Проффэсор
Проффэсор
13.11.2010 в 09:42:59
middleman написал : Извините, не верю! Не может уголок выдержать шкаф - да еще и в такой конфигурации
Нормальному человеку в это трудно поверить. По этому и сфотографировал.
ArVicBor
ArVicBor
13.11.2010 в 09:45:13
middleman написал : Или это какие то металлические?
Да нет. Судя по всему обычные мебельные. Но шкафы все равно явно на что то опираются, т.к. эти уголки дерьмо полное. Ну может при пустых шкафах небольшого размера пару дней провисят, но не больше
deredevil90
deredevil90
Арзамас
14.11.2010 в 16:30:16
Пустой шкаф однозначно выдержат! Вопрос в другом: "Долго ли?" :)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
17.12.2010 в 05:08:16
Несколько дней назад, попросили повесить упавший карниз. Так получилось, что я знаю кто и когда вешал его. Вешал хороший плотник 10-11лет назад, сверлил ударной дрелью (3 отверстия, 8кой, на глубину 40 мм!!!) Результат: Поставил нейлоновые сорматы, закрутил клопы, 5мин. работы, а прослужит намного дольше.
Проффэсор
Проффэсор
23.12.2010 в 08:00:48
На днях влетел. Стены из керамоблоков, перепонки толщиной до 1 см. Мелочевку навесил. Осталось установить шведскую стенку и два лсд. Распорные дюбели не пойдут.
Какие есть идеи?
ilyasov1
ilyasov1
23.12.2010 в 08:29:20
химические анкеры http://www.krepika.ru/catalog-razdel-1145.html
ArVicBor
ArVicBor
23.12.2010 в 09:17:18
Проффэсор написал : Осталось установить шведскую стенку и два лсд. Распорные дюбели не пойдут
Панели можно навесить на скручивающиеся дюбеля для пустотелых конструкций глубиной на полкирпича. Не такие они уж тяжелые и висеть и дергать их вряд ли кто то будет. Т.е. нагрузка сугубо статична. Шведку по идее надо бы еще к потолку в распор с полом, т.к. несущая способность таких кирпичей достаточно сомнительна, особенно на динамике. И сверлите без удара, чтоб максимально сохранить структуру соты внутри кирпича. Если химанкеровкой, то без всяких патронов, ампул и т.д. Только инъеционные составы грамм по 50 в каждое отверствие и уже туда крепеж. Но поглубже, поглубже, чтоб хотя бы три-четыре переборки были. Т.е. чем глубже, тем лучше.
Проффэсор
Проффэсор
23.12.2010 в 09:29:50
ArVicBor написал : Шведку по идее надо бы еще к потолку в распор с полом
Потолок подвесной. перегородки в кирпиче тоненькие, а шуруп под шведскую стенку десятка. А заполнять химией придется все пространство. А как выкрутить шуруп, чтобы потом снова закрутить?
ArVicBor
ArVicBor
23.12.2010 в 09:43:29
Проффэсор написал : Потолок подвесной. перегородки в кирпиче тоненькие,
Засада.
Проффэсор написал : А заполнять химией придется все пространство
Нет, можно просто туда накачать, чтоб вокруг отверстия пробка опорная образовалась, к которой анкер приклеится.
Проффэсор написал : А как выкрутить шуруп, чтобы потом снова закрутить?
Или шпилька, а сверху гайка, или на стр. 58 каталога фишера раздела химанкеров есть анкера с внутренней резьбой. Т.е. втулка закрытая с одной стороны с накаткой снаружи для сцепления с составом и резьбой внутри (М5-М20). Вручивается потом шпилька или болт.
Каталог по разделам тут: http://fischerfixing.ru/index.php?p=catalog
ArVicBor
ArVicBor
23.12.2010 в 10:05:39
Один раз подобную задачу решал только не на керамоблоках а на гипсоблоках с большими сотами внутри (вот это то еще дерьмо). Закачивал в дыры Перлфикс из тубы от герметика, до наполнения внутренней полости, потом туда рамные дюбеля пустые вставлял. Вешал уже через неделю, когда Перлфикс засыхал и создавал монолит внутри блока. Долго и нудно, но прошло уже года 3, пока все висит (дружбану вешал полки, кухню, двери ставил и т.д.) Если бы что то отвалилось, он бы мне уже мозг вынул бы. Тогда наверно полмешка вот так по дырам извел. Френд просто на химию пожмотился, типа давай как нибудь бюджетно решим. Решили. Если попадал в перемычку, то спецом вращая перф раздалбливал ее до полостей, чтоб пятно опоры больше было
ArVicBor
ArVicBor
23.12.2010 в 10:12:48
Если таким путем пойдете, то тогда сверлите перфом, чтоб он побольше внутри размолотил полость. Больше закачаете, но и монолит больше будет внутри, чтоб хорошо держалось.
