anth
anth
Минск
04.08.2010 в 11:09:56
Slavka.sav написал : Если есть хоть какая возможность поменять всю проводку в квартире, то лучше так и сделать
Я бы так и сделал. Но как это сделать с минимальными потерями для существующего чистового ремонта и не выселяя надолго семью пока не придумал.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
04.08.2010 в 11:41:34
Потолок подвешен по всей квартире?
anth
anth
Минск
04.08.2010 в 11:50:24
Orenburg1969 написал : Потолок подвешен по всей квартире?
Да, по всей.
Если я решусь на смену проводки, то как завести провод с штробы в стене под потолок?
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
04.08.2010 в 12:05:56
Всё дело размера кошелька,вкуса,энергичности хозяина и т.д. и т.п. А про потолок я к тому,что можно попытаться большую часть кабелей уложить туда,обдумав и устроив в нём минимальное количество необходимых для протяжки лючков.С последующим приданием им потребного вида,а то и вовсе закамуфлировать.Наибольшие разрушения и последующая реставрация ожидает стены для устройства опусков...Я не думаю,что остаток жизни вам захочется лицезреть опуски по стенам из кабель-канала и при каждом следующем косметическом ремонте сношаться с кабель-каналами при покраске-оклейке... Уже стало модным золотым обывательским правилом сначала делать дорогой ремонт,или вообще ремонт,а затем вспоминать о электрике-электриках,и начинаем изобретать...Простите за сарказм,это обращение к читающим,дабы вовремя задумались...
anth
anth
Минск
04.08.2010 в 14:37:33
Orenburg1969 написал : Простите за сарказм,это обращение к читающим,дабы вовремя задумались...
Да все нормально. Обидно то, что задумывался. Вытряхивал информацию из "специалистов". Беда в том, что настоящими специалистами можно назвать лишь 5-10% из тех что называют себя таковыми :( А ведь аргументы лежат на поверхности.
anth
anth
Минск
07.08.2010 в 16:35:34
Проверил тестером розетки в обесточенных комнатах - закорочены. О чем это может говорить? Может ли этот факт как-то помочь в поиске обрыва?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
07.08.2010 в 16:51:31
Возможно замкнуло в коробке и провод со стороны ввода отгорел
лев
лев
Касимов
07.08.2010 в 18:29:14
anth написал : Проверил тестером розетки в обесточенных комнатах - закорочены.
А питание розеток и питание освещения идёт с одной питающей линии? Если да , то может включен в комнате включен выключатель? У вас ведь обрыв нуля?
igor1
igor1
07.08.2010 в 21:08:32
Насколько можно понять – дом старый. Правда, при этом, непонятно, как может быть, что вводится 5 линий? Насколько понимаю – двух проводка? И, насколько понимаю, нет желания (или денег) нанять грамотного профи, имеющего, кроме отвертки, еще и детектор, который в считанные минуты покажет место обрыва? Вообще-то, такой электрик съэкономил бы Вам и время и деньги. И, по-видимому, Вы, как это стало модным в последние годы, заштукатурили коробки, не сделав предварительно эскизы их нахождения. Хотя, возможно, это сделали те, кто жил в этой квартире прежде. Ну, попробуем, хотя, разумеется, через компьютер это сделать сложно. Значит так. Прежде всего, путем отключения автоматов (АВ), опредилите, какой отвечает за неисправную цепь. Нарисуйте план квартиры, нанесите на него розетки, лампы и выключатели, и попробуйте представить путь, по которому могли проложить провода. Коробки обычно располагаются над розетками и выключателями, сантиметрах в 20 от потолка. Попробуйте выстучать Вашу коробку. Понимаю, без опыта это сделать трудно, но иного пути нет. Берется молоток и, слегка постукивая по стене рукояткой, слушают, в каком месте пустота. Конечно, гарантии нет, т.б. у Вас нет в этом деле опыта. Подумайте, может стоит пригласить спеца. Судя по тому, что я читал в этом, и в других форумах, такая операция должна обойтись тысячи в 3 - 4. Сколько стоит детектор в Ваших краях – ну, тоже тысячи 3. В общем, подумайте.
anth
anth
Минск
09.08.2010 в 12:17:35
лев написал : Юпитание розеток и питание освещения идёт с одной питающей линии? Если да , то может включен в комнате включен выключатель? У вас ведь обрыв нуля?
Да, как оказалось по одной. Да, обрыв нуля.
Там было два выключателя. Один двойной, другой - диммер. У того который двойной, не двигается одна клавиша - видимо там тоже подгорел. Этот двойной выключатель я отсоединил (все контакты) Диммер не трогал, есть вероятность что его тоже пробило?
anth
anth
Минск
09.08.2010 в 12:34:48
Нет, дом новый. Я писал выше, правда не в самом первом посте.
igor1 написал : нанять грамотного профи
Где эти профи? Мало их к сожалению. :( Пока подыскиваю электрика, кое что пытаюсь сделать сам. Приобрел прибор, место обрыва найти не получилось, потому, что коробка оказалась скрытой под потолком (гипсокартон). Кроме того идут помехи от проходящей рядом рабочей ветки. Т.е. в квартиру заходит линия, затем она где-то расходится на две ветки. Где - вопрос. Далее, за разветвлением одна из них закорочена. В итоге получаем две ветки подключенные к одной линии. Одна работает другая нет. Отлючить в щитке можно только обе.
Только что мысль пришла - подать фазу не от щитка а со стороны розеток.
