Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
01.05.2012 в 11:17:57
Проффэсор написал : Раньше включали интелект, до всего своим умом доходили.
Ага, на Вашем сайте множество примеров таких интеллектуальных умозаключений (в разделе "халтура") :)
Шуюп написал : КАК вставить несколько комментариев в одно сообщение?
Выделите курсором мыши фразу, комментарий к которой хотите оставить. Появится кнопочка "цитировать". Нажали, ответили. Потом следующую фразу выделяете, кнопочка "цитировать, и т.д.
Slob
Slob
Симферополь
01.05.2012 в 11:34:08
между вашим первым комментарием и второй цитатой автоматически вставляется большой пробел и в маленьком окошке быстрого ответа часто ее уже не видно.
Проффэсор написал : Нельзя тупо доверять инструкции, для чего то голова за плечами есть.
инструкции одного производителя тупо доверять нельзя, а то, что советуют производители самих дюбелей и саморезов - это и есть истина?
n-p-n
n-p-n
01.05.2012 в 11:53:06
Проффэсор написал : Никогда не пользуюсь крепежОм из комплектов
куда же деваете комплектный крепёж? Неужели выбрасываете? На вас не похоже!
01.05.2012 в 14:12:52
Slob написал : а то, что советуют производители самих дюбелей и саморезов - это и есть истина?
Для них это основная продукция, и если по вине крепежа (если рекомендации производителя были соблюдены...) будет повреждено что либо дорогостоящее, производителю грозит судебный иск... В случае многих исков - разорение...
Проффэсор
Проффэсор
01.05.2012 в 19:57:13
Valdis написал : Ага, на Вашем сайте множество примеров таких интеллектуальных умозаключений (в разделе "халтура")
Если бы "мастера" хоть немного думали, этой коллекции могло и не быть.
n-p-n написал : куда же деваете комплектный крепёж?
Раньше собирал редкие экземпляры, сейчас выбрасываю.
n-p-n написал : На вас не похоже!
Одно дело взять сломанный бур и сделать из него полезную насадку. А куда можно применить плохой дюбель.
Даже если и истина, думать Головой не помешает.
mar1lyn
mar1lyn
Мариуполь
01.05.2012 в 22:01:58
Задам наивный вопрос: как отличить нейлоновые дюбеля от полипропиленовых? Поиском нашел, что нейлон должен тонуть, но может как то еще можно отличить, ведь не будешь на рынок с тазиком или ведерком идти? А то у нас в основном дюбеля либо "ноунейм" либо сомнительные "бренды".
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
01.05.2012 в 22:04:31
mar1lyn написал : ...ведь не будешь на рынок с тазиком или ведерком идти?
Хватит и стакана ;)
Проффэсор
Проффэсор
01.05.2012 в 22:18:22
Вместо тазика возьмите спички. У нейлона при сгорании своеобразный запах.
01.05.2012 в 22:23:53
mar1lyn написал : ведь не будешь на рынок с тазиком или ведерком идти? А то у нас в основном дюбеля либо "ноунейм" либо сомнительные "бренды".
У нас на рынках в основном так же...
Проффэсор написал : Вместо тазика возьмите спички. У нейлона при сгорании своеобразный запах.
Для этого дюбель придётся купить...
n-p-n
n-p-n
01.05.2012 в 22:39:59
Проффэсор написал : А куда можно применить плохой дюбель
Ну, можно из 2-х сварить один длинный :)
Проффэсор написал : сейчас выбрасываю
ясно.
Slob
Slob
Симферополь
01.05.2012 в 22:51:27
Alex___dr написал : Для этого дюбель придётся купить...
можно взять один незаметно, поджечь, понюхать, потушить и аккуратно положить на место :D
