anth
anth
Минск
02.08.2010 в 11:04:59
Добрый день, Срочно необходима помощь сообщества. В квартире, после короткого замыкания обесточились две комнаты. В розетках индикатор показывает две фазы. Осмотр доступных распределительных коробок повреждений не выявил. Существует скрытая коробка, находится под гипсокартоновым потолком. Прежде чем вскрывать, хотелось бы опробовать другие варианты. Еще подробности/ограничения: провод везде алюминиевый (сечение 2.5), в квартире чистовой ремонт ломать все не хотелось бы, потолок везде - гипсокартон, щиток вне квартиры (заведены 5 линий).
[*]Подскажите каким образом можно найти место обрыва? Если можно подробнее.
[*]Правильно ли я понимаю, если в розетке индикатор показывает две фазы, значит где-то отгорел ноль и фаза подается на два провода? Есть мнение что может быть наводка. [*]Вероятность отгорания в местах соединений (скрутки) выше чем самого провода? [*]На крайний случай рассматриваю вариант: провести отдельный провод от щитка. Но как его провести не ломая все - не знаю. Может есть у кого опыт в таких мероприятиях? Под гипсокартоном? Возможно ли такое?
Заранее спасибо.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
02.08.2010 в 11:43:40
Ну посмотрите в щитке для начала, можно в щитке поменять фазу и нейтраль и потом если есть искатель для скрытой проводки попытаться найти, фазу лучше подключить через какой нибудь токоограничитель, лампа, конденсатор. Обычно да в коробках если в скрутки много проводов контакты плохие
йцукер
йцукер
Рязань
02.08.2010 в 12:33:13
anth написал : В квартире, после короткого замыкания обесточились две комнаты.
Ключевая фраза. В остальных комнатах-то нуль цел?
anth написал : Правильно ли я понимаю, если в розетке индикатор показывает две фазы, значит где-то отгорел ноль и фаза подается на два провода? Есть мнение что может быть наводка.
Ну в общем да. Разве кроме того что на нулевой провод фаза попадает через нагрузку, а если её нет, то индикатор показывает наводку.
anth
anth
Минск
02.08.2010 в 17:37:05
Видимо цел раз работает.
anth
anth
Минск
02.08.2010 в 17:38:25
Спасибо за совет, была такая мысль, но опасался, что нельзя менять фазу с нулем. А вдруг чего.
greg111
greg111
Саратов
02.08.2010 в 17:58:55
в панельных часто через люстры идёт шлейф. как то раз у сестры в люстре пропал контакт так 2 комнаты вырубились совсем. ток пошёл только после починки люстры.
anth
anth
Минск
03.08.2010 в 22:18:06
Дом не панель. Блочно-каркасный. Кстати проверил версию с наводками. Воткнул одну жилу трехжильного провода в розетку. С другой стороны на всех жилах индикатор показывает фазу.
Alipapa
Alipapa
Харьков
03.08.2010 в 22:19:00
Уж если ноль отгоревший прокинуть придется, сделайте это в коробе пластиковом, покрасьте его красиво или оклейте, и все дела.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
03.08.2010 в 22:53:09
greg111 написал : в панельных часто через люстры идёт шлейф. как то раз у сестры в люстре пропал контакт так 2 комнаты вырубились совсем.
У меня дома то же самое. Вешал люстру в прихожей, раскрутил N, - погасла вся квартира. Нашиша так делать? Нельзя было завести N в РК, а оттуда разойтись по точкам?
Оптимисты погибают первыми.
anth
anth
Минск
04.08.2010 в 09:28:10
Alipapa написал : Уж если ноль отгоревший прокинуть придется, сделайте это в коробе пластиковом, покрасьте его красиво или оклейте, и все дела.
Не люблю я полумеры. Оставлю на крайний случай. Накосячено с проводкой было в самом начале, вот теперь мучаюсь. В новом доме, в начале ремонта квартиры встал вопрос о проводке. Строители рекомендовали сменить проводку, но как-то неубедительно. Удивляюсь просто, неужели нельзя было подобрать аргументы!? Видимо сами толком не осознавали, повторяли как попугаи алюминий отстой, медь - рулит.ч В итоге оставил старую проводку с доработками (отводы к дополнительным точкам). Первая проблема случилась в ванной комнате. Включил стиралку и бойлер - отрубилось электричество, причем автомат не спас ("профессионалы" расcчитывали нагрузку :( ). Провел доп. линию, благо близко от коридора и щитка. Вторая проблема на кухне. Начало искрить в коробке. Стал разбираться, оказалось что на одном проводе (2.5 мм алюминий) была запитана вся кухня (кроме плиты) плюс еще одна комната. Свет, все розетки (холодильник, электрочайник, посудомойка и пр) все на этом одном проводе!!! После долгих раздумий было решено провести отдельную линию на кухню. Убил пол отпуска. Провел линию в штробе, которая позже закрылась потолочным плинтусом. На линию посадил розетки, свет оставил на старой линии. Вопрос вроде был решен. Через пол года произошло короткое замыкание. Сам накосячил :(. В итоге отгорела старая линия: свет на кухне и еще одна комната. Где отгорела фиг его знает. Где линия разделяется на кухню и еще одно комнату тоже непонятно :( Сейчас рассматриваю все возможные варианты. Вплоть до смены проводки. Это конечно на крайний случай, но может у кого есть опыт смены проводки по чистовому ремонту?
Включаем чайник 2kW +
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
04.08.2010 в 09:43:04
Если есть хоть какая возможность поменять всю проводку в квартире, то лучше так и сделать чтобы не было в дальнейшем ни каких проблем. Ну кому не охото обычно маломощные линии оставляют как есть, а к мощным потребителям тянут в кабель/канале отдельную линию
