Slob написал : во всяком случае не выйдет из кончика дюбеля при закручивании.
А должен выйти хотя бы на диаметр...
04.04.2012 в 22:06:05
04.04.2012 в 22:20:53
Alex___dr написал : А должен выйти хотя бы на диаметр...
:(ну, блин... поискать получше дюбель?
04.04.2012 в 22:30:49
Slob написал : поискать получше дюбель?
Поискать подлиннее шуруп. А диаметр дюбеля и шурупа какой?
04.04.2012 в 22:41:49
Valdis написал : А диаметр дюбеля и шурупа какой?
не знаю, как мерить. но по монтажной инструкции сверло должно быть 10
04.04.2012 в 23:05:11
Под кирпичную стенку я бы взял дюбель - восьмерку, шуруп - шестерку. Про длину Вам уже сказал уважаемый Alex___dr : надо чтобы шуруп выходил минимум на диаметр. Дюбели лучше использовать нейлоновые (если не в потолке). Определить материал очень просто: попробуйте дюбели утопить в стакане с водой. Нейлоновые - утонут, полипропиленовые - нет (по аналогии с известной субстанцией :)) Ну и крепеж лучше брать известных производителей (Fischer, Mungo, Sormat).
04.04.2012 в 23:45:07
Valdis, Alex___dr, спасибо!
Valdis написал : я бы взял дюбель - восьмерку, шуруп - шестерку
а то, что есть - если рекомендуют сверлить 10, то какой тогда у меня дюбель? под восьмерку надо сверло 80?
Valdis написал : Дюбели лучше использовать нейлоновые
похоже, что мой - это полипропилен. по ощущениям не особо упругий. более твердый, чем должен быть нейлоновый (это по моим представлениям) кстати, этот крепеж дает Grohe в комплекте к своей инсталляции для унитаза. на форуме уже кто-то был не в восторге от этих дюбелей. но там на фото на стене слой штукатурки - может в этом дело. а так чаще всего штатный крепеж не используют из-за того, что приходится устанавливать инсталляцию намного дальше рекомендованных производителем 230 мм от стены, и придумывают что-то свое. поэтому примеров применения родного крепежа маловато
04.04.2012 в 23:56:20
Slob написал : а так чаще всего штатный крепеж не используют из-за того, что
Штатный крепёж далеко на самый лучший...
04.04.2012 в 23:58:19
Slob написал : а то, что есть - если рекомендуют сверлить 10, то какой тогда у меня дюбель? под восьмерку надо сверло 80?
Ну, если ни кто ни где не ошибся, то и дюбель должен быть десятка. Диаметр сверла должен быть такой же, как диаметр дюбеля. Если вешать унитаз, то лучше, наверное, диаметр дюбеля и шурупа взять - 10 и 8 соответственно.
05.04.2012 в 01:15:45
Slob написал : весело
Только, почему-то, смайлик у Вас не веселый ;)
Slob написал : похоже, что дюбель как раз 10.
Ну вот и берите десятку, с учётом всего, сказанного выше. В самом начале этой темы много полезного есть по установке дюбелей.
Я у себя раковину (тоже килограмм 40, наверное) вообще на анкера вешал. Только не надо забывать, что для кирпича они далеко не все подходят.
05.04.2012 в 01:22:21
Valdis написал : Ну вот и берите десятку
десятку нейлоновый дюбель и восьмерку шуруп подлиннее? да... неужели родной крепеж Grohe (уголок, шпилька) дерьмовый? :(
Valdis написал : Я у себя раковину (тоже килограмм 40, наверное) вообще на анкера вешал.
вот и я насчет раковины тоже задумывался. хотя у меня поскромнее будет - примерно 20 кг. готовые наборы для сантехнического крепежа есть, но... надо будеть учесть, что перед кирпичом образуется новый сэндвич из штукатурки, клея и плитки...
