02.08.2010 в 20:28:27
Доброго времени суток! По ходу ремонта возникла потребность в смене проводки, две комнаты (смежные) стоят без обоев - чистый неоштукатуренный бетон. И не в соседней комнате ни в этих соответственно нет распредкоробок. Где же их искать? мы хотели старым проводом вытянуть новый в пустотках , так концов найти не можем...
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
02.08.2010 в 20:38:53
Ну а сами провода искателем скрытой проводки нашли?
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
02.08.2010 в 20:41:04
По центру стены, напротив светильника, вверху в стене или в потолке распределительная коробка. Стучите и она откроется. Вскройте розетку на смежной стене - под углом 60 градусов вверх идёт канал к коробке.
юра Т
юра Т
02.08.2010 в 20:49:44
divnadin написал : чистый неоштукатуренный бетон. ... Где же их искать?
как ни странно, но под штукатуркой...
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
02.08.2010 в 21:49:42
над выключателями под самым потолком
smittt
smittt
02.08.2010 в 22:39:14
Alex_Penza Не факт. Нынче у строителей фантазия необузданная.
03.08.2010 в 09:56:03
Знаете, я сама электрик, и где должны или могут быть распредкоробки я знаю, но их там просто нет!! стены у нас нештукатуренные, голая бетонная плита и в ней нет отверстий кроме как под выключатели и сквозные под две розетки сразу. от розетки (если смотреть внутри плиты) уходит кабель наверх, но куда??!! остается загадкой. может кто-нибудь встречался с такой загадкой
03.08.2010 в 09:56:45
искателя к сожалению нет у нас
alexgp
alexgp
03.08.2010 в 11:21:20
divnadin раз вы электрик, то и с электроникой Вас не должно быть проблем. соберите искатель самостоятельно: вот ссылка http://tehpoisk.ru/articles/schemiskatskrat
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
03.08.2010 в 15:23:59
Каналы могут идти буквой N в плитах перекрытия и стеновых панелях. Как вариант - Ваша проводка идёт под плинтусами соседей сверху. Снимите свой плинтус и посмотрите.
Влад 422
Влад 422
03.08.2010 в 15:44:38
Как раз занимаюсь сейчас заменой проводки (соседняя тема). Я искал по следующей методике:
  1. Разобрал выключатель света, посмотрел в какую сторону от него кабель пошёл (в одной комнате вертикально вверх, в другой под углом).
  2. По направлению канала с кабелем, путём обстукивания стены нашёл место расположения коробки (сразу под потолком).
  3. Расковырял штукатурку, вынул коробку, посмотрел куда кабели от коробки пошли (к люстре по диагонали через плиту перекрытия, к розеткам вдоль стены в пустоте между стыками плит).
  4. В моём случае (дом серии ЛГ-600 "корабль") путём вытягивания старым кабелем нового реально поменять: кабель к выключателю, кабель к люстре, кабель с одной стены на другую через перекрытие, опуск к розетке. Кабели проложенные вдоль стен в пустотах между плитами перекрытия поменять практически не реально (у меня не получилось, штробил).
  5. Встретилось интересное решение подводки к люстре: от коробки через плиту перекрытия на противоположную стену, там петля и обратно через перекрытие по диагонали к люстре...
