Ньюйорк
01.04.2025 в 16:25:41
Добрый день, весна пришла, а за ней начались подвижки неутепленных фундаментов. Пошла одна вертикальная трещина от начала кладки до оконного проёма. Трещина около миллиметра. На рисунке выделил красным, где трещина. Фундамент целый. ширина трешины 1 мм, +- 0.3 мм Трещина Данное помещение возводилось отдельно, сначала возвелись колоны (видно справа разрез кирпича) потом поднялась кладка, поставили перемычку над окном, потом воткнули окно. между облицовочным и внутренним кирпичом утеплитель
Что можно сделать?
Есть 22 ответа в нашем Telegram канале
01.04.2025 в 16:30:19
hero_21_07 написал 01.04.2025 в 16:25
подвижки
Устранить
Ньюйорк
01.04.2025 в 16:35:50
BV, Устраню. Отмостку с утеплением отмостки и цоколя сделаем в июле А делать что можно?
01.04.2025 в 16:51:23
hero_21_07 написал 01.04.2025 в 16:35
А делать что можно?
Маяки поставить и наблюдать.
А какие ещё варианты?)
Ньюйорк
01.04.2025 в 16:55:59
BV, Это понятно. Так и сделаю сегодня, наверное. Если подвижек не будет, что делать? боюсь будет влага заходить по дождю
01.04.2025 в 17:02:11
hero_21_07 написал 01.04.2025 в 16:55
Можно же прикрыть чем-то.... Пленку и тд
Ньюйорк
01.04.2025 в 17:04:40
BV, в смысле. Там же облицовочный кирпич, как я его прикрою плёнкой) может мы не правильно друг друга поняли) трещина вдоль колоныот фундамента до окна, длина трещина см 80, наверное) Но она мелкая. С внутренний стороны если посмотреть с откоса окна на подоконник сбоку виден этот тупой миллиметр (( Но в кирпичах нет трещин, только на растворе(швах)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.04.2025 в 18:15:44
hero_21_07, подоконная кладка к колоннам кроме раствора как-нибудь еще привязана? Трещина по всей высоте одинаковой ширины, или менятеся клином с расширением вверх? Над окном в кладке все в порядке?
Самое простое - заполнить трещину эластичным герметиком для кирпичной кладки. Поставить маячки для наблюдения. Ну и заниматься планомерно утеплением.
Грэй
Грэй
01.04.2025 в 18:18:48
герметиком фасадным замажьте.
Ньюйорк
01.04.2025 в 18:19:17
BV, вот фото20250401_181110Проиттт20250401_18104420250401_181052
Грэй
Грэй
02.04.2025 в 03:28:18
hero_21_07,  Я б удивился, если бы не треснуло в этом шве.
