Altruist2
Altruist2
05.05.2012 в 21:46:45
mar1lyn написал : как отличить нейлоновые дюбеля от полипропиленовых? Поиском нашел, что нейлон должен тонуть, но может как то еще можно отличить, ведь не будешь на рынок с тазиком или ведерком идти?
пластиковую бутылку 0.5л. аля бонаква с собой берёте, и топите при продавце/в магазине типа Леруа. Потом вытряхнуть, вылив чуток в мусорный ящик - не проблема ;)
Andryha
Andryha
Саров
08.07.2012 в 12:07:46
Задачка. Если необходимо, сколько вкручиваний/выкручиваний самореза выдержит дюбель Fischer SX установленный в силикатном кирпиче, при условии сохранения несущей способности соединения? PS Бывают такие случаи, новый поставить проблематично.
ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
08.07.2012 в 19:45:20
Andryha написал : сколько вкручиваний/выкручиваний самореза выдержит дюбель Fischer SX установленный в силикатном кирпиче, при условии сохранения несущей способности соединения?
всё от конкретных условий будет зависеть, несущая способность(нагрузка) всегда разная, так ведь? вот в конкретной ситуации и надо определять(как правило на основе опыта) сколько выдержит дюбель, а точных данных никто не даст, потому как это уже "не штатное" использование дюбеля. думаю что во всех случаях это будет не больше десяти
Andryha
Andryha
Саров
08.07.2012 в 22:45:15
ДэБОШ написал : конкретных условий будет зависеть
Прикручивал багет натяжного потолка. Нужно было открутить конец багета на полметра, отжать чуток, кое-что сделать со стеной где он монтируется, прикрутить обратно на те же посадочные места. Пришлось повторить пару-тройку раз. Вот и возник вопрос, а правильно ли так делать? Стена силикатный кирпич + 2 см штукатурки. Дюбель Fischer SX 60-ка, саморез длиной 71 мм.
Andrew Nik
Andrew Nik
09.07.2012 в 02:28:23
Ну, SX дюбель классический распорный, ничего особо страшного не будет. Вот UX другое дело, там бы я два раза не вкручивал.
dokar
dokar
Мадонатор
11.07.2012 в 19:01:39
Valdis написал : На упаковках с нейлоном часто пишут: "дюбель нейлоновый"
А я в одном проэкте видел написано - "капроновый". Вроде синонимы, но "капрон" - слух режет.
Да, ни фига.
Ure
Ure
Ростов-на-Дону
11.08.2012 в 17:50:28
Добрый день! Подскажите pls какие дюбели+саморезы можно использовать для крепления потолочного светильника. У него есть круглое металлическое основание, которое прикручивается в 3-х точках. Потолок - бетон, вес светильника (с плафоном) примерно 3 кг. Фишер говорит, что нейлон нельзя использовать...?
gsl
gsl
12.08.2012 в 11:48:03
Нейлон для крепления к потолку использовать можно, для внутреннего крепления полипропилен тоже подойдет. При такой нагрузке подойдет почти любой дюбель из встречающихся на рынке. Саморез выбирайте исходя из того как выглядит Ваше основание. Можно предложить простой полипропиленовый дюбель и саморез с прессшайбой.
Проффэсор
Проффэсор
12.08.2012 в 13:52:55
Ure написал : Фишер говорит, что нейлон нельзя использовать...
Фишер не уверен в качестве своего крепежа, боится ответственности.
gsl написал : Можно предложить простой полипропиленовый дюбель и саморез с прессшайбой.
Саморез на 4 с прессшайбой в дюбеле 5 выдерживает большую нагрузку.
gsl
gsl
12.08.2012 в 14:21:34
Я бы не стал так жестко не следовать рекомендациям производителя. Следует подбирать соответствующие диаметры дюбеля и самореза. Каждый уважающий себя производитель дюбелей дает такого рода рекомендацию. Если не дает, то от покупки таких дюбелей следует воздержаться. И еще. не всем производителям следует верить. Можно проверить надежность крепления путем приложения к нему двух-трех кратной нагрузки. Если оно не выдержало, то надо подобрать что-то другое.
Ну например при рабочей нагрузке 3 кг. Подергайте с небольшим усилием (ну 10 кг) если ОДИН дюбель держится, то три точно выдержат.
Ure
Ure
Ростов-на-Дону
13.08.2012 в 10:06:19
На схеме крепления светильника нарисованы саморезы (но без прессшайб) и дюбели. Вес у светильника оказался побольше: 5 кг. Вопрос: какая должна быть длина/диаметр самореза и дюбеля? Заранее спасибо.
