Slob
Slob
Симферополь
29.03.2013 в 15:43:06
пяпа написал : Вам там по месту виднее. Но я думаю тумбочка, которая висит не стене не касаясь пола все же выполняет роль подпорки для умывальника. И уже не такие нагрузки приходятся на саму раковину в месте "ушек". Умывальник ваш что, сам по себе, без тумбочки?
ну, да, по месту виднее) в любом случае напольную мебель я не хочу, а подвесная крепится к стене двумя регулируемыми навесами (или как их там называют - те, на которых шкафчики в кухне навешивают). раковину они точно держать не будут. впоследствии, возможно, сделаю шкафчик под раковиной. а пока раковина сама по себе. она не мебельная, не врезная, а обычная подвесная. остальное приму к сведению! забыл в самом деле, что можно законтренными гайками и ключом ее потом завинчивать) спасибо!
пяпа
пяпа
29.03.2013 в 15:45:42
Slob написал : спасибо!
Всегда пожалуйста!:)
gsl
gsl
29.03.2013 в 20:46:49
Если Вы определяете нейлон это или полипропилен - могу сказать интересную вещь. Берем меловую присадку (36 руб за кг), добавляем ее в полипропилен в количестве процентов 20. Тонет, как миленький тонет :) И фиг вы определите, что не нейлон таким образом. Пользуйтесь надписями на упаковке, производители как правило не врут. А "ненадежные" просто не пишут из чего дюбель сделан.
Чумарик
Чумарик
04.04.2013 в 18:31:24
Ну вы даете. Вас неумелые начинающие послушают и пойдут сертификаты спрашивать на дюбеля. Сам 10 лет вешал кондиционеры на дюпеля которые были в продаже. Плохие это которые колются, в смысле разбиваются. А прочности остальных для обычных работ вполне хватает (кроме подвески торпеды к потолку).Конечно очень важно сверлить хорошим буром, тогда и отверстие ровное. Вы все правильно советуете, но не до такой же степени.
akarma
akarma
Красноярск
07.04.2013 в 15:55:59
На что лучше повесить лиану (для сушки белья) на потолок? Чтобы потом не отвалилось потом...
пяпа
пяпа
10.04.2013 в 15:16:11
akarma написал : На что лучше повесить лиану (для сушки белья) на потолок? Чтобы потом не отвалилось потом...
Потолки бывают: бетонные, ГКЛ, деревянные с дранкой и проч. уточните. Какого диаметра щуруп (винт) проходит в "ушки" сушки?
Проффэсор
Проффэсор
10.04.2013 в 15:32:05
У Польских и Белорусских лиан отверстие под 4-5 мм. Если потолок бетонный, дюбель 5 и саморез 4 мм. Если через вагонку, дюбель 6 и длинный саморез 4 - 5 мм. У железных Итальянских и Харьковских дырки около 6 мм.
dokar 2
dokar 2
22.04.2013 в 20:38:43
Коллеги ! Задача на работе повесить шкаф для сервера общим весом 60-65 кг( а может и поболе) на ... гипсокартон.:swoon Причем на высоте нижней части 90-95 см от пола. "Копыта" к шкафу приделывать не разрешают - пространство под ним видиш ли начальству нужно. Да ешё фактор- ГКЛ выложен кафелем до высоты примерно 190см . И доступа на обратную сторону перегородки неть , там соседи - дорогущий бутик.:scare Короче, миссия не выполнима ?:(Сажать на молли поздоровее с применением некоегой металл площадки над кафелем ? Я в а...е !!!:help
ChVA
ChVA
22.04.2013 в 20:51:02
Я бы поставил монтажные профили с креплением на пол и на потолок и вспомогательным креплением к стенам, к ним — монтажные консоли, а к ним уже шкаф. На чистый гипсокартон вешать, тем более дорогой сервер, я бы не стал.
По крепежу что-то типа этого имею в виду: http://www.hilti.ru/holru/page/module/product/prca_catnavigation.jsf?lang=ru&nodeId=-106644 не обязательно Hilti.
dokar 2
dokar 2
22.04.2013 в 21:18:43
ChVA написал : и на потолок
До подвесного потолка примерно 3 метра +1.60 до монолита. И эти 1.60 нашпигованы вентехникой и проч вдоль и поперек. Обследовал, ибо была мысля подвесить дополнительно на сборных шпильках. Кстати как хреново вентехнику крепят, а вроде "новые" фрицы строили;) 6 лет назад. И др.позорных косяков в здании полно. Небось шнапс водку перебил при сдаче. :D
ChVA
ChVA
22.04.2013 в 21:25:02
Ну тогда убеждать начальство, что подвесить серверный шкаф — плохая идея.
