Songo написал : Если нужно, могу скинуть фоту.
Давайте, глянем...
29.04.2013 в 09:39:44
Songo написал : Подскажите, чем можно прикрепить железный этажный щит к кирпичной стене
можно и так .
Евгений Можа написал : Шпильки ,анкеры,гайки, шайбы.
можно зет образный профиль применить ,или самому из полосового металла выгнуть . Железяки к стене на анкер .Щиток саморезами к железкам . И полно других вариантов .Хоть кирпич (как раз 7 см ) к стене прикрутить а к нему уже щиток .Вопрос пустяковый .
01.05.2013 в 20:20:27
подойдет лучше всего. Подобный есть у многих крепежных фирм. На вырыв держит под тонну. Стоит относительно недорого :) На такие дюбеля вешают вентфасады. Они держат весь вентфасад с керамогранитом.
01.05.2013 в 20:44:23
gsl написал : подойдет лучше всего
а 7 сантиметров от стены до ящика,ничего страшного?
01.05.2013 в 21:35:02
Alex___dr написал : Труба с чем?
С проводами.
пяпа написал : Давайте, глянем...
Микаэл написал : можно зет образный профиль применить ,или самому из полосового металла выгнуть . Железяки к стене на анкер .Щиток саморезами к железкам
Не хочется чтоб крепеж был снаружи. Так анкеры вроде не рекомендуются для кирпича?
01.05.2013 в 21:58:27
Songo.покупаете метр шпильки м6 м8,или м 10 какая больше понравится,покупаете анкера металические,их иногда бронзовики называют(из за жёлтого цвета),под размер шпильки,покупаете гайки на шпильку,по две штуки на крепёж,покупаете шайбы. Долбите отверстие в стене под бронзовик(анкер) отрезаете кусок шпильки нужной длинны,наживляете анкер,суёте в продолбленую дырку,насаживаете шайбу,и две гайки,гайки контрите по направлению друг к дружке,и затягиваете шпильку в анкер,когда шпилька затянута,расконтриваете гайки,и затягиваете одну гайку до упора на шпильку.Так делаете нужное количество крепежей,4-6-8 сколько хотите. В чём плюсы технологии,вы не зависите от глубины крепежа,пилите столько шпильки сколько вам нужно,при этом загоняете её на столько на сколько хотите,качество крепления более чем хорошее. Минусы,Анкер для кирпича не очень,в случае пустотелого кирпича.Если там с основанием совсем всё плохо,тогда покупайте предложенные выше фасадные дюбеля,но длинна сомого крепежа должна превышать длинну дюбеля на растояние щита от стенки.
02.05.2013 в 10:31:54
Евгений Можа написал : а 7 сантиметров от стены до ящика,ничего страшного?
Ничего страшного, подложите что-то, например, брусок, но лучше негорючее что-нибудь.
Евгений Можа написал : длинна самого крепежа должна превышать длинну дюбеля на растояние щита от стенки
Не должно быть такого. Надо подобрать так, чтобы рекомендованная толщина прижимаемого изделия соответствовала вашему расстоянию. Прижим осуществляется телом дюбеля (там специальная шайба есть.
Евгений Можа написал : покупаете анкера металические
Для кирпича не рекомендуются стальные анкера. И нагрузку на вырыв они показывают меньше. :)
02.05.2013 в 11:10:37
gsl написал : Ничего страшног
а никто и не говорит что это страшно,просто заданы такие условия.
gsl написал : Не должно быть такого
Ну давайте посчитаем.Есть дюбель длинной скажем 100мм какой для него нужен болт? так как между стеной и шкафчиком 7 см,столо быть 70мм не рабочего пространства,стало быть на 70 мм длиннее он должен быть чем сам дюбель,а в диаметре сечения такой же.Ну пускай на 50 мм больше.
gsl написал : И нагрузку на вырыв они показывают меньше.
Где показывают? яб посмотрел.
02.05.2013 в 16:53:23
Евгений Можа написал : Ну давайте посчитаем.
Давайте. Распорная часть у данного дюбеля 70 мм + 70 мм пустота + толщина детали, ну допустим, 10 мм = 180 мм дюбель в нем шуруп будет 185 мм. Прижим осуществляется шайбой дюбеля!
Евгений Можа написал : Где показывают? яб посмотрел
Приходите к нам в офис, продемонстрируем. Только предупредите, чтобы динамометр был на месте.
02.05.2013 в 19:27:10
Спасибо всем, попробую закрепить на 4 фасадных дюбеля + 2 железных анкера (на случай пожара или расплавления дюбеля).
03.05.2013 в 00:04:35
Songo, а стенка-то из чего. Если кирпич, то я против
Евгений Можа написал : анкера металические,их иногда бронзовики называют(из за жёлтого цвета),
А в бетон нормалёк.
А чем плохи комбинированные шурупы, или они же шпилька-шуруп? Они есть разной длины. Есть 180мм длиной. С одного конца М8 или М10 под стандартную соответствующую гайку, с другого "шурупная" резьба. Для М8 дюбель ф12. Для М10 дюбель ф14. Ооочень туго заходит. Надо намыливать. Держится весьма крепко. В качестве проставок негорючих мет. трубы. Если сантехнические ПП трубы ф20 или ф25, да хоть ф32, то они горят, ХЗ, для щитка наверное не катит.
