MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.03.2025 в 13:08:30
Athlon100 написал 19.03.2025 в 12:57
Утепляться буду всё равно. Эппс и как гидроизоляция будет. Если таким контуром закрыть? Волнует .....
На рисунках конденсат - его там не может быть впринципе, физика. Если он и образуется - в толщине стены. Но как правило воздушный баланс в жилье отрицательный - и движение газа через стену происходит в направлении «внутрь» Но это мелочи. IMG_2086Угол терраски попадает в зону промерзания, гарантированно несколько раз за сезон. Само по себе это ничего страшного - но у тебя легкая конструкция и ростверк непосредственно на грунте. Ростверк просто оторвет от столба в лучшем случае - или вытащит столб в худшем .
Narrenfreiheit
19.03.2025 в 13:19:34
Athlon100 написал 18.03.2025 в 22:34
морозным пучением фундамент двигает.
и
MADONNA написал 19.03.2025 в 11:08
Зачем она там????
Athlon100, под окнами армирование есть? Где трещины....
между облицовкой и газобетоном имеется зазор.
И куда конденсат денется, если он там возникает? Какая отделка наружных стен изнутри? Насколько паропроницаемая?
Из чего сделаны связи облицовочного кирпича со стеной дома?
Вертикальные швы облицовочного кирпича без вент вставок?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.03.2025 в 13:25:44
BV написал 19.03.2025 в 13:19
и MADONNA написал 19.03.2025 в 11:08 Зачем она там???? Athlon100, под окнами армирование есть? Где .....
Очень странный ответ, как всегда. Если положить на землю лист пенопласта - земля под листом промерзнет так же прекрасно, как и рядом без листа, просто на пару часов позднее. Но это опять же не имеет отношения к ростверку - есть под ним лист или нет - направление основного теплового потока (остывание грунта)не вверх, в сторону бетона - а в сторону, в направлении наибольшего перепада температур. Ростверк теплее, чем грунт за отмосткой.
Narrenfreiheit
19.03.2025 в 13:30:58
MADONNA написал 19.03.2025 в 13:08
Как раз по физике конденсат образуется на внутренней поверхности облицовочного кирпича, если там просто зазор без мер по обеспечению вентиляции этого зазора. Можно промоделировать в смарткалке. У облицовочного паропроницаемость хуже чем у газобетона.
На похожей колодцевой кладке в МКД, если внизу не сделаны сливные отверстия бывает льдом выдавливает нижний ряд кирпича. Правда не из-за конденсата, а скорее из-за попадания осадков.
Если стены со щелями. Но обычно их штукатурят.
Вот поэтому под ростверк и кладут слой мягкого ЭППС или пенопласта. Он возможные демпфирует подвижки грунта. И на него льют ростверк, если на уровне грунта или ниже.
19.03.2025 в 13:35:43
MADONNA написал 19.03.2025 в 13:25
Screenshot_20250319-133401 Демпфер.
Ну да, как обычно, не разобравшись что и зачем)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.03.2025 в 13:43:59
BV написал 19.03.2025 в 13:30
Почитайте на досуге про газопроницаемость материалов и заодно парциальное давление газов.
Зачем мне это? При отрицательных температурах даже если влага выпадет в виде инея на кирпиче - то очень быстро уйдет сухой возгонкой - практически влажность гораздо ниже 100% в этих фрагментах.
Вот поэтому под ростверк и кладут слой ЭППС. Он демпфирует подвижки грунта.
Чушь и ересь. Фундаменты не могут опираться на эластичное основание, или плита или жесткое опирание. Силы морозного пучения приводят к деформациям грунта до 15см (но я видела и больше), это какой же эластичности должна быть подложка, что бы сдемпфировать такое расширение??
Narrenfreiheit
19.03.2025 в 13:47:46
Screenshot_20250319-134637
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.03.2025 в 13:49:50
BV написал 19.03.2025 в 13:35
Демпфер. MADONNA написал 19.03.2025 в 13:25 Очень странный ответ, как всегда. Ну да, как обычно, не .....
Это не демпфер - а вредительство. Фундаменты должны обеспечивать безусловное опирание здания. В данной безумной картинке как минимум несколько условий - начиная с временного фактора (со временем что случится с пенопластом?) и как-то очень сомнительно, что однажды будучи сжатым до толщины бумаги - пенопласт потом вернется в свои прежние формы. Ну про величины морозного пучения я уже писала. Картинки в интернете рисуют порой не очень умные люди, фильтруйте их чтоли..
Narrenfreiheit
19.03.2025 в 13:53:31
MADONNA написал 19.03.2025 в 13:43
Вот как раз чтобы ростверк не опирался на грунт и "висел", а нагрузка была только на сваи. Все очень просто.
Также ростверк можно выполнить по опалубке с зазором от грунта.
Если воду не отводить.
При таком грунте с таким пучением имеет смысл делать ростверк с зазором от поверхности - ну например дом "в болоте" на северах где промерзает метра два.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.03.2025 в 13:56:14
BV написал 19.03.2025 в 13:47
Зачем эта картинка? Вся влага согласно этой прелестной абракадабре останется в середине стены - если конечно кто-то будет ее проталкивать наружу. Но суть движения газа через стену - ровно наоборот. В помещении - разрежение. Парциальное давление водяных паров действительно будет направлено «наружу», но уже через 10 см достигнет точки росы. А на 22-м сантиметре стены и вовсе превратится в лед.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.03.2025 в 13:57:57
BV написал 19.03.2025 в 13:53
Не можно а необходимо.
И если сделано неправильно - то надо выгрести грунт из под ростверка (хотя бы в стрёмном месте под терраской) Там условия промерзания наиболее выраженные. Остальной дом если топить - то можно утеплять можно нет - ничего не поменяется. Но я бы откопала и вывесила ростверк, а потом уж утепляла. Нельзя исключать, что в силу разных обстоятельств дом однажды зимой останется без отопления.
Narrenfreiheit
