16.09.2010 в 20:44:44
Интересно тут в мою тему подсели... Михалыч, а как лучше класть лаги 100х150 - плашмя или на торец? И почему?
16.09.2010 в 21:06:52
Михалыч спасибо Буква извини
17.09.2010 в 09:09:03
Лаги надо класть в зависимости от нагрузки. Если Вы их кладёте на идеально ровное основание, то без разницы для такого размера. Если будут столбики, то в зависимости от расстояния между столбиками. И т.д.
09.10.2010 в 23:32:37
Хелп ми! Лаги (брус 150х100 мм - кладу плашмя) - "пропеллером"! Перепады до 15 мм! Как быть? Стёсывать одну грань до подобия плоскости? Или шить доски так - авось притянется-выровняется?
09.10.2010 в 23:40:39
Буква написал : авось
врядли проканает , если тока сначала более менее прилично положить, а потом тесать лишнее, убрать в данной ситуёвине легче тем же эл рубанком
10.10.2010 в 21:10:43
Буква написал : уложить новые дубовые балки
а смысл-можно сосну.(Неужто площадь большая?) Я отработкой мазал!
10.10.2010 в 22:24:21
2серёган Спасибо! Сосну и кладу! Отработкой не мазал (вонять же будет!), вообще ничем... Снизу на 3 стороны и торцы рубероид степлером пристрелил...
10.10.2010 в 22:29:14
2Коля-мба Спасибо, так и сделаю, сскорее всего!
11.10.2010 в 09:15:41
pf
Буква написал : (вонять же будет!)
Буква написал :
а Ты попробуй нос засунь в канистру с маш.маслом-как,воняет(таквот бегом за отработкой в ближайший авторемонт)-там же вентиляция. (ставил обработанную палку в сарай к паукам-не одна пакасть не залезла за лето-как на проклятую)
11.10.2010 в 09:34:34
Буква написал : а как лучше класть лаги 100х150 - плашмя или на торец?
можно обойтись и 100*50-главное волокна ставить вертикально-это тебе любой физик-столяр скажет, да и жена-бухгалтер поддержит! вот к покупке и выбору леса подход свой нужен-иногда приезжал за 0.5 куб.м-а лопатил по 30куб.м
11.10.2010 в 20:46:25
Буква написал : Перепады до 15 мм! Как быть? Стёсывать одну грань до подобия плоскости?
Угу. Не притянется.
