пяпа
пяпа
06.09.2012 в 19:33:39
Проффэсор написал : Посмотрите на кладку! Какие перегородки в 60е годы?
Так пишет, что 83г. Я по внешнему виду не отличу не декоративные пустотку от полного. А когда в домах внутри работаешь, под штукатуркой не видно. Выясняется это всегда по месту. В любом случае у меня для этого легчайший перф со слабым ударом.
Проффэсор
Проффэсор
06.09.2012 в 19:35:08
Забить сложно, вынуть легко. Пенобетон имеет твердую корку пару миллиметров. Это я про Киевский пенобетон.
Romariok
Romariok
06.09.2012 в 19:41:11
Проффэсор написал : Посмотрите на кладку! Какие перегородки в 80е годы?
т.е. в 81-82гг не было кирпичей с перегородкой? тогда можно перфом? а то за дрелью c ударом тащится надо будет завтра далеко:( а хотелось бы с утра нАчать...
Проффэсор
Проффэсор
06.09.2012 в 19:47:39
Romariok написал : т.е. в 81-82гг не было кирпичей с перегородкой?
Были. Но в этих перегоролок нет.
vind11
vind11
Запорожье
06.09.2012 в 19:58:31
Проффэсор написал : Фуфло редкое, проверял. Когда посетит вдохновение, смастерю свои собственные.
а что посоветуете вместо них ?
Проффэсор написал : Пенобетон имеет твердую корку пару миллиметров
тот что у меня - однородный по всему объему
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.09.2012 в 20:33:28
пяпа написал : Вот еще есть вот такое у Фишера, как бюджет, но я их лично не пробывал (хотя есть)http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=125. Это надо поспарашАть у старших товарищей.
C пол тысячи использовал, нареканий нет.
Что конкретно? Ах да:
Проффэсор написал : Пенобетон имеет твердую корку пару миллиметров. Это я про Киевский пенобетон.
Армированные панели из пенобетона производства западной германии не имеют никакой корки.
Проффэсор написал : Забить сложно, вынуть легко.
Вбивается плотно, извлечь без разрушения невозможно.
Проффэсор написал : Были. Но в этих перегоролок нет.
Наверняка. Но, в кирпиче возможно наличие круглых отверстий от 3-х до 13-ти.
Проффэсор
Проффэсор
06.09.2012 в 20:36:50
vind11 написал : у меня - однородный по всему объему
Если пенобетон однородный и твердый, для шкафов я взял бы мягкие дюбели, пропилен, но в в шкафах добавил бы крепежей. Под сантезнику стальную пластину, к ней крепить смеситиль.
ПPOPAБ написал : C пол тысячи использовал, нареканий нет
Повторяю, имею ввиду Киевский пенобетон. Тот, который используют при отделке высоток. Сверху корочка, внутри труха.
Romariok
Romariok
06.09.2012 в 20:39:41
ясно, спасибо. Значит перфом по максимуму, хотя крыша плоская с бортами (сосулей не замечал) тут вобщем то главное из окна не выпасть, завяжу веревку за ногу для опоры))))
пяпа
пяпа
06.09.2012 в 20:53:45
Спецом куплю одын блок и проверю эти пластмаски фишеровские, дабы голословным не быть...
может это просто штукатурка погрунтованная, покрашенная?..
Проффэсор написал : Это я про Киевский пенобетон.
А в Киеве не такой пенобетон как не в Киеве? Кстати, эти пластмаски Фишер пишет на газоблоки, а не для пенобетона. Помниться в пенобетон вообще замечательно входят черные/желтые длинные по дереву саморезы/шурупы. Упёрлись и не прокручиваются. А в газоблоках прокручиваются, это моё "ИМХО" :)
Проффэсор
Проффэсор
06.09.2012 в 20:58:37
пяпа написал : А в Киеве не такой пенобетон как не в Киеве
Я не знаю какой не в Киеве. Строительством не занимаюсь, работаю в жилых домах. Купил пару десятков, попробовал, не понравилось.
пяпа
пяпа
06.09.2012 в 20:59:43
Проффэсор написал : имею ввиду Киевский пенобетон. Тот, который используют при отделке высоток. Сверху корочка, внутри труха.
Что значит отделка? Этож не штукатурка, не утеплитель. Им можно самостоятельные стены возводить, гаражи, сараи, на счет высоток из него, ну не знаю...Может внутренние стены, вижу, что в основном строят монолиты,а внутри обычные кирпичи. А экзотика в частном. Все имхо...
