Вадим М
Вадим М
06.03.2023 в 00:36:01
Alex___dr, не подойдёт? Какой из простейших доступных посоветуете?
sanya1965
sanya1965
06.03.2023 в 00:36:26
Вадим М написал: MaSeVi, вот такой. 4,8W, 12V:
Вадим М, есть клапан на 220в, правда ценник устрашающий.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
Вадим М
Вадим М
06.03.2023 в 00:42:40
sanya1965 написал: Вадим М, есть клапан на 220в, правда ценник устрашающий.
sanya1965, есть, но использовать 220В возле воды, полагаю, небезопасно. У меня уже есть на 12В, вопрос о его подключении. Попробовал через блок питания галогенок - не работает (возможно, что трансформатор просто неисправен).
sanya1965
sanya1965
06.03.2023 в 00:49:05
Вадим М,
  1. клапан СЕМЕ из недружественной Италии 220в специально сделан для безопасного юзания. Есть на присоединение к трубам 1/2. Электровыводы разделены и находятся в безопасной зоне.
  2. Блок питания 220AC -12DC 0.5а примерно 1$ на Алике. Есть герметичные.
Применение транса из светильника намного опаснее, чем оба моих предложенных вариантов.
MaSeVi
MaSeVi
06.03.2023 в 01:47:38
sanya1965, Трансформатор, если это именно трансформатор - хорошее решение. Но нужен AC/DC преобразователь тогда
Вадим М
Вадим М
06.03.2023 в 01:51:04
MaSeVi написал: sanya1965, Трансформатор, если это именно трансформатор - хорошее решение. Но нужен AC/DC преобразователь тогда
MaSeVi, электронный блок питания. Диодный мост ещё нужен7
ser000
ser000
06.03.2023 в 09:08:24
Вадим М написал: Диодный мост ещё нужен7
Нужен. Мост или 4 диода соединённых в мост.
Radio
Radio
Заблокирован
06.03.2023 в 09:47:37
Вадим М написал: для питания электромагнитного клапана для гигиенического душа?
Сколько видел пафосных гигдушей — ни разу не вставал вопрос об их питании. Это что-то совсем новенькое :a
06.03.2023 в 09:48:44
MaSeVi, не особо хорошее - электронный тр-р для галогенок дает на выходе вч. Гальвано развязку проверять еще надо. Для клапана может и пойдет, но сифонить эм наводками будет прилично. И диоды нужны достаточно быстрые. Проще купить дешевый драйвер для лед лент
MaSeVi
MaSeVi
06.03.2023 в 09:59:52
BV написал: электронный тр-р для галогенок дает на выходе вч.
Нет, я имел в виду именно классический тр-р, чтобы иметь развязку.
Вадим М
Вадим М
06.03.2023 в 11:26:10
Тогда посоветуете, пожалуйста, самое простое решение питания. Такой подойдёт?
12V-1A
