22.04.2013 в 23:16:36
dokar 2 написал : Задача на работе повесить шкаф для сервера общим весом 60-65 кг( а может и поболе) на ... гипсокартон.
А чё вопче подвешивать-то? Нельзя сварить некую стойку в виде перевернутой буквы "Г", вернее 2 "буквы". Поставить ее на пол, закрепить на нужной высоте шкаф болтами М8. И не крепиться к стене вообще. Единственный минус в неудобстве, под шкафом будут торчащие "спотыкающиеся" ноги. Дабы шкаф не упал, "ноги" должны выступать от проекции шкафа. Если закрепиться в стенку вверху шкафа, "ноги" можно сделать укороченными.
Еще вариант. Прямоугольная труба 40х20, а лучше 60х40 вертикально вверх от пола до потолка, или до некой высоты. В месте, где будет шкаф приварить одну перемычку, будет типа крест, можно две перемычки. Закрепиться в 2-х, в 3-х точках. Вверху, ближе к потолку и внизу ближе к полу. Недостатки, услуги сварщика, покупка профильной трубы 7м, покраска, сверлить стенку все равно нужно, эстетический момент.
23.04.2013 в 08:26:21
К тоже уже подумал сварить или свинтить что-то типа "стола" и уже на него ставить шкаф.
23.04.2013 в 10:17:02
ChVA написал : К тоже уже подумал сварить или свинтить что-то типа "стола" и уже на него ставить шкаф.
Тем более не известно из чего стена, может там газобетон. А так одна две "ноги" сколько там места займут?
dokar 2 написал : "Копыта" к шкафу приделывать не разрешают - пространство под ним видиш ли начальству нужно.
Да и понадежней будет "стол", чем к стене крепиться, так опора основная на пол будет.
Короче ломайте начальство на сварную (деревянную) подпорку в пол, буквой "П" или "Т" и 4 отверстия в шкафу и в стене на "химию". Подпорка нужна для того, чтоб давящее усилие вниз не испортило плитку. Правда отверстия Ф25 все равно сверлить в плитке придеться.
23.04.2013 в 11:14:25
dokar 2, если сверлить литку низя, и сварщик далеко, и что такое "химия" не знаете ;)))то такой вариант. Собираете на коротких болтах М8 вертикальную стойку из прямоугольной трубы 40х20, высота 2.5, ширина как шкаф. Прямоугольник, то тесть две вертикальных стойки, внутри две перемычки, итого 4 перемычки. Можно верхнюю перемычку не делать.Впрочем и нижнюю тоже, вместо нее деревяха 50х50, дабы пол не царапать. Делеать\не делать верхнюю и нижнюю перемычку из металла зависит от того, сколько "нароете" профильной трубы:)
В стену крепитесь выше плитки. 4 отверстия. Длинные шурупы и дюбеля для сквозного монтажа. Например Фишер (Мунго, Хилти, и проч) ф10 длина смотрите по месту, надо чтоб зашло в основу на 7-8см Навскидку 18см. Шкаф крепить на 6 болтов к 2-м перемычкам на стойках. В трубах "двойные" отверстия ф9 и ф16.
Из инструмента: болгарка, дрвель ударная или перф. Сверло на 9 и 16, плюс буры. Болты М8Х30 8+6шт с гайками. 4 дюбеля с проставками из ПП трубы ф25.
Можно даже плинтус не снимать, если снизу прикрутить кусок мет. уголка 70х40.
23.04.2013 в 14:56:46
пяпа Спасибо, я"анализирую это" (с) , но пока не на работе. И - и- и, у меня слишком мало исходных данных.:(
24.04.2013 в 20:40:48
Спасибо сочувствующим, фу-у, меня пронесло мимо дурацкой затеи начальства. Пришли джамшуты и сварили раму - нары;) на неё воздвигли сервер , а под ним поставили стиралки и сушилкив два яруса.
29.04.2013 в 00:07:32
Здравствуйте. Подскажите, чем можно прикрепить железный этажный щит к кирпичной стене (дом 5 этажей, "Хрущ"). Кирпич вроде как полнотелый, между щитом и кирпичом расстояние сантиметров 8 и оно так и останется, так как мешает труба между щитом и стеной. Щит частично стоит на кирпиче, поэтому нагрузка на крепёж будет больше на вытягивание его из стены, чем на излом. Если нужно, могу скинуть фоту. Спасибо.
29.04.2013 в 00:45:41
Songo, Шпильки ,анкеры,гайки, шайбы.Всё вместе естественно)
29.04.2013 в 09:39:44
Songo написал : Подскажите, чем можно прикрепить железный этажный щит к кирпичной стене
можно и так .
Евгений Можа написал : Шпильки ,анкеры,гайки, шайбы.
можно зет образный профиль применить ,или самому из полосового металла выгнуть . Железяки к стене на анкер .Щиток саморезами к железкам . И полно других вариантов .Хоть кирпич (как раз 7 см ) к стене прикрутить а к нему уже щиток .Вопрос пустяковый .
01.05.2013 в 20:20:27
01.05.2013 в 20:44:23
gsl написал : подойдет лучше всего
а 7 сантиметров от стены до ящика,ничего страшного?
01.05.2013 в 21:35:02
Alex___dr написал : Труба с чем?
С проводами.
пяпа написал : Давайте, глянем...
Микаэл написал : можно зет образный профиль применить ,или самому из полосового металла выгнуть . Железяки к стене на анкер .Щиток саморезами к железкам
Не хочется чтоб крепеж был снаружи. Так анкеры вроде не рекомендуются для кирпича?
01.05.2013 в 21:58:27
Songo.покупаете метр шпильки м6 м8,или м 10 какая больше понравится,покупаете анкера металические,их иногда бронзовики называют(из за жёлтого цвета),под размер шпильки,покупаете гайки на шпильку,по две штуки на крепёж,покупаете шайбы. Долбите отверстие в стене под бронзовик(анкер) отрезаете кусок шпильки нужной длинны,наживляете анкер,суёте в продолбленую дырку,насаживаете шайбу,и две гайки,гайки контрите по направлению друг к дружке,и затягиваете шпильку в анкер,когда шпилька затянута,расконтриваете гайки,и затягиваете одну гайку до упора на шпильку.Так делаете нужное количество крепежей,4-6-8 сколько хотите. В чём плюсы технологии,вы не зависите от глубины крепежа,пилите столько шпильки сколько вам нужно,при этом загоняете её на столько на сколько хотите,качество крепления более чем хорошее. Минусы,Анкер для кирпича не очень,в случае пустотелого кирпича.Если там с основанием совсем всё плохо,тогда покупайте предложенные выше фасадные дюбеля,но длинна сомого крепежа должна превышать длинну дюбеля на растояние щита от стенки.
