xace
03.08.2010 в 13:14:09
Проблема такая. В серверно стоит сплит Кентатсу стал плохо холодить, воздух пошел теплый. Померил давление манометр показал аж 8 атмосфер....
Пока прикручивал шланг стравилось немного фриона, включил кондей он стал холодить. Трубка толстая не холодная тонкая чуть холодная... В чем может быть дело ? Куда смотреть.
ломастер
03.08.2010 в 13:18:10
xace написал : Куда смотреть.
в книгу :)
xace
03.08.2010 в 13:44:10
В какую книгу....
Я понимаю что мат часть и все такое, я не проф установщик. У меня сломался кондей в серверной , никто не может приехать у всех все расписано. Я прошу совета...
NeonMEGA
Воронеж
03.08.2010 в 14:58:35
Какая температура на выходе?Давно ставили?
xace
03.08.2010 в 15:08:17
Ставили менее года назад. Вчера еще почистил внешний блок было много пуха.... Сейчас вроде задул сильнее... после того как стравил немного. Постараюсь найти термометр. Непонятно почему такое высокое давление.
ломастер
03.08.2010 в 15:12:50
xace написал : Непонятно почему такое высокое давление.
а какое оно должно быть при + 24 град С ?
xace
03.08.2010 в 15:17:12
За окном наверно +35С
ломастер
03.08.2010 в 15:22:29
ну значит либо не 8 бар, или не +35 - или вы обманываете :)
xace
03.08.2010 в 15:27:22
А какое должно быть давление на выключенном кондиционере ? При + 35 на улице... ?
ломастер
03.08.2010 в 15:33:12
у меня 11 бар ( это если температура самого наружника будет +35)...
xace
03.08.2010 в 15:42:36
Хм значит все вроде в пределах нормы....
Оказалась проблемой найти градусник...
johnlc
Сыктывкар
03.08.2010 в 21:56:56
RTFM , например Котзаогланиан :)
DGS
Тюмень
15.08.2010 в 19:20:42
Любое самостоятельное "прикосновение" лишает чудесный KENTATSU его супердлинной СЕМИЛЕТНЕЙ гарантии. Всё же, стоило добиться от установщиков приезда по гарантии :)
ломастер
15.08.2010 в 19:42:04
семилетняя гарантия на kentatsu это миф, как и ихние РДДшки. :D
