понедельник
понедельник
03.08.2010 в 21:58:16
подскажите кто знает, в каких случаях провода прокладываются в гофре а в каких открыто? есть ли какие нормативы на это?
насколько я понимаю гофра ухудшает температурный режим провода но увеличивает механическую защищённость. если конкретно то внутри мастерской хочу по стене под потолком кинуть провод на новую розетку вот и думаю, нужна там гофра (кабель-канал) или провод закрепить скобками. или стяжками прицепить к старой открытой проводке (это совсем удобно так как быстро).
greg111
greg111
Саратов
03.08.2010 в 22:11:19
по негорючим материалам можно без гофры. если открыто. если в перегородках и стенах, за подвесным потолком то в гофре.
Andry59
Andry59
Запорожье
04.08.2010 в 08:51:31
При высоте более 2,5м можно без мех.защиты (хотя гофра ее не является), но лучше кабелем
greg111
greg111
Саратов
04.08.2010 в 09:43:07
ага, до 2,5 м от пола в металл. трубе или металлорукаве.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
04.08.2010 в 11:03:44
greg111 написал : трубе или металлорукаве
а подскажите есть ли нормы когда как, и какая толщина трубы должна быть или это на усмотрение электрика?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.08.2010 в 18:12:06
понедельник написал : подскажите кто знает, в каких случаях провода прокладываются в гофре а в каких открыто? есть ли какие нормативы на это?
Смотрим второй раздел ПУЭ-7 и СП 31-110-2003... Дополнительно ГОСТ Р 53315-2009.
понедельник написал : насколько я понимаю гофра ухудшает температурный режим провода но увеличивает механическую защищённость.
Нет, обычная гофрированная труба ПВХ- не является механической защитой.
понедельник написал : если конкретно то внутри мастерской хочу по стене под потолком кинуть провод на новую розетку вот и думаю, нужна там гофра (кабель-канал) или провод закрепить скобками. или стяжками прицепить к старой открытой проводке (это совсем удобно так как быстро).
Еще конкретней, плиз: марка провода, категория и назначение помещения? Лениво, мне, все случаи перечислять...
greg111 написал : по негорючим материалам можно без гофры. если открыто. если в перегородках и стенах, за подвесным потолком то в гофре.
:cool: Цэ шо, троллинг? :cool:
greg111
greg111
Саратов
04.08.2010 в 20:28:48
ПPOPAБ написал : ..
та хоспадя, почему Вы так подумали??
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.08.2010 в 22:27:55
greg111 написал : та хоспадя, почему Вы так подумали??
Прочитав, вот это:
Где, в каком нормативе, Вы это нашли?
greg111
greg111
Саратов
04.08.2010 в 22:44:19
ПPOPAБ написал : Прочитав, вот это:
росэлектромонтаж- тех. циркуляр номер 7 2004г
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.08.2010 в 23:49:11
greg111 написал : росэлектромонтаж- тех. циркуляр номер 7 2004г
Читаем:
Настоящий Циркуляр действует до внесения изменений в п. 7.1.38 Правил устройства электроустановок
Изменения внесены... Одно маленькое "но", седьмая глава распространяется на жилые и общественные здания. Читаем внимательно:
... предлагается при прокладке электропроводок руководствоваться следующим:
А не предписывается! Теперь открываем ГОСТ Р 53315-2009. И.., о чудо! Видим: только кабели с оболочкой класса не ниже нг-LS. И никакой "гофры" нет и близко, как и проводов!
юра Т
юра Т
05.08.2010 в 00:27:47
ПPOPAБ написал : Теперь открываем ГОСТ Р 53315-2009
кто бы его еще разжевал бы подробно... уж больно цену душевно увеличивают эти заманчивые две буковки "LS" или "HF", заказчика на расходы не так легко убедить, особенно когда речь о километрах и больших сечениях...
