Русик
Русик
17.04.2025 в 12:27:11
Всем доброго дня! Вопрос по сварке (загородное строительство), просьба отозваться тех, кто в теме. Устанавливали винтовые сваи длиной 2,5 метра. Верхний слой грунта на участке — это торфяник около 2 метров толщиной, поэтому сваи не дошли до плотного грунта. В связи с этим планируется их удлинение. Возникло несколько вопросов по сварке:
  1. Как правильно приваривать удлинитель к свае? Обязательно ли проваривать муфту удлинителя по кругу (сплошным швом)? Или достаточно прихватить в нескольких точках?
  2. Чем обработать сварной шов для защиты от коррозии? Хотелось бы обработать шов так, чтобы после сварки можно было сразу вкручивать сваю. Планируется использование мастики и приклеить отсечную гидроизоляцию Технониколь. Подойдет ли такой способ или есть более надёжные варианты? Буду благодарна за советы и рекомендации!
17.04.2025 в 13:21:41
Русик написал 17.04.2025 в 12:27
Порвется же при закручивании. И зачем тогда гидра, если в трубе будут дыры?
Русик
Русик
17.04.2025 в 13:33:59
BV, спасибо за ответ, так и думали. Если обваривать муфту по кругу, как лучше всего загидроизолировать сварной шов, который практически сразу будет закручиваться в землю бригадой монтажников(нет возможности ждать 2-3 часа до высыхания мастики)?
17.04.2025 в 13:45:21
Русик написал 17.04.2025 в 13:33
BV, спасибо за ответ, так и думали. Если обваривать муфту по кругу, как лучше всего .....
Обработать Цинкарем, подсушить, в натяг!!! обмотать специальной гидроизоляционной лентой для труб в несколько слоев с нагревом. Есть такая плотная и толстая - не путать со скотчем и серой лентой.
Либо наплавить внатяг полосу из кровельной битумной гидроизоляции.
Русик
Русик
17.04.2025 в 13:56:59
BV, спасибо большое еще раз!
