dokar 2
dokar 2
22.04.2013 в 21:59:56
Не, убеждать бесполезно. Придётся брать с них подписку о невые....е. И если припрут с этим шкафом то частично реализую Вашу идею - Хром Ванадьевич. С уважением Александр .
пяпа
пяпа
22.04.2013 в 22:59:40
dokar 2 написал : Я в а...е !!!
Спокойно, Маша, я Дубровский (С) Я бы сделал так. Для начала надо узнать из чего сделана стена, где будет висеть шкаф и какой толщины стена. Если этих данных нет, я думаю она хоть 15см будет? Будем думать, что кирпич, или гипсовый пазогребень. Надо пробным просверливанием мелким буром определить расстояние от ГКЛ до основы и заодно "пощупать" стену. На "пощупать" надо иметь навык. Скорее всего до основы 5-7см.
В любом случае выбираем химический анкер. Я думаю 6 шпилек М12 вполне хватит. 2 вверху,2 внизу, 2 по центру. Дабы не нагружать ГКЛ и плитку,сразу просверливаете отверстия ф25 под будущий крепеж. Между основой и обратной стороной ГКЛ нужно проложить отрезки нужной длины (5-7см) сантехнической серой ПП трубы ф25х4. Схема такая: шпилька в стене на глубине 7-8см, проставка ПП ф25, ГКЛ, шпилька "торчит" над стеной на 30мм. ПП проставка выступает чуть на 1-2мм над плоскостью стены. На шкафу крепежные отверстия, зажимаются гайкой. "Химия"- Фишер, стоит 18долл, шпильки обычные, оцинкованные, 1м длиной. Для особого перфекционизма можно взять шпильки не 4.8, а 5.8 или выше. Схватывается "химия" в течении часа. Потом можно нагружать по полной. Если кирпич пустотелый-нужны сетки. Бур ф14, если сетки, то ф16. Сканером проверить на отсутствие проводов, труб и проч. Неодимовым магнитом или тем же сканером найти профиля ГКЛ, если крепили на них. Желательно или их обойти, или сверлиться строго по центру профиля. Удачи:)
PS раз руководство не хочет подпорку снизу, хотя бы одну, то скажите прямо, плитка может треснуть, а может и нет, скорее всего нет:)
dokar 2 написал : Сажать на молли поздоровее с применением некоегой металл площадки над кафелем
:nо:
пяпа
пяпа
22.04.2013 в 23:16:36
dokar 2 написал : Задача на работе повесить шкаф для сервера общим весом 60-65 кг( а может и поболе) на ... гипсокартон.
А чё вопче подвешивать-то? Нельзя сварить некую стойку в виде перевернутой буквы "Г", вернее 2 "буквы". Поставить ее на пол, закрепить на нужной высоте шкаф болтами М8. И не крепиться к стене вообще. Единственный минус в неудобстве, под шкафом будут торчащие "спотыкающиеся" ноги. Дабы шкаф не упал, "ноги" должны выступать от проекции шкафа. Если закрепиться в стенку вверху шкафа, "ноги" можно сделать укороченными.
Еще вариант. Прямоугольная труба 40х20, а лучше 60х40 вертикально вверх от пола до потолка, или до некой высоты. В месте, где будет шкаф приварить одну перемычку, будет типа крест, можно две перемычки. Закрепиться в 2-х, в 3-х точках. Вверху, ближе к потолку и внизу ближе к полу. Недостатки, услуги сварщика, покупка профильной трубы 7м, покраска, сверлить стенку все равно нужно, эстетический момент.
ChVA
ChVA
23.04.2013 в 08:26:21
К тоже уже подумал сварить или свинтить что-то типа "стола" и уже на него ставить шкаф.
пяпа
пяпа
23.04.2013 в 10:17:02
ChVA написал : К тоже уже подумал сварить или свинтить что-то типа "стола" и уже на него ставить шкаф.
Тем более не известно из чего стена, может там газобетон. А так одна две "ноги" сколько там места займут?
dokar 2 написал : "Копыта" к шкафу приделывать не разрешают - пространство под ним видиш ли начальству нужно.
Да и понадежней будет "стол", чем к стене крепиться, так опора основная на пол будет.
Короче ломайте начальство на сварную (деревянную) подпорку в пол, буквой "П" или "Т" и 4 отверстия в шкафу и в стене на "химию". Подпорка нужна для того, чтоб давящее усилие вниз не испортило плитку. Правда отверстия Ф25 все равно сверлить в плитке придеться.
пяпа
пяпа
23.04.2013 в 11:14:25
dokar 2, если сверлить литку низя, и сварщик далеко, и что такое "химия" не знаете ;)))то такой вариант. Собираете на коротких болтах М8 вертикальную стойку из прямоугольной трубы 40х20, высота 2.5, ширина как шкаф. Прямоугольник, то тесть две вертикальных стойки, внутри две перемычки, итого 4 перемычки. Можно верхнюю перемычку не делать.Впрочем и нижнюю тоже, вместо нее деревяха 50х50, дабы пол не царапать. Делеать\не делать верхнюю и нижнюю перемычку из металла зависит от того, сколько "нароете" профильной трубы:)
В стену крепитесь выше плитки. 4 отверстия. Длинные шурупы и дюбеля для сквозного монтажа. Например Фишер (Мунго, Хилти, и проч) ф10 длина смотрите по месту, надо чтоб зашло в основу на 7-8см Навскидку 18см. Шкаф крепить на 6 болтов к 2-м перемычкам на стойках. В трубах "двойные" отверстия ф9 и ф16.
Из инструмента: болгарка, дрвель ударная или перф. Сверло на 9 и 16, плюс буры. Болты М8Х30 8+6шт с гайками. 4 дюбеля с проставками из ПП трубы ф25.
Можно даже плинтус не снимать, если снизу прикрутить кусок мет. уголка 70х40.
dokar 2
dokar 2
23.04.2013 в 14:56:46
пяпа Спасибо, я"анализирую это" (с) , но пока не на работе. И - и- и, у меня слишком мало исходных данных.:(
dokar 2
dokar 2
24.04.2013 в 20:40:48
Спасибо сочувствующим, фу-у, меня пронесло мимо дурацкой затеи начальства. Пришли джамшуты и сварили раму - нары;) на неё воздвигли сервер , а под ним поставили стиралки и сушилкив два яруса.
Songo
Songo
Старожил
29.04.2013 в 00:07:32
Здравствуйте. Подскажите, чем можно прикрепить железный этажный щит к кирпичной стене (дом 5 этажей, "Хрущ"). Кирпич вроде как полнотелый, между щитом и кирпичом расстояние сантиметров 8 и оно так и останется, так как мешает труба между щитом и стеной. Щит частично стоит на кирпиче, поэтому нагрузка на крепёж будет больше на вытягивание его из стены, чем на излом. Если нужно, могу скинуть фоту. Спасибо.
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
29.04.2013 в 00:45:41
Songo, Шпильки ,анкеры,гайки, шайбы.Всё вместе естественно)
29.04.2013 в 01:08:07
Songo написал : так как мешает труба между щитом и стеной.
Труба с чем?
