дюбель туда?
Можно как вы сказали. Ещё, - Можно не расширяя, забить деревянный дюбель в имеющееся отверстие и сверлить рядом. Деревянная пробка не даст съехать сверлу в старую дырку.
strider1978
strider1978
10.05.2022 в 18:50:43
Igo®ek написал: шкаф висит неровно по горизонтали
Висит на "ушках"?
Переделать на мебельные уголки с пластиковыми нашлёпками и закрепить по-новой. На нормальные дюбели а не под молоток.
Igo®ek
Igo®ek
Ульяновск
11.05.2022 в 14:34:06
strider1978 написал:
Висит на "ушках"?
strider1978, здравствуйте. Вот такой уголок с фиксатором. Я бы не хотел разбирать его - это шкаф в квартире родителей и он не свежий так сказать) Перепад я измерил около 5-6 мм.
Igo®ek
Igo®ek
Ульяновск
11.05.2022 в 14:37:06
Грэй написал:
Грэй, спасибо за отклик. я тут подумал, перепад уровня там 5-6 мм. Сейчас отверстия 6 мм. Возможно ли расширить отверстия этим же сверлом 6 мм до 8 мм? Причём левое отверстие расширять вниз, а правое вверх? И вставить дюбели потолще и подлиннее в эти же отверстия? 8/50, например?
Грэй
Грэй
11.05.2022 в 15:04:11
этим же жсверлом - нет, это очень и очень трудно.
Igo®ek
Igo®ek
Ульяновск
11.05.2022 в 15:07:16
Грэй написал: этим же жсверлом - нет, это очень и очень трудно.
Грэй, если 8-ку брать - то перепад не уберёшь. на этом же месте центр будет. а так потихоньку отгрызать 2-3 мм вверх и вниз в разных отверстиях старым сверлом?
