Athlon100
Athlon100
Пенза
18.03.2025 в 21:18:32
Добрый день. Предстоит утепление фундамента (лента). Стена: газоблок 30 см - вентзазор 3 см - облицовочный пустотелый кирпич 12 см. Полы: плита перекрытия - эппс 5 см - стяжка 6 см. Уровень пола внутри по верху первого ряда облицовки. Где сделать границу утепления снаружи?Синим верх стяжки пола
Есть 3 ответа в нашем Telegram канале
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.03.2025 в 21:43:59
Athlon100 написал 18.03.2025 в 21:18
Добрый день. Предстоит утепление фундамента (лента). Стена: газоблок 30 см - вентзазор 3 см - .....
А зачем утеплять?
Narrenfreiheit
Athlon100
Athlon100
Пенза
18.03.2025 в 22:34:53
Лента в грунт не заглублена, стоит на буронабивных сваях. Дом стоял две зимы без отопления и без трещин. В эту зиму отопление запустил, на мансарде появились вертикальные трещины под окнами. Думаю морозным пучением фундамент двигает. Утеплю и отмостку тоже.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.03.2025 в 22:52:16
Athlon100 написал 18.03.2025 в 22:34
Лента в грунт не заглублена, стоит на буронабивных сваях. Дом стоял две зимы без отопления и без .....
Тогда это не лента, а ростверк. Заглубленный ростверк - это самая большая глупость какую можно сделать при закладке фундамента. Есть один способ - но он тебе не понравится. Но он с высокой вероятностью избавит от серьезных проблем в дальнейшем. Это откопка колодцев( точечное бурение ручным буром тоже пойдет) по периметру и полное осушение всего грунта вокруг дома. Тогда есть шанс уйти от морозного пучения, утепляя ты ничего не получишь в плане гарантий, всегда может быть холодная зима и промерзание под ростверком. Тепловой поток из дома через пол не такой уж и большой, а теплопотери по неосушенному грунту будут значительны и баланс тепла/ мороза рано или поздно опять даст трещины. Уже по отделке.
Narrenfreiheit
Athlon100
Athlon100
Пенза
18.03.2025 в 23:43:05
MADONNA, грунт песчаный на 1 м глубиной, грунтовых вод на 4 м точно нет (выкопан септик 4 кольца). Думаю избавиться от верховодки отмосткой и утеплением от промерзания под подошвой ростверка. Дренаж может быть со временем по периметру сделать можно. Все мероприятия сразу не тяну. И всё-таки первый ряд облицовки закрыть утеплителем, или смысла нет ? Ps. Спасибо за внимание к вопросу.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.03.2025 в 08:00:10
Athlon100 Если выложишь план дома и укажешь глубину подошвы ростверка, наверное смогу подсказать в каких местах есть смысл утеплять, или сушить. Первые два года основание по домом б/м равномерно замораживалось( от зимы зависит) а теперь центр все время теплый, а углы таскает. Тащи план.
Narrenfreiheit
Athlon100
Athlon100
Пенза
19.03.2025 в 10:56:51
MADONNA, ростверк лежит на грунте после снятия растительного слоя. 100002522610000252291000025230
19.03.2025 в 11:03:57
Athlon100 написал 19.03.2025 в 10:56
А под ростверком есть прокладка из эппс?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.03.2025 в 11:07:29
Это хорошо. Значит он не заглублен. Но рельеф местности - полное водопоглощение, никаких уклонов. Это плохо. Утепление ничего не даст, угол терраски будет промерзать по любому. Как вариант ( если не хочешь тотальное осушение) - откопай ростверк под терраской, освободи его от давления грунта снизу. Заодно дом на место встанет и трещины сойдутся.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.03.2025 в 11:08:09
BV написал 19.03.2025 в 11:03
Зачем она там????
Narrenfreiheit
Athlon100
Athlon100
Пенза
19.03.2025 в 12:57:52
Утепляться буду всё равно. Эппс и как гидроизоляция будет. Если таким контуром закрыть? 1000025231Волнует ситуация с верхней границей утепления т.к между облицовкой и газобетоном имеется зазор.10000252341000025235
