Был напряг на работе. Сейчас вернулся к проблеме.
Свет на кухне восстановил переключив в распредкоробке все что можно на другую линию.
Однако проблема осталась. Обесточена еще одна комната.
StikS написал :
А ноль показывает, когда все потребители (чайники, холодильники итд.) от розеток отключены?
Нуля нет. Есть две фазы. Почему я думаю что две фазы:
сопротивление между гнездами розетки 0
напряжение между землей и левым гнездом 220
напряжение между землей и правым гнездом 220
Приходил еще один специалист. Обрыв не нашел.
Сказал что от приборов толку мало, обрыв все равно не найти. Он прав?
Посоветовал задействовать провод-земля вместо нуля и чтобы работало либо отключить УЗО, либо провод земля в щитке подключить к нулю. Можно ли так?
да, возможно что в одной розетке из всего шлейфа контакты разрушились (открутились, сломались) и перемкнулись.
самое легкое, но со счетов скидывать не стоит подобный вариант.
anth написал :
anth написал :
Розетки не работающие идут шлейфом или через коробки (в розетках по три провода)?
Для диагностики не пробовали в эт. щите отключить по неисправной линии (фазу, ноль, землю) и промегерить со стороны комнаты.
anth, начертите подробную схему со всеми розетками , выключателями, люстрами и распредкоробками на этой линии. Будем действовать последовательно. Пока что точно не понятно, что там у вас.
Ждём схему, хотя бы приблизительную, но по подробнее той что вы начертили.
anth написал :
Данные предложения не приемлемы (в корне опасны).
Решения:
восстановление места повреждения (жизнь дороже ремонта)
отключения с двух мест неисправной линии
после исключения прокладка новой
Узнать тяжесть опасности при эксплуатации неисправной линии (а на нее все же подается напряжение) по времени до восстановления только проверив ее мегомметром. Я бы начал с этого. А то по показаниям и обесточивать нужно (вчера).
отключаете в щитке автоматы , берете аккумулятор 12в мультиметр и лампочку автомобильную 21 вт лампочку включаете через гнезда (фаза ноль) в розетке к аккумулятору и меряете напряжение между гнездами при горящей лампочке , и так по всем нерабочим розеткам та розетка где будет самое низкое напряжение будет ближе всего к месту повреждения кабеля. затем через разделительный трансформатор запитываете через эту розетку лампу 220в и прибором для скрытой проводки идете от розетки вдоль трассы - в точке КЗ сигнал пропадет.
Напомню, после короткого замыкания в двух комнатах во всех розетках две фазы.
Не хотелось все ломать. Для начала решил собрать информацию.
Побывал в проектной организации, которая проектировала проводку дома. Взял схему проводки.
Поинтересовался почему на одну линию (2.5мм алюминий) "повесили" ванную и кухню. Ответили, что по нормам
на ванную и кухню положено УЗО устаналивать. Понимай как хочешь, то ли проектировщики норму не смогли осмыслить,
то ли на еще одном УЗО сэкономили. Еще посоветовали не включать стиралку и чайник одновременно!
Короче говоря взять с них нечего, только схему.
Далее позвонил в строительную контору, те дали контакты субподрядчика по электрике. В итоге нашел специалистов,
которые делали проводку в моей квартире. Электрик с помощью моих фотографий, сделанных в процессе строительства,
с трудом вспомнил расположение проводки. Показал места коробок, некоторые были замурованы :(
Последним шагом вызвонил строителей, которые уже после сдачи дома делали мне ремонт. Сегодня приехали электрики.
Вспомнили, что рядом с существующей в коридоре коробкой была еще одна. Вскрыли, проблемная линия оказалась там
замурована, но скрутки все целые. Далее парни оказались в тупике. Что делать не знают. Предложили использовать землю вместо нуля.
Я же решил копать дальше и найти причину. Во вскрытой коробке подключил входную фазу на ноль проблемной линии.
Дальше все просто, взял прибор обнаружения скрытой проводки () и
двинулся вниз по ходу провода.
Ниже, где-то полтора метра от коробки был обнаружен обрыв. Вскрыли. Предположения оправдались.
Отгорел ноль и сплавился с фазой, почему собственно в розетках и было две фазы.
Единственное чего не ожидал, проблемы на ровном участке провода. Никаких соединений вблизи обрыва.
Фото отчет:
Слева вскрытая коробка. Скрутки этой коробки заменены на клеммники WAGO.
Вот проблемное место
Пришлось скрыть выше и ниже чтобы добраться до нормального провода.
Что хотелось бы сказать еще.
О приборе ОСП () Цена ~12$.
Вещь довольно дубовая, такое ощущение, что собрали первоклассники в кружке "Юный техник". В качестве корпуса использовали футляр из под домино.
Применить выражение "качество сборки" язык не поворачивается. В магазине продавцы с трудом вставили батарейки.
Дома, после нескольких дней работы, перестал работать звуковой сигнал. Пришлось разобрать и пропаять.
Точность показаний низкая, даже непонятно каким местом ее прикладывать (Стрелка указывает на одну из торцевых
сторон размером со спичечный коробок). В моем случае погрешность была около 4-5 см.
Для поиска места для сверления не подходит однозначно.
Одно хорошо, высокая чувствительность. Искать кабель в лесу наверное будет удобно :)
И тем не менее, прибор свою задачу выполнил. Если бы в свое время не приобрел, сейчас бы проблему не решил.
Большое спасибо всем откликнувшимся! Спасибо за советы, очень многое пригодилось! :applause:
