helin
helin
05.08.2010 в 12:36:28
Имеется две ниши в гипрочных стенах, одна шириной 240 см, вторая около 200 см. В обеих нишах сделано обнижение потолка до высоты 217 см, тоже из гипрока. В фирмах по установке встроенных шкафов-купе утверждают, что в такой ситуации встроенные шкафы-купе установить нельзя, поскольку гипрок не выдержит креплений. Кто-нибудь знает, действительно ли так? Нет способа сделать именно встройку?
Второй вариант - поставить в ниши корпусные шкафы-купе. При этом, говорят в тех же фирмах, будут проблемы со вдвижением такого большого шкафа в нишу. Может ли кто-нибудь подсказать, как лучше его в этом случае вдвинуть так, чтобы ни шкаф, ни напольное покрытие не повредить?
Заранее спасибо!
AKLamer
AKLamer
05.08.2010 в 16:41:55
все верно, встройку можно сделать только с боковыми стенками и верхней крышкой, т.е получите шкаф без задний фальш стенки.
вдвигать просто, но нужно несколько человек собираем шкаф по высоте меньше чем проем милиметров на 30-40, ставим его на трубки и вкатываем в нишу, вытаскиваем трубки проем над шкафом закрываем фальш панелью. Вуаля..
helin
helin
05.08.2010 в 17:01:43
О! Большое Вам спасибо за идею с трубками! :-) Значит, достаточно зазоров в 3-4 см... это хорошо, а то мне говорили, что нужно оставлять чуть ли не по 10-15 см, чего не хотелось абсолютно... Несколько человек... будем искать :-)
AKLamer
AKLamer
05.08.2010 в 17:19:54
ну все зависит от того какие трубки найдете, был такой случай брали полдюймовки обычные водопроводные. в них вставляли проволоку (чтобы потом вытащить можно было) сверху клали лист дсп и на него шкаф. работали двоем с напарником вкатили шкаф 1,8м без проблем. один вкатывает другой трубки поправляет.
если пол ровный можно подиум в шкафу не делать, а сделать только дно и тогда лист дсп не нужен, собрал шкаф поставил на трубы вкатил и вытащил. все.
AlexDell
AlexDell
05.08.2010 в 18:13:37
а что такое гипрок? Если корпусной шкаф, то я бы зазоры по бокам оставил примерно по 20мм. По водопроводным трубам это, конечно, способ, но жестокий, что потом будет с днищем шкафа? Все исцарапано? А обратно как его вытаскивать? Ведь далеко не всегда шкаф может поместится и собраться перед нишей, а если и может то как обходить его, как двигать, как стенку заднюю прибивать? Хотя и у этого всего есть решения......
helin
helin
05.08.2010 в 23:07:12
AKLamer Спасибо за уточнения к процессу вкатывания! Не могли бы Вы ещё уточнить, где, на каком расстоянии относительно стены ниши трубки должны располагаться изначально, чтобы и шкаф куда надо въехал, и вытаскивать их было не слишком проблематично? И сколько их должно быть? А лист вытаскивать не слишком сложно? Шкафы, видимо, будут заказываться "полустандартные", так что не уверена, сделают ли мне без подиума...
AlexDell Имеется в виду гипсокартон. Вытаскивать шкафы обратно нам в ближайшие годы вряд ли придётся. Мы вообще хотели встроенные... Как ни странно, у нас будет возможность и собрать шкаф перед нишей, и, видимо, обойти его при необходимости. Простите, не поняла, к чему нужно прибивать заднюю стенку?
AlexDell
AlexDell
06.08.2010 в 10:25:36
в больших корпусных шкафах задняя стенка чаще всего делается из тонкого мдф или оргалита и крепится сзади к боковым панелям и горизонтам шкафа. Второй вариант делать вкладную стенку из дсп и крепить ее после того как шкаф будет задвинут в нишу.
AKLamer
AKLamer
06.08.2010 в 10:43:51
Мы брали трубки "наглаз", длина 2\3 ширины шкафа. ну и лист дсп примерно такого размера. последовотельность действий примерно такая. Собирается шкаф, подиум, боковины, средняя переборка, крышка, прибивается задняя двп , без полок, и наполнения типа корзин (короче по максимуму облегчается, собирается только то, что невозможно собрать когда шкаф вдвинут) Пододвигается по максимуму в нишу (примерно наполовину) ,пока руки позволяют держать его на весу подсовывается лист дсп. Наклоняется от себя, подсовывается трубки 2 шт, одну как можно дальше, вторую примерно посередине шкафа. Вкатили, ближнюю трубку вытащили. Дальнюю трубку вмести с листом дсп, вытаскиваем. шкаф стоит, останется его додвинуть в нишу на 3-4 см, это не особо сложно.
В принципе можете и другой способ придумать, если вставлять только каркас, а полки и все внутренности собирать по факту то не такой уж и тяжелый получается шкаф. При 16мм дсп на каркас уйдет листа 2 по 50-55 кг лист, итого 100-120 кг, два здоровых мужика вполне спокойно могут перенести "2 мешка сахара" )))))
helin
helin
06.08.2010 в 14:27:43
Спасибо за ответы и пояснения! :-) Будем стараться воплотить :-)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.08.2010 в 14:35:21
а почему бы просто не собрать его в этой нише? да, тут нужна точность зготовления и ниши и шкафа очень высокая.
helin
helin
06.08.2010 в 15:46:58
В тех фирмах, куда я обращалась, утверждают, что собрать шкаф прямо в нише нельзя... У меня возникло впечатление, что это либо и вправду невозможно, либо это будут недоступные для меня по ценам технологии... О точности изготовления ниши речи уже не идёт, ниши уже имеют место быть...
