kan
kan
02.08.2010 в 00:22:24
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, по поводу фундамента. Собираюсь ставить дом 6 на 5 с выносом 2,5 метра (продолжение пятиметровой стороны). Дом в два этажа. Под фундамент найдена контора, которая предлагает плиты 2400х600х400. Вроде бы глубина промерзания грунта, как говорят, в данной местности составляет 1,2 метра. Подскажите сколько таких плит потребуется под фундамент дома данных размеров? Спасибо!
Wodik
Wodik
02.08.2010 в 13:45:08
Из чего будет дом и что подразумевается под выносом? Какой грунт под домом? С фундаментными блоками этой конторы я бы не связывался, если только они не на халяву или совсем уже по дешёвке.
kan
kan
02.08.2010 в 14:02:42
Дом будет бревенчатый! Диаметр бревна примерно 22-24. Под выносом понимается веранда. Если честно насчет грунта пока ничего сказать не могу! Похоже глина, но на какой глубине……не могу сказать. Фундаментные блоки именно по дешевке предлагают. В этом районе как-то совсем скудно с материалом под фундамент, вот и решил остановится на блоках. Вроде бы у них все дома на блоках стоят, ну по крайней мере большинство. Только сколько их нужно под фундамент не могу предположить!
Wodik
Wodik
02.08.2010 в 15:28:10
Бревенчатый дом менее чувствителен к подвижкам фундамента, чем прочие. Если блоки дешёвые, то в Вашем случае можно мелкозаглублённую ленту из блоков с армопоясами, тогда точно не шевельнётся. А если грунтовка далеко и грунт не одна глина, то сможет и на одних блоках стоять. А по количеству считаем периметр дома и периметр веранды без одной 5-и метровой стороны. У меня получилось, если в один слой считать и ставить по высокой стороне блока, 11 блоков. Шириной швов между блоками уже точно подгоняем размеры. Если веранда будет использоваться в качестве летней кухни-столовой, то 2,5 метра маловато, надо ширину в 3 метра. Тогда надо будет 12 блоков.
kan
kan
02.08.2010 в 19:15:49
То есть 11 блоков будут располагаться следующим образом! Сори за примитив картинки!
Wodik
Wodik
02.08.2010 в 22:42:41
Все схемы на работе остались. Завтра тогда найду и выложу.
Wodik
Wodik
03.08.2010 в 11:43:59
Мой вариант с верандой 2,5. Если внутри будет несущая перегородка, то ещё плюс блок под неё.
kan
kan
03.08.2010 в 18:32:09
У вас веранда продолжение 6 метровой стороны. У меня пятиметровой! А сами блоки у вас между собой как-то скреплены, лежат прямо на земле или мелкозакопаны с подложкой из песка? А каков размер данных блоков? А под печку что организовано у Вас или под камин?
Wodik
Wodik
04.08.2010 в 00:06:13
Это был вариант под Ваш размерчик. ) У меня фундамент столбчатый под брусовым домом и верандой. Печка сейчас по факту бутаковский Студент, пока хватает для некруглогодичного проживания. В будущем планируется кирпичная печь. Правда когда будет время на неё, не знаю... Фундамент под неё заготовлен одновременно с доделкой цокольного полуэтажа.
kan
kan
04.08.2010 в 16:54:06
А на самом деле! Стоит их связывать, если да то как и чем, если между ними будут просветы? :-)
Wodik
Wodik
04.08.2010 в 18:24:58
Если всё хорошо по месту в плане грунта и прочего, то хватит положить на песчано-гравийную подушку и залить стыки. Лично я бы сделал сверху и снизу небольшие армопояса и спал бы поспокойнее. ))
