MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.03.2025 в 19:48:45
BV написал 19.03.2025 в 19:44
Да и отмостку все равно делать. И цоколь закрывать.
Не факт, Эстетически и технологичнее сделать утепление ростверка изнутри (да-да) если там есть 90 см подполья. Неудобно - но зато цоколь будет приемлемым по виду. А отмостки утеплять - хуже не будет - и ладно.
Narrenfreiheit
pool
pool
08.05.2025 в 01:31:40
Максим Кузнецов написал 07.05.2025 в 17:03
какой материал лучше использовать для утепления цокольной части — ЭППС или напыляемый ППУ, учитывая, что облицовка уже смонтирована?
Максим Кузнецов, ваш земеля из Можайска (Артём - fhntv), с похожими глупыми вопросами уже перестал заходить на форум из-за своего невежества. Вы, похоже, подхватили его знамя. Можете почитать его перлы про дедов, которые летали в космос.
Максим_ИЖС
Максим_ИЖС
26.08.2026 в 09:21:42
Границу утепления опускайте минимум на 30–50 см ниже верха плиты перекрытия, но правильнее — до подошвы фундамента, с заходом под отмостку. Ключевой узел — стык «плита–стена»: именно здесь мостик холода, поэтому ЭППС должен перекрывать его внахлёст, а не заканчиваться вровень с полом. Раз у вас пол внутри по верху первого ряда облицовки, утеплитель снаружи ведите до этого уровня, а ниже — по всей высоте ленты. Верхнюю кромку утеплителя заведите под слой гидроизоляции цоколя, чтобы не было капиллярного подсоса. И не забудьте: если делаете отмостку с утеплением, это снизит промерзание грунта у фундамента и уберёт риск пучения.
