04.08.2010 в 23:27:07
Прошу помощи умелых товарищей! В очень старом доме (т. н. "столбянка", - кто живёт в Белгородской обл., может быть знает) очень холодный пол. Планирую:
1.снять старые полы;
2.удалить сгнившие балки;
3.уложить новые дубовые балки;
4.выполнить гидроизоляцию;
5.утеплить минплитами "Изобел", обёрнутыми в полиэтилен;
6.уложить новую доску.
Ничего подобного никогда ранее не делал.
Нет знаний по п. 3: надо ли чем-то обработать новые балки от гниения, грибка, жуков? Если надо, то чем? Не знаю как, на что уложены старые балки (возможно прямо на землю?) и на что придётся класть новые? Существующий пол не скрипит, не провален, возможно со старыми балками "всё нормуль"... стоит ли их ворошить в этом случае?
По п. 4 - чем и как гидроизоляцию делать? И надо ли?
По п. 5 - Упаковывать минплиты в полиэтилен додумался сам. А надо ли?
Может быть что-то тут я и пропустил! У кого есть опыт и знания по заданным вопросам, прошу поделиться и дополнить :-)
05.08.2010 в 23:11:14
Для начала утеплить цоколь. Сделать нормальную вентиляцию подпола.
05.08.2010 в 23:34:04
Буква написал : Упаковывать минплиты в полиэтилен додумался сам. А надо ли?
нет
всё в голове (с)
11.09.2010 в 22:56:16
Что-то мало кого впечатлил я своими планами… :-)
Вскрыл пол. Доски целые, сухие, лаги тоже. Лаги (кривоватые брёвна, обтёсанные в плоскость по верху) лежали прямо в земле, которой был заполнено пространство под полом до высоты фундамента (каменно-кирпичного). Прокопал траншею вдоль стены, чтобы оголить фундамент. Проблема: Нижний венец стены-столбянки, лежащий на фундаменте, в который упираются столбы сгнил почти полностью (рассыпается при прикосновении пальцем).
Планирую:
12.09.2010 в 21:10:49
13.09.2010 в 20:51:58
А чем застелить "получше рубероида"?
14.09.2010 в 19:50:06
привет всем! друзья посоветуйте и мне пожалуйста, построил я пристройку из пеноблока, полы: доска 5 см-подложка 2 мм, ламинат 8 мм, зиму еле пережили, полы ледянные, хочу вскрыть полы, к 5 см доске прикрепить пенопласт 10 см, будет ли тепло? или же надо еще что то?
15.09.2010 в 09:38:54
2egoiste85 Мало данных.
15.09.2010 в 20:02:19
Михалыч подпол сухой, где то 60 см, лаги 10*15 на ней доска 15*5, подложка 2 мм, ламинат 8 мм стены один ряд пеноблок
15.09.2010 в 22:53:59
Для начала утеплить цоколь, хотя возможно утеплить пол будет проще... Для Москвы- 150мм утеплителя.
16.09.2010 в 20:44:44
Интересно тут в мою тему подсели... Михалыч, а как лучше класть лаги 100х150 - плашмя или на торец? И почему?
16.09.2010 в 21:06:52
Михалыч спасибо Буква извини
17.09.2010 в 09:09:03
Лаги надо класть в зависимости от нагрузки. Если Вы их кладёте на идеально ровное основание, то без разницы для такого размера. Если будут столбики, то в зависимости от расстояния между столбиками. И т.д.
09.10.2010 в 23:32:37
Хелп ми! Лаги (брус 150х100 мм - кладу плашмя) - "пропеллером"! Перепады до 15 мм! Как быть? Стёсывать одну грань до подобия плоскости? Или шить доски так - авось притянется-выровняется?
