пяпа написал : А молли оказывается есть разного качества, главное чтоб резьба не сорвалась.
Устанавливаете шуруповёртом? Или спец инструментом?
18.11.2012 в 18:20:54
18.11.2012 в 18:59:29
Sheyh написал : Но все равно больше 5 руб за 1 шт. считаю дорого.
Смотрите на жизнь оптимистичнее ! Вешали баннерное панно на стену дома. Стена оказалась амно и пришлось купить штук 30 болтов мунго с дюбелями по 60 рублей. А предстоит стена вообще из щелевого кирпича, точек крепежа под сотню. Не знаю чо делать;)
18.11.2012 в 21:53:15
Alex___dr написал : Устанавливаете шуруповёртом? Или спец инструментом?
Для М5 молли сперва сверлю 10мм длинным сверлом шуриком (лучше ф9мм) потом спецпистолетом разжимаю эту молли. А без специнструма я и не знаю как ее там внутри разжать:confused: А потом закручиваю шуриком винт на молли Бош GSR на 10 делении муфты:) Они разного качества есть, некоторые срываются. Но ничего страшного, отрываеш "шляпу" проталкиваешь внутрь и вставляешь другой молл. Для себя нашел фирму "Металвис", нормалек. Фишеровские молли более чем в 2 раза дороже. Срываются купленные в "Новой линии". На вид можно отличить. Если есть под ГКЛ "железка" профиль, то конечно в него лучше. Нахожу их ниодимовым магнитиком. Стараюсь сам ГКЛ не нагружать. Обязательно, если "железок" нет (часто такое) контрольные длинные дюбеля в потолок, если до него близко.
19.11.2012 в 10:46:03
пяпа написал : А без специнструма я и не знаю как ее там внутри разжать
Тем же шуруповертом, вставляешь винт и закручиваешь. Правда мне попадались молли с разным направлением отгибания зубчиков на шляпке, те у которых надрез сделан против часовой стрелки нормально ставятся, а у которых против - нет, у них зубчики отгибаются и молли прокручивается. Хотя я тоже предпочитаю "пистолет", но не всегда он в доступности
19.11.2012 в 11:11:58
У молли на гайке очень слабенькая резьба, при разжатии отверкой резьбу часто срывает. А пистолет из за пару крепежей таскать не охота. Каплю масла на гайку!
29.11.2012 в 15:55:00
Проффэсор, что скажете за польские дюбеля Wkret-met? Наверно, самые распространенные у нас. Использовал пока мелкие 6*30 для крепления кабеля к потолку, а впереди еще гипсокартонные потолки, там вес побольше.
29.11.2012 в 19:24:02
Wkret-met использую только пятерку. Небольшой вес они держат. Для кабеля пойдет, но гк на потолок крепить не рискнул бы. Но вообще то я не спец по гипсокартону.
30.11.2012 в 01:45:29
Zoroff написал : польские дюбеля Wkret-met?
беру такие 12х100...180 для комби шурупов М8-ф7, в неих еще хорошо шпильки М8 вкручиваются, шурик Бош 10.8 не тянет на сверлении последние обороты, докручиваю рукой. Про мелкие дюбеля 6х30 не скажу, но эти, исполнение отменное.
Zoroff написал : гипсокартонные потолки,
Ниодомовым (или обычным) магнитом находите "железки" в ГКЛ потолке, наклеиваете в этом месте малярный скотч для метки. И к ним крепитесь черными саморезами для металла, 3.5 вроде диаметр, длина 35...55.
Для ГКЛ хороши еще Молли и ввертыши, но молли надежней, ввертыши выкручиваются обратно вместе с шурупом. Поэтому лучше их предварительно просверлить насквозь тонким сверлом. Если ввертыши нейлоновые-скручиваются "головы". Есть еще раскрывающие "бабочки" с длинными тонкими шурупами в комплекте-полный фуф...
30.11.2012 в 14:55:00
пяпа написал : Ниодомовым (или обычным) магнитом находите "железки" в ГКЛ потолке, наклеиваете в этом месте малярный скотч для метки. И к ним крепитесь черными саморезами для металла, 3.5 вроде диаметр, длина 35...55.
Та не, я про монтаж самих гк потолков говорил, направляющие для профиля к жб потолку надо будет крепить. Но про это я уже в теме про гк спросил. про молли запомнил, спасиб.
01.12.2012 в 01:40:27
Zoroff написал : направляющие для профиля к жб потолку надо будет крепить.
Все что подвешено к потолку должно быть закреплено мега надёжно,:) с этим лучше не шутить.
13.12.2012 в 16:54:17
На счёт крепления к потолку, кстати - а можно использовать для этого втулочные анкера (типа Fisher FSA-S), если монолит? А то они по идее для сквозного монтажа, а мне нужно использовать как латунный или забиваемый + шпильку (последние не подходят т.к. в наличии не более 1kH на вырыв)
