Проффэсор
Проффэсор
25.11.2011 в 19:29:01
kluchnik написал : Но точить бур... анкер гораздо проще...
Всё зависит от количества.
sanya1965
sanya1965
25.11.2011 в 20:23:22
Alex___dr написал : А где же хвалёный немецкий перфекционизм? :)
это ужЕ с учетом перфекционизма, т.к. крепления к стенам. предложения от отечественных фирм предполагали крепление только к полу.
25.11.2011 в 20:28:37
sanya1965 написал : это ужЕ с учетом перфекционизма, т.к. крепления к стенам.
sanya1965 написал : Но стены склада -пенобетон.....
Моё ИМХО в данном случае больше подошли бы химические анкера... http://www.mungo.ru/index.php?t=%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%FF%E8%ED%FA%E5%F6%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%FF%EF%EE%EB%E8%FD%F1%F2%E5%F0%E1%E5%E7%F1%F2%E8%F0%EE%EB%E0&show=ru_qq72hms&autoid=c90a3d5355fa6291ru
master.msk
master.msk
25.11.2011 в 23:58:26
Alex___dr написал : химические анкера
Вот сейчас, как что , так сразу химические анкера..Чем хуже фишер SX? Да ни чем...
У меня вопрос по случаю. Для химического дюбеля отверстие пылесосить надо? или так сойдет..;)
руслан1111
руслан1111
Ступино
26.11.2011 в 00:31:48
master.msk написал : Для химического дюбеля отверстие пылесосить надо?
вроде надо.по крайней мере в кейсе с пистолем под 2-х компонентный химанкер огромадная клизма-груша лежит.она правда не пылесосит,а выдувает типа,но смысл одинаковый.
26.11.2011 в 13:34:08
master.msk написал : Вот сейчас, как что , так сразу химические анкера..Чем хуже фишер SX? Да ни чем...
Для этого?
sanya1965 написал : о как интересно! Немцы нам монтировали стеллажи высотные H=8м. Опоры крепились анкерами с длинной трубкой, а крепление к стенам именно такими анкерами как по ссылке. Но стены склада -пенобетон.....
Если Вы предпочитаете Fischer... :) http://www.himanker.ru/index.php?id=5
master.msk
master.msk
26.11.2011 в 14:38:53
Alex___dr написал : Для этого?
Почему бы и нет...Главное правильно задать степень расширения. + можно притянуть к стене усиленной шайбой + гайкой(низкой гайкой).
26.11.2011 в 14:51:47
master.msk написал : Почему бы и нет...
Я бы не рискнул крепить стеллажи высотой 8 метров к пенобетону на Fischer SX даже на самые большие...
master.msk
master.msk
26.11.2011 в 15:01:37
Alex___dr, к пенобетону вообще всегда рисковано. Хим.анкер если только, чтоб уменьшить нагрузку на единицу поверхности контакта дюбель/пенобетон ...Но это надо очень большие" хим. анкеры...) Скажем для Ф10 шурупа какое отверстие макс. возможно?
26.11.2011 в 15:08:44
master.msk написал : Хим.анкер если только, чтоб уменьшить нагрузку на единицу поверхности контакта дюбель/пенобетон ...Но это надо очень большие" хим. анкеры...) Скажем для Ф10 шурупа какое отверстие макс. возможно?
Или очень длинные... Длина вклеенной части шпильки или арматуры может быть как 100мм так и 200мм и более... http://www.mungo.ru/download/mit_p.pdf
master.msk
master.msk
26.11.2011 в 15:23:52
Alex___dr написал : 100мм так и 200мм и более...
Здесь не поспоришь...Но длину всегда можно компенсировать колличеством. Для того же 10 го винта-шурупа идет SX 14...+ распор с 4-х сторон...Если этого не достаточно, значит надо усиливать вертикальными стойками. Как то решил подобную проблему обычной полосой 2х40мм, через 25см прикрепленную к стене до пола. Понятно, что хлопотно, зато радикально. Чего не скажешь от длинных анкерах, нагрузка на которые по большей части в первых см от поверхности стены...:)
