пяпа
пяпа
26.08.2012 в 12:42:32
vlkam написал : Кирпич там красный, но видимо внутри много пустот между кирпичами (под штукатуркой не видно)
Так почти никогда не видно, пустотка или полный. Это выясняется пробным сверлением, и при каждом отверстии, плюс цвет шлама. Плюс штукатурка сверху. Сколько слой надо сразу прикидывать. В ней даже "химия" держать не будет. Может стоит протолкнуть дюбель (пластмаску) вглубь, что бы исключить штукатурку, шуруп при этом длиннее. Обязательно шуруп должен вылезти "сзади" дюбеля на величину диаметра. При соблюдении "не хитрых" правил проблем с кирпичём нет. Главное правило, как у врача "не навреди"
Металл. анкера ну никак не идут в пустотку, от их распора могут треснуть перегородки внутри. Сверлить надо перфором обязат без удара, дрелью ударной, или маленьким оборотистым перфором со слабеньким ударом. Где-то на сайтах видел буры SDS для кирпича, они допустим длинные, но большая часть бура гладкая, без спирали.
vlkam написал : Вы считаете, что 12-е дюбеля лучше десяток будут хвататься
Да с рекламой весящей над головами прохожих лучше "перебдеть". Но учитывая, что плеча нет, вес на каждый дюб никакой, точек много...Аккуратней сверлите и 10-ка отлично. Вся идея не "раздолбить" отв, особенно у входа, дюбель должен быть с рёбрами от прокручивания. Бур может сточить, не 8.2 а 7.8 к примеру. Шуруп смазать мылом, если туго будет заходить и т.д. Сильно плотно дюб в отв. тоже бэд. Начинаешь шуриком загонять шуруп, а он идёт очень туго, переключаеш муфту на сверление (без тормозов) и в конце концов срывает дюб, и они вместе "синхронно" дружно;) прокручиваются...Всё, уже отв. раздолбили, пересверливаем на больший диаметр.
пяпа
пяпа
26.08.2012 в 12:45:14
пяпа написал : Или три отверстия, (еще люблю бурить не под прямым углом...Или же одно отверстие
Я вон сам нуждаюсь в совете...
n-p-n
n-p-n
26.08.2012 в 16:05:24
пяпа написал : Рассверлить отв. в пятке можно до 6мм(не больше) и сточить по толщине шляпку шурупа (всё это долго и муторно)
и совершенно не нужно! Толстый саморез нужен чтобы нести большую нагрузку на срез. В данном случае, нагрузка на вырыв. И испытывают её те саморезы, что оказались вверху диска. Я бы крепил так:
  1. Размещал диск 2-мя отверстиями вверх. Нижнее — несёт вспомогательную нагрузку. Чтобы не крутилося диск и кронштейн не «задирал нос».
  2. Выбирал бы самые длинные дюбели и соотвествующие им (более длинные) саморезы.
  3. Тип дюбеля надо выбирать для нагрузки на вырыв и под конкретный материал.
пяпа
пяпа
26.08.2012 в 17:11:42
n-p-n написал :
/Да, да, так и делаю. Но. Так вот же и возникает у меня вопрос. О рекомендуемом минимальном расстоянии между ними, я же нарушаю это дело получается. На диске этом получается 3см. Порылся в каталогах, пишут минимальное между отв.- 2-4-х кратная глубина сверления. Выходит, что к примеру при глубине сверления минимум в 50мм (для 8-ки дюбеля) это расстояние должно быть 100 мм хотя бы. Мне же и интересно, как лучше 3, (два верхних по сути) скажем 8х50-120 дюб, или одно 12х80-120? Материал кирпич пустотка. И полный тоже.
n-p-n
n-p-n
26.08.2012 в 19:38:24
пяпа написал : 2-4-х кратная глубина сверления
я не вижу логики в этом правиле.
r155
r155
26.08.2012 в 20:50:17
vlkam написал : Стоят конечно как самолет. Но с ними дело пошло веселее, однако даже они иногда не фиксировались ! Есть какой нибудь вариант лучше указанного мунго ?
Фишер UX попробуйте http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=119
пяпа
пяпа
26.08.2012 в 21:40:03
r155 написал : Фишер UX попробуйте http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=119
Если на фасаде здания штукатурки 2-3-5 см, плюс как всегда стоя на вышке на высоте в запаре, кто там будет не спеша, аккуратно сверлить? то эти коротковаты будут имхо. И это не квартира. А фасадные уже для улицы предназначены, да и подлиннее и шуруп сразу фирменный в комплекте.
Кстати, кто-нить занимался анализом, что дешевле при прочих равных условиях, но одинаковые функционально, дюбель-пластик, при небольших партиях 50-100 шт, Мунго или Фишер?
r155
r155
26.08.2012 в 21:57:05
пяпа написал : то эти коротковаты будут имхо.
Это вы верно подметили.
пяпа написал : Кстати, кто-нить занимался анализом, что дешевле при прочих равных условиях, но одинаковые функционально, дюбель-пластик, при небольших партиях 50-100 шт, Мунго или Фишер?
И где их брать по лучшим ценам :) У нас фишер всегда в Оби есть - он недешев, но своих денег однозначно стоит.
пяпа
пяпа
26.08.2012 в 23:34:10
r155 написал : У нас фишер всегда в Оби есть
В Киеве Фишер тоже далеко не во всех строительный магазах. Вернее под заказ по инету, или другие фирмы, Металвис, МастерФикс. Так хоть можно выяснить, что у них есть по телефону, а в большие супермагазы ехать-лотерея.;)
пяпа
пяпа
26.08.2012 в 23:42:34
vlkam написал : Посоветуйте пожалуйста что нибудь для гамнастен из гумнокирпича.
Не угодишь никак этим рекламщикам. ;)В кирпиче говорят плохо держиться, лучше бы был бетон...Когда попадается бетон, наверняка говорят, бетон плохо и долго долбить, лучше был кирпич...;)
r155
r155
27.08.2012 в 00:09:14
пяпа написал : Вернее под заказ по инету, или другие фирмы, Металвис, МастерФикс.
Мастерфикс и сормат у нас в Леруа, еще сормат в том же Оби, но, фишер, на порядок лучше.
